Замена радиатора кондиционера
Автомобиль: в подписи
Грязевая работает - но для её применения нужны другие условия (очень сильно засявкаться и иметь доступ чтоб было для неё место).
Есть просто особо талантливые товарищи, которые не моечное сопло применяют, а прямую струю из точечного сопла (она действительно круто моет - но слишком сильная для алюминиевых деталей).
В любом случае - туда нормально не подлезть соплом, без воздуха не обойдется...
15
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Я воздухом продувал , без мойки.Правда я весь бутерброд снимал.Пыли было жесть чуть не задохнулся , а свиду вроде ничего были)
667
4 минуты назад, DNK сказал:
Ну да..., только особо так не отмоешь по уму..., нужно химией замачивать, потом продувать уже...
15
Не ну так визуально то он чистый , пыль сдулась и норм, шубы нет.
А химией может и нужно было да вот работы по мимо было валом не до химии одним словом)
629
Ну пролей чуть аккуратно вюртовским очистителем и промой на мойке слабым кархером, чтобы соты не мять...
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Добрый день.  Назрела необходимость замены радиатора кондея. выбираю между Хелла/Бехр  и Денсо. Кто что посоветует?
629
А что советовать, что дороже по идее лучше, но не факт что не сдохнет раньше.
Я ставил дешевый ТИК или ТИГ не помню уже.
Самое главное чтобы резинопластиковые колечки были в комплекте или отдельно куплены!!!
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
1 час назад, Mr.Venik сказал:
Хелла/Бехр  и Денсо.
Это одно и тоже. И тиг и прочие ниссены - это все китайский понос.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
2 часа назад, ZMei сказал:
Это одно и тоже.
Ну не совсем. :D
Hella KGaA Hueck & Co. — немецкий производитель автомобильных деталей со штаб-квартирой в Липпштатте, Германия. Компания разрабатывает и производит компоненты для автомобильной промышленности.
DENSO Corporation — крупная японская машиностроительная корпорация, специализирующаяся на производстве автомобильных комплектующих.
Я за Hella
364
13 часов назад, truckdriver сказал:
16 часов назад, ZMei сказал:
Это одно и тоже.
Ну не совсем
Покупатель заходит в винную лавочку:
- Мне "Киндзмараули".
Лавочник берет бутылку, подходит к бочке, наливает, наклеивает этикетку, продает.
Другой покупатель заходит в винную лавочку:
- Мне "Кварели".
Лавочник берет бутылку, подходит к той же бочке, наливает, наклеивает этикетку, продает.
Третий покупатель заходит в винную лавочку:
- Мне "Напареули".
- Нэ могу...
- Почему, вина нет?
- Вино есть, этикеток нэт.
21
GC 3.0CRD 2015
В 03.05.2019 в 21:35, ASAT сказал:
Номера есть оных?
В 03.05.2019 в 21:40, ZMei сказал:
Ну это понятно что не германия или япония будет производство. Ставил лет 6 назад Валео маде ин чина.  Спорить не буду, но ИМХО китай китаю рознь
629
25 минут назад, Mr.Venik сказал:
Номера есть оных?
Номера не подскажу, может кто поможет.
Я старые использовал.
Только что, ASAT сказал:
  Показать содержимое
Изменено пользователем ASAT
23
Автомобиль: Джип гранд чероки
Все помыл...
2 376
Раскидал прям всё, со сливом охлаждайки...жуть ;) ...
23
Самый забитый был основной,кондея чуть больше,а остальные считай чистые.Все фото не даёт ограничения добавить..
23
Кондиционер морозит:good:
2 376
И с чего бы это он? Неужто грязные радиаторы на что-то влияют всё-таки? ;)
23
Ну больше и ничего не делал...:dntknw:
2 376
Это ёрничанье на тему высказывавшихся ранее мыслей, что грязные радиаторы - это не причина...
23
У знакомого на кайроне 09 г тоже перестал холодить ,промыл все радиаторы и все гуд:good:
1 651
W124/300E
14 часов назад, Серега на джипе сказал:
Я, на время промывки, вставляю между пропеллером и мотором резиновый коврик, что бы грязь на ремень/шкивы не летела, а вода на датчики.
23
Я фанеру ставил и канистрой подпирал, но все равно немного летело через верх.
Все снимал, оставил только радиаторы кондиционера+АКПП, остальные мыл отдельно.
Отмытый интеркулер..
Автомобиль: JEEP
Всем добрый вечер! Ребят подскажите пожалуйста,пришел новый радиатор кондиционера,достал из коробки,а там вот такая неприятность. Это не критично? Или лучше сразу сдать обратно?
2 376
Сделайте опрессовку (это достаточно неразрушающий контроль, чтобы потом взяли обратно), замятые соты легко выпрямляются пинцетом среднего размера.
думаю вполне можно ставить
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
18 часов назад, Николай Пименов сказал:
Нормальные радиаторы  уже идут опрессованные и после снятия заглушек если услышите "пшик"значит всё хорошо. Смело можно ставить.
2 376
Это не опрессованные, а вакуумированные или немного "наддутые". И да, пшик при распаковке вполне гарантирует герметичность - при уровнях давлений как при транспортировке, а не как при работе на машине (а вот принудительная опрессовка как раз работает на тех же величинах давления, а то и выше).
21
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
Есть вопрос по этой теме,чтобы не плодить новую: может кто подсказать номера металлорезиновых уплотнительных колечек на соединение трубок к радиатору кондея на 3,0 дизель?
Где номер 23,там одеваются две трубки,вот в этом месте эти кольца,через это соединение из-за них утечка
1 651
W124/300E
49 минут назад, viktor-wh1 сказал:
В любом кондей-сервисе эти колечки можно купить за 3 копейки.
Они универсальные, для многих марок.
21
2006г.в.
0crd
А подбирать как?
По старым методом тыка?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • Qrzzz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 15799
