Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Dodge Ram1500 Hemi
Приветствую ! Может кто подскажет ( в личку) к кому обратиться за помощью в ремонте системы складывания зеркал ?
С 2008 года не было проблем с складыванием ,все работало отлично,на днях как началась оттепель сложил вечером (еще был мороз) все ок,с утра выхожу ,дождь,сел ,завел, не раскладываются оба. Разложил в ручную. Сегодня разобрал ,проверил разъем ,на левом сгнил соединил на прямую,на правом все ок ,чисто сухо и окиси нет.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа на WH перестало складываться левое зеркало. Правое работает нормально. Как думаете моторчик можно починить? и сложно ли разобрать зеркало? заранее спасибо
1 247
@Gunsloveswow,
Руками его не складывали?
628
BMW 330Cic
@murey, у меня история один в один, я уже и с силой его раскладывал, и даже несколько раз, нифига, жду тепла, поелзу контакты смотреть
1 247
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Ну так что у тебя заработало всё или только одно зеркало работает?
Dodge Ram1500 Hemi
Перестали работать левое и правое в один день, после вскрытия,осмотра и профилактики (восстановление разъема) ничего не изменилось (( не работают так же оба...
17
А тестером проверял, есть напряжение на проводах к моторчику? Проверь именно после соединения проводов а то у меня провода сгнили даже вглубь под изоляцию и глубоко
п.4.9 Правил
193
@Egorka111
хз, на ум приходит предохранитель, но что то его не найду в списке(
а вот на том, что заръем напрямую соединил при повороте джостика есть какое либо жужжание, да вообще звук есть от зеркал?
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
Всем привет!
Такая неприятность сегодня случилась:
чуток не рассчитал и задел правым зеркалом Газельку. Оно конечно сложилось. Выхожу, думаю сейчас разложу как обычно и дальше поеду. Не тут-то было - болтается вокруг оси в свободном полёте и не фиксируется. Моторчик, регулировки - всё работает. Включаю складывание - моторчик жужжит, зеркало начинает складываться, где-то на 1см сдвигается и обратно.
Видимо, крепление какое-то сломалось.
Имеет ли смысл разбирать и что-то колхозить? Или там уже всё непоправимо?
Изменено пользователем yozh
193
@yozh
в обратную сторону его выкрути резко градусов на 30. Внутри зеркала раздастся слабый щелчок это будет сигналом, что шестерни на место сели
А темки про то как его снять и разобрать есть?
Заранее спасибо
п.4.9 Правил
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
См на сайте DRIVE2.RU. Называется " .. Реанимация своими руками " . Ну и здесь все есть . Почитай
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Вот на срт клубе предложение по ремонту зеркал - http://srtclub.ru/vb/showthread.php?t=8913
193
@aepishhev
да на драйве моих фоток многие понапихали и теперь выкладывают свои "ремонты" даже не стесьняясь(
Dodge Ram1500 Hemi
Разобрал одно на улице,проверил тестером ,питание есть,моторчикии не жужжат
193
@Egorka111
значит вскрывать по инструкции на 6-7 страницах. ничего сложного там нет
193
@Lyapsik
да это всего лишь фишку перепаяли)
628
BMW 330Cic
господа, мой отчет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wh
Большое спасибо Антону за описание проблемы подробным алгоритмом её решения. Но!
В актуатор saturn больше не вкладывают нужные нам моторчики. Да и найти сам saturn сегодня достаточно сложно.
Проблему решил так:
Снял жопку моторчика, вытряхнул сгнившие контакты, прочистил все, новые контакты вырезал из листовой бронзы, к ним припаял щётки от другого моторчика.
Получилось не очень красиво, но ведь работает!
193
@Tractor-driver
тоже решение хорошее!!
можно от других акуаторов поискать, от дешевых, уверен примерно все одинаковые.
@Tractor-driver
Дешёвый акуатор стоит 400 рублей. Моторчик 50. Я вынул щётки из моторчика который был в сатурне, но как написал выше, там уже не наши, не плоские моторчики. Щетки как я понял можно взять из любого моторчика. Кстати в советских игрушках моторчики были вообще без щёток, просто пружинящие бронзовые лепестки.
193
@Tractor-driver
по внешнему виду можно так же в каком-нибудь чип и дип подобрать) или из китая пучок заказать))
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
После этих ледяных корок правое зеркало если его взять за край шатается на пару сантиметров вперед-назад. Открывается-закрывается при этом нормально. У кого-нибудь было такое? Особо не мешает, но неприятно. Надо будет разобрать на досуге.
У меня тоже на днях левое стало барахлить то складывается то нет..  сложу в  ручную, разложу ... не за раз но начинает работать.. Если нашел выход отпишись..
Изменено пользователем Online111
1 651
W124/300E
 А у меня все складывается/раскладывается, но в левом, после складывания, моторчик продолжает жужжать, и еще звуки страшные, жующе-скребущие.
Я, чего то в теме таких симптомов не нашел.
У меня подозрение, что пара червячная развалилась.
Кто нибудь подтвердит? Опровергнет?
36
чёрный !
У меня начало через раз работать .. после того как задел им.. прочел все тему ночью... 01-28 ночи не вытерпел и не дождавшись утра.. пошел разворачивать зеркало в ручную как описано выше..)) пока все работает..!))
36
чёрный !
Рано обрадовался... сегодня утром не разложилось обратно..(  буду разбирать на выходных.
чёрный !
И так сегодня дождался друга с ключами..) начали починку складывания зеркала... чуть не разломали его в щепки))) не могли снять зеркальный элемент, на других машинах его вверх задираешь и подковыриваешь, оно отщелкивается легко..  здесь сидело туго, что я даже начал думать что тут другая система, но нет, все также, просто туго сидит, снимать лучше отогнув не низ, не верх, а с боку того что ближе к стеклу, утопляете противоположную сторону в кожух, а там где ближе к стеклу суете пальцы и тянете на себя, так оно выходит легче... сам вычитал где то.. дальше добрался до моторчика он оказался в порядке, зря лез, но хотели убедиться что там все в порядке, от моторчика идут два провода,те что  с фишки на корпусе моторчика: серый и зеленый, далее через 5см шла еще одна белая фишка, где  контакт провода окислился и от гнил, мы фишку просто выкинули и смотали на прямую, смотав  и просунув, оголенные, смотанные провода, в специальные какие то  трубочки, потом нагрели и они обтянулись в месте сочленения, так что влаге не попасть ( можно и просто изалентой по старинке ) Была проблема при сборке зеркала: не мог посадить обратно зеркальный элемент, так туда его давил, что еще чуть чуть и лопнуло бы, пока опять же не надовил со стороны, что ближе к стеклу, может совпадение, но оно легко встало)
чёрный !
Во дворе сломали зеркало то что сделал()) что в нутри уже забыл.. нужен элемент что на фото отломлен.. можно ли его установить отдельно? может у кого в гараже лежит со сломанным механизмом и без стекла.. ?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • rdmitriy
    • sten740
    • Савва
    • Олег Щербаков
    • ANTON900
    • diman416
    • kjlahta
    • DERVISH
    • WhiteBro
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
