Замена заднего шруса переднего кардана
leonidinterkom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Доброго времени суток. Нужен совет из опыта. Велика ли проблема поменять сей девайс на Dorman 932-303? В сервисе высказали мнение, что возможен вариант невозможности снятия со шлицов вала  шруса. Кто сталкивался с этим Dorman? Подскажите. Да я вообще, как по качеству и надежности? Не могу определиться что взять: кардан или шруссс...
2 374
Автомобиль: в подписи
Что интересно они имели в виду под невозможностью снятия со шлицов? Что он прикипел намертво?
В Америке народ меняет, хватает на поменьше чем весь вал новый, но и ценник пропорционально меньше.
@Николай Пименов
Вот примерно это и имели в виду...
Новый вал в сборе ходит гораздо дольше. Но и шрус отдельно меняется без проблем - главное чтобы шлицы на валу были живы. Видел немало валов только на выброс.
Спасибо...
Еще вопрос. Бета-авто говорит что этот девайс (52105728AD - Dorman 932-303) только на 4.7/5.7. подходит.
На дизеля встанет ли???
33
Автомобиль: KK 3.7
Леонид, давайте уточним, чтобы никого не вводить в заблуждение, 52105728AD/AE - это КАРДАННЫЙ ВАЛ В СБОРЕ, только на бензиновые машины. Про Дорман мы Вам ничего не говорили пока, сейчас выясним, ответим.
В каталоге Дорман указано, что ШРУС 932-303 подходит И ПОД ДИЗЕЛЬНЫЕ И ПОД БЕНЗИНОВЫЕ машины. Обычно ошибок у них нет.
Изменено пользователем Alex_beta
W124/300E
Я в прошлом году кардан в сборе менял. После снятия и осмотра выяснилось, что и в передней "гранате" люфт небольшой был и шлицы изношены. Менять один ШРУС, имхо нецелесообразно, вскоре можно еще раз на замену попасть, теперь уже кардана. MOPAR мне в районе 15 000 обошелся.
Да. есть вариант попасть еще и на кардан в сборе через какое-то время....а в какой конторе брали не помните?
2 374
Шрус Дорман заменяет только задний, например если пыльник накрылся и от этого Шрусу пришел конец. Если речь о плановом износе, люфтах по кругу - это новый вал.
Именно так. Пыльник вообще куда-то сдуло задний. Вот и шрусу конец...
Изменено пользователем leonidinterkom
Тогда, скорее всего, шлицы на кардана уже под вопросом.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Мона как на жигуле - обстучать молоточком шлицевую по кругу, километров на 500 хватает... Потом опять тюк-тюк-тюк...
2 374
А что там со шлицами такого происходит, ЧТО ИМ КОНЕЦ? Продольного движения внутри ШРУСа именно по шлицам нет, внутренний "шарик" ШРУСа как одели и замкнули стопорным колечком - так недвижимый и есть. Прикипает к шлицам?
Почему под вопросом шлицы? это ведь не плановая замена...только шрус накрылся из-за пыльника...и именно задний....
Коррозия.... Была у меня пара фоток. Мертвого кардана.
1 651
W124/300E
В Академии. У них как раз был один в наличии.
По поводу шлицов - да, может и придираюсь, но радиальный люфт был. И как то рука не поднялась кардан с люфтом обратно ставить.
Понятно. Спасибо за совет...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
у меня тоже порвало задний пыльник, люфта нет, подскажите есть ли возможность этот пыльник поменять.На вжики есть целые темы есть по изготовлению этих пыльников, а вот на wk\wh не нашел.
2 374
Комплектный от Дормановского ШРУСа - ТОЧНО подойдет.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
это вот этот чтоли 932303 Dorman?
чет ценник в 25тк мне кажется запредельный :wacko:
может есть варианты поколхозить?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Ценник такой исключительно из-за курса, раньше он был гуманнее. Да, покупать весь ШРУС ради только пыльника - бред, но номер отдельно не указан, соответственно и найти отдельно пыльник (точно подходящий из этого набора) не выходит.
Колхоз разумеется возможен, но указать точно подходящий я не могу.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
С чего она вдруг подойдет, если она от другой машины с намного моломощнее мотором и соответственно тонкими валами (да и диаметр самого ШРУСа может быть запросто меньше)?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
написано 02 - 07 JEEP GRAND CHEROKEE
2 374
Если вы разуете глаза и прочтете ОСНОВНОЕ описание, то увидите, что НА САМОМ ДЕЛЕ речь о ГЧ ВЖик (1999-2004) И Чероки (Либерти) 2002-2007. Смешайте это всё в один котел - и получите что вам хочется (но чем не является). Это ШРУС от ВЖика и от Черока (где самый большой мотор - 4,7 и постоянного полного на нем нет, только на 3,7-4 литра).
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
информация по ссылке выше
Эта запчасть совместима с 1 автотранспортными средствами, соответствующими 2006 Jeep Grand Cherokee. Notes Year Make Model Trim Engine   2006 Jeep Grand Cherokee All All
Изменено пользователем viktorm79
2 374
Меня не интересует что там прописали в табличке, читайте оригинал описания (оттуда же):
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • omik
    • Vladimir SPb
    • Sergey79
    • Rusich
    • Gosudar
    • ZAGAN
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    omik
    omik
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
