Замена радиатора кондиционера
мопар будет 55116928AA
есть неоригинал за 6600 - возможно потребуется переставить с оригинала штуцера трубок АКПП
есть неоригинал за 9700 - сложностей быть не должно
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Андрей, это цена в каком городе? Я в Иркутске.
Первый, я так понимаю Конкорд, есть какие то сложности при перестановки штуцеров?
3 916
Это цена у Андрея. А цена в Иркутске увеличивается на стоимость доставки.  :coffe2:
Именно так, сложностей нет
7L
лифт ОМЕ 2"
Андрей, спасибо за предложение. Цены адекватные, до доставка увеличит стоимость на треть или более. Нашел на  емексе конкорд с доставкой в Ирк за 6852.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подниму я темку. Скорей всего нужен будет радиатор кондея,ну и резиночки для его замены,кто что ставил,какой опыт эксплуатации?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Nissens ставил кто?
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
А чем Hella не устраивает? Разница с Nissens 15 - 20€. На ML ставил конденсатор AVA . Проблем с качеством и установкой не возникло.
Изменено пользователем truckdriver
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
так и спрашиваю,что поставить? Чтобы и подошёл и через год не менять
251
На джипа поставил Hella. Говорят в оригинале его и ставят. Уже 3 года живёт. AVA на Мерседесе года 4 у меня был. Потом перешёл в другие хорошие руки.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
На джипа поставил Hella. .
а номерочка нет? Так вы в Германии,наверное и запчасти другие по качеству Изменено пользователем dzdm
Oleg40
 AVA
JEA5045 , срок конечно :rolleyes:  с мая,но  пока не че,гуд!
251
а номерочка нет?
Hella 8FC 351 309-111
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
в двое дороже чем ava...
251
Забавно. У нас AVA - 99€, Nissens - 89, Hella - 109. Есть конечно магазины, которые и за 199€ торгуют.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У нас по hella предложений,оч мало
NRF35920
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
выписал NRF 5500р без доставки. интересно долго-ли он будет жить?
  • 6 месяцев спустя...
629
С верхними трубками АКПП понятно, а как снимаются нижние, прошу подсказать. Есть ли подводные камни?
Особых проблем нет. Все понятно при снятии. Главное - прокладки специфицеские
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Roman76 сказал:
Какие прокладки и где они? Дополнительно кроме радиатора что-то покупать нужно?
629
Прокладки на именно кондейные трубки. Они есть в каталоге. Одна побольше, вторая чуть меньше. Типа пластика с резиной.
412
а в комплекте с радиатором их разве нет?
2 376
Автомобиль: в подписи
С чего бы им там быть? Оригиналы никогда не комплектовались ничем таким, а совместимые - просто не заморачиваются.
629
Да, с радиатором хорошо у меня были вкрученные фиттинги, трубки только надо было защелкнуть (охлаждение коробки)
2 376
А вот фитинги на маслорадиатор коробки как раз - необходимый комплектный элемент к радиатору...отдельно в принципе не встречаются.
  • 11 месяцев спустя...
23
Автомобиль: Джип гранд чероки
Подскажите ни кто не чистил радиатор кондиционера?Надо все снимать?Или основной можно и интереулер,а кондиционера и АКПП оставить и промыть на месте?
2 376
Для вычистки радиаторов их достаточно растащить на расстояние спичечного коробка - на бензинках снимается виска (при наличии)+кожух вентилятора - и уже можно растащить, даже не сливая жижу.
23
У меня дизель
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Мойка радиаторов - онанизм - удовольствие есть, результата нет. Засорить возможно только в торфяном болоте, но поскольку джип тудой не доедет ни при каких обстоятельствах, кроме как будучи сброшенным с вертолёта, то и беспокоиться не о чем.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • vic
    • agat344
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91314
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
