Замена заднего шруса переднего кардана
leonidinterkom
Автомобиль: 892
А я очень даже почувствовал разницу, может конечно разные года выпуска. Да вестибулярный аппарат у каждого свой.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Нива - она и в африке нива. Да и шнива в этом плане не далеко ушла. Юзал одновременно обе, ставил на обе СиМы, двухрядные подшы в крышки раздатки - все от лукавого, потому как дифф уемищный в раздатке.
Автомобиль: 892
А какого типа там дифф? Я просто Ниву сам никогда особо не разбирал. Редукторов мостов много переделал, с сервисов возили. А в раздатку и не лазил.Неужели наши умельцы не выпускают чего нибудь кулибинского вместо родного дифа? Винтовой какой нибудь самоблок ( типа Торсен ).
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Банальный свободный двухсаттелитный диф. Просто его собирают на заводе с допусками плюс-минус лапоть. Именно в нем корень всех проблем. Кулибины конечно есть (Володя из СПб и Тайфун из Магнитогорска).
Автомобиль: 892
Понял, а чего они делают, просто переделывают родные в мешьшие допуска и балансируют? Или делают новые дифы других конструкций? Может ссылочки какие есть? Интересно.
W124/300E
Еще от балансировки раздатки много зависит.
Мы с братом даже подрамник специальный варили, "небо и земля", Нива (21213), вообще стала на автомобиль похожа ;)
Прежде всего, насколько я знаю, ставят мелкозубые модули.
Тут почитай. Не реклама!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=851
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=259
С 2007 года все раздатки мелкомодульные. Модуль зуба влияет только на звук. На вибру влияет состояние дифа.
Подрамник помогает далеко не всем, это полумера - нет жесткой связки с коробкой.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
а я вот сегодня по своим треска дребезгам на сервис заехал, так и не смогли найти где. и поездили вместе, звук слышим а где понять не можем, все обползали. я думал шрус левый у тачки, а теперь вот штудирую темы и думаю куда копать
W124/300E
А-а-а! Вот я от жизни отстал :(
Вы возвращаете мне веру в отечественный автопром :good:
У брата и была Нива в начале "нулевых".
Помню, мы чертежи подрамника из "За рулем" брали.
А потом, специалист по Нивам в НАМИ нашу новую машину разобрал по болтикам, и собрал обратно без косяков ;)
В 27.08.2016 в 11:24, IRBIS1980 сказал:
Отремонтировал кардан, точнее по сути изготовили новый, со стороны раздатки сделали шарнир Гука, или двойная крестовина, не могу понять как этот узел правильно называется, к редуктору меняемая крестовина, конструкция массивней родного, выглядит надежно, гула и вибраций нет (до 150 км/ч. больше пока не вваливал), по надежности надо наблюдать, по ремонтопригодности явно выигрывает. По затратам равнозначно с ремонтом.
кардан
А коест они вам саою поставили?
от какого авто то хоть?
Автомобиль: в подписи
Не надо на вал WK городить гука, ну пожалуйста...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Думал сюда писал, но видимо забыл, по этому с задержкой на пол года, но пишу итоговый отчет о работе Гука на WK.
Не работает ГУК на наших углах и моментах!!!
С третьего раза сервисмены отбалансировали кардан (но это я писал и ранее 08.10.2016),  где то через 3 месяца легкая дрожь появилась снова, опять отбалансировали, опять вылезла.
По итогу поставил новый кардан, обычный, стандартный с шрусами.
Подробней здесь:
https://www.drive2.ru/l/480063545313067056/
Изменено пользователем IRBIS1980
IRBIS1980 Важная инфа!
че то мне говорят только оричинал и кардан в сборе. Шрус менять на неоригинал себе дороже может выйти в плане развала на ходу
7L
Ну вроде меняют шрус и ездят, у меня вариантов ремонта уже не было, только новый.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
4 часа назад, rocket сказал:
20тысяч назад был взят шрус за 1400р, проточен под стопорное кольцо и установлен сначала на пяльник-гармошку, которую очень быстро разовало.
После купил пыльник от ауди а8(один в один с нашим) за 1000р. установил, и 20 тысяч ни намека на вибрацию и люфт в шрусе.
Цена вопроса 3000р.
IRBIS1980 Новый то не оригинал!
а какой выбрать то?
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
От чего шрус то?
какой фирмы?
Это к токарю обращаться надо?
Замена только ШРУСа при исправной (или замененной отдельно с балансировкой) крестовине - совершенно безопасна, при условии использования корректных запчастей (дорман, или вот но аудюшное, лишь бы без подточки самодельной и пыльник был сообразный, выдерживающий работу в другом положении, обычно ШРУСы на автомобилях стоят на полуосях, то есть - повернутыми на 90 градусов относительно набегающего потока неприятностей).
5 часов назад, rocket сказал:
а какой выбрать то?
От чего шрус то?
какой фирмы?
Да, токорям отдавал. Шрус внутренний от форда. Фирма метели.
Тапку в полу вдавливаю периодически. Шрус держит. Разгонялся максимум до 160. Вибраций нет. Дальше страшно разгоняться, ибо жыпа тяжело остановить...
W124/300E
37 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Э-э-э-э. Да у вас проблема с тормозами...
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
От какого форда?
важно же!
до 160 пер на крейсорской скорости до деревни на грязевой резине )))
а на нормальной резине до 180 нармалды )))
Изменено пользователем rocket
42 минуты назад, rocket сказал:
а на нормальной резине до 180 нариалды )))
А если с переводом...?  Ничего не понял....  :lol2:
49 минут назад, rocket сказал:
От какого форда?
важно же!
При чём тут резина, крейсерская скорость и шрус.....?   :lol2:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
В 26.03.2018 в 23:23, Николай Пименов сказал:
Поддержу!!! Он там вообще не нужен!!! А если не шприцевать его. То он очень быстро умирает.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Проблема не в положении ШРУСа, а в частоте вращения. Обычный пыльник-гармошка на высоких оборотах смещается на столько, что начинает лупить по кузову, проверено)).
16 часов назад, rocket сказал:
От какого форда?
важно же!
Я забыл) Возможно Витаха19 помнит. Он мне шрус подсказал, да и замер на нужную проточку тоже он делал) тут самое главное, что нкжно предварительно скинуть кардан, снять шрус и посмотреть на шлицы. Бывает такое, что шлицевая умирает и тут уже никакой шрус не поможет
17 часов назад, E_Gun сказал:
Есть такое дело... Как то на трассе тупо отпала колодка на переднем колесе. Пришлость так ехать еще +-300км. Благо скрипун остался, и выдержал нагрузку и суппорт остался невредим. Теперь на одном диске борозды. Планирую замену дисков передних и колодок на май примерно. Там же планирую тормозуху проверять... Есть такое ощущене, что ее ни кто никогда вообще не менял)
Ну а пока-я на жыпе не летаю. Особенно после небольшого дтп по дороге на юг в августе 17го...
Изменено пользователем Akpo6at13
Пришел шрус
На коробке то  Совсем не этот шрус изображен  )))))
Разве вот тут отверстие  должно быть?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • ZАлександрZ
    • BoatMan
    • Добрый64
    1. Ремонт рулевой рейки: стандартная процедура с нюансами
      Красный Grand Cherokee поступил с жалобой на течь рулевой рейки — распространенная проблема для автомобилей с пробегом. Наши специалисты оперативно диагностировали узел и отправили его на профессиональный ремонт. Важно понимать, что даже такая относительно простая процедура требует точного соблюдения технологии. Некачественный ремонт рулевой рейки может привести к утечке гидравлической жидкости, ухудшению управляемости и даже к полному отказу рулевого управления. После завершения ремонта и установки детали обратно автомобиль будет полностью готов к эксплуатации без каких-либо ограничений.
      Сложный случай с электрикой и стартером
      Черный Grand Cherokee оказался более сложным пациентом. Помимо необходимости замены стартера, наши мастера обнаружили следы неквалифицированного вмешательства в электрическую систему автомобиля. Предыдущие "мастера" не просто установили неоригинальные компоненты, но и нарушили схему подключения, что привело к преждевременному выходу из строя втягивающего реле. Такие случаи особенно показательны — они демонстрируют, как экономия на профессиональном обслуживании в итоге приводит к дополнительным расходам. Сейчас мы подбираем оптимальное решение: полную замену стартера или ремонт существующего узла с обязательной коррекцией всех электрических соединений.
      Профессиональный подход — гарантия долгой службы авто
      Оба случая наглядно показывают разницу между профессиональным и кустарным подходом к ремонту. Владелец черного Cherokee, столкнувшись с последствиями неквалифицированного ремонта, принял решение в дальнейшем обслуживаться только у нас. Для клиентов TRS Motors мы всегда готовы предложить не просто ремонт, а комплексное решение, которое учитывает все нюансы конкретного автомобиля. Особенно это важно для таких технологически сложных моделей, как Jeep Grand Cherokee, где каждая система требует особого внимания и специализированного оборудования для диагностики и ремонта.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    Kawara
    Kawara
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
