Автомобиль: в подписи
СИ-180 - это наша российская версия "силиконовая белая смазка для пластиков".
EFELE SG-311 - это немного не то, это про низкие температуры, а не про пары пластик/металл.
Автомобиль: GC WH 4.7 Limited
@Николай Пименов  Просмотрел форум Ойл клуба, там предлагают вот что:
Huskey htl-500  пихают везде
Chevron ulti-plex synthetic grease ep густеет при температурах ниже -15
Total Nevastane XS 80
Textar Hydratec как ни странно
Тефлоновые пластичные смазки тоже должны подойти.
Попробую что-нибудь из этого.
EFELE SG-311 кстати тоже подходит для пластик-металл.
Изменено пользователем RockMANN
2 374
Что приводит к изначальному тезису: смазка не является чем то сложным (в смысле выбора) или дефицитным...
Зеркало собрано, кто заморачивается насчёт смазки как и я, то можно использовать TRW PFG-110, либо TEXTAR HYDRATEC (последняя дешевле). Крышку редуктора благополучно затянул саморезом 3х35 мм. Затянулась хорошо. Вообще пластиковые заклёпки можно использовать повторно, если их не высверливать, а просто аккуратно срезать шляпки. Отверстия в крышке можно зазенковать сверлом на 5 или 6 мм, и расплавить остатки нагретым керном к примеру, стянув при этом крышку пластиковыми хомутами. А ещё лучше аккуратно сточить края заклёпок, чтобы их можно было расплавить повторно.
А так же финт для тех, кто полностью разбирал механизм: шайба под крышкой, крепящая большую шестерню, которая находится на оси просто так не оденется обратно. Для этого необходимо снять пластиковый кожух с основания зеркала и открутить 3 винта, крепящие основание оси редуктора, далее подкладываете что-нибудь под центр основания (гайку м4 к примеру) таким образом, чтобы она поместилась под пружиной и затягиваете обратно 3 винта и собираете корпус редуктора. Ось немного поднимется и шайба оденется без проблем. Далее снова откручиваете основание и вытаскиваете то, что вы подложили. Готово. Обращайте внимание на плату управления моторчиком, если она в окислах, лучше пропаять и покрыть каким-нибудь цапоном. К сожалению сфоткать ничего не успел, но там итак всё понятно.
13
Хочу поведать ещё об одной причине, по которой зеркало может складываться только в одну сторону либо складываться и прерывать движение, либо вообще не складываться. Причина в маленькой плате, которая стоит внутри редуктора. Схема отрубает моторчик при коротком замыкании( в момент, когда зеркало в крайнем положении). Купил я давеча зеркало целиком для изъятия зеркального элемента, так вот продавец сказал, что механизм есть, но не работает. Я подал питание поочерёдно на провода, механизм сработал только на раскладывание. Как только подавал питание обратной полярности происходил толчёк моторчика а дальше молчание. Буду разбираться и прозванивать тестером плату.
UPD: по итогу сгорели 3 резистора на плате. Если нужна схема со всеми элементами, могу скинуть сюда по запросу.
Автомобиль: Jeep
@Avtor У крышки зеркала, где поворотная часть и две защелки (3 фото) внутри за защелками есть еще внутренняя клипса, которую практически невозможно открыть.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
33 минуты назад, Моряк сказал:
Я,кстати,печать на пластике,в феврале делал,хорошо получилось-здесь https://rf-print.ru/pechat-na-plastike.html
И к чему сей посыл ....?
628
BMW 330Cic
@МИШИК это такой спам. Жалко, что модераторов нет
195
2008 г.
0 CRD
Согласен.... Охота на ведьм прошла, а замен не выставили .. теперь рекламу читать и смотреть будем :facepalm:
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
https://www.chipdip.ru/product/qx-fc-260-12250  Народ, всем привет. Вот такой моторчик подойдет процентов на 95%, цена вопроса 88 руб. По размерам один в один, чуть короче шток и контакты моторчика с платкой придется соединить проводками, но это на мой взгляд даже надежнее штатной конструкции.
195
2008 г.
0 CRD
38 минут назад, Олег Джан сказал:
У тебя получилось поставить?
13
4.7L
27.08.2021 в 13:29, Сергей57 сказал:
Я воткнул мотор с привода заслонки печки, ну там пришлось поеб....... короче  сложности были, шток пилить пришлось, а этот моторчик позже пришел, я его просто визуально сравнил с родным, кроме как напаять проводки на моторчик и плату больше мне проблем не видится
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2007
Вечер добрый.
Снял зеркало, зеркальный элемент. А эти три П-образные крепления никак не получаетя.  🙄 есть у кого советом помочь?
12 часов назад, RockMANN сказал:
@Александр.Есса Я ковырял плоскими отвёртками и длинногубцами.
Да пробывал. Один уже сильно расковырял. Боюсь сломать.
Кстати спасибо за руководство.
Автомобиль: Jeep
Здравствуйте! Клипсы со стороны зеркального элемента открывал двумя ножами для томатов " Tramontina" -тонкие и гибкие. Очень хорошо отодвигают "язычок".
23 часа назад, Prival сказал:
Как вариант. Вообщем у меня получилось пинцетом
Схема управления электродвигателем складывания зеркала
2 374
Чего-то в этой схеме не хватает...то ли питания, то ли управления...
13
@Николай Пименов х2, х4 - входы, соответственно х1, х4 выходы на эл.двигатель. В зависимости от положения выключателя на один из входов подаётся +, на другой -, суть работы схемы объяснять не буду, но примерно как реле управления ЦЗ, с отсечкой по нагрузке. Если интересно, скачайте симулятор электросхем и посмотрите, как оно работает.
Автомобиль: Джип гранд Чероки
Город: Карачаево-Черкесская республика ст. Зеленчук ская
Здравствуйте  , перестали работать регулировка зеркал и свет в салоне а подсветка горит что случилось не пойму и где искать? Джип  wk 3.7
2 374
17 часов назад, RockMANN сказал:
Тогда это не схема управления, а именно схема отсечки. На Х2, Х4 управляющий СИЛОВОЙ сигнал. С блока сервиса двери если правильно помню.
В электросхемах родных указано "силовой выход" и "обратный провод", то есть силовые провода неравнозначны, не как у приводов стекла, где провода симметричны и равнозначны.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2
А у меня зеркала собственной жизнью живут. Припарковался, с кнопки сложил зеркала. При запуске могут самостоятельно развернуться, может одно какое-нибудь развернуться. Шибко не грею голову, но иногда настораживает.
@Д.С. у Вас WK2, перестаньте шастать по разделу WK ))
Поэтому читаем решение в профильной теме:
Автомобиль: WH 2008 CRD
В 22.08.2023 в 00:43, RockMANN сказал:
Kакой ток отсечки должен быть?   У меня моторчик отключается этой платой при токе 0.56А. Но  вал мотора очень легко пальцами удержать с подключенной платой, соответственно он не справляется ни с раскладыванием, ни со складыванием.  Показания сопротивлений  на плате соответствуют тому, что должно быть судя по маркировке этих сопротивлений.    Моторчик подключенный к 12В напрямую крутится бодро, и пальцами его достаточно сложно остановить.   В плате дело?  Какие элементы проверить/заменить?
13
@Sergey*M*6 все номиналы были сняты с рабочей платы, всё дело в паре резисторов 3,3-220к и конденсатор, который с ними завязан, нужно подбирать его ёмкость. При кз ток протекает именно через эту цепь и при полном заряде конденсатора он перетекает в соседнюю ветвь, воздействуя на затвор полевика BSP318.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD
Привет.
На Grand Cherokee 2008 появился люфт левого зеркала. Функционал зеркала в норме, но болтается и в дороге дрожит всё сильнее - боюсь отвалится. По фоткам в теме я понял, что придется снимать и зеркальный элемент и заднюю крышку, чтобы добраться до крепления. Но непонятно есть ли возможность там что-то подтянуть? Может кто разбирал - помнит? Неохота просто так разбирать - наломаю что-то - опыта нема,... Пока что примотал лентой :)
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@mihal люфтит сам зеркальный элемент? Или корпус зеркала?
Зеркальный элемент держится хорошо. Люфтит именно корпус.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Дёма0903
    • DIOMISIMUS
    • GOLF23
    • esgray
    • Petrosev
    • BKas
    • Karendo
    • MSK05
    • Владимир(Лексеич)
    • Rommel-86
    • Freedom75
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
