Режим "рециркуляции" не работает
Автомобиль: Jeep SRT8
Добрый День! Столкнулся сегодня с еще одной проблемой, может и не проблема - нужно ваше мнение)
Жму кнопку "воздух из салона", а он все равно берет с улицы......
1. При замене салонного фильтра это пройдет?
или же что-то более серьезное, например замена блока климат контроля ?
p.s. еще половина диодов в нем не горит.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Было такое.
Проблема гораздо серьёзней. Надо разбирать над бардачком.Проблема там.Разберёте-увидите.
Сломалось зубчатое соединение , которое открывает и закрывает заслонку "улица-салон". Эта полушестерня-довольно хлипкий узел.
Всё поймёте после разборки.Снимается крышка бардачка и дальше визуально смотреть. Находится всё это на линии салонного фильтра и бардачка.
54
Было такое.
На разборках возможно найти эту деталь?
поток воздуха куда направлен?
54
@up6, в ноги или на себя ( крайнее правое положение)
если не задействовано любое из положений на стекло, то похоже на проблему, описанную выше, при положении на стекло рейиркуляция может не включаться...
54
@up6,  А эта деталь отдельно продается или надо искать готовый комплекть или колхозить?)
чтобы ответить на этот вопрос, надо видеть что сломалось, пока ничего толкового не скажу...
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Была похожая проблема. При режиме включения рециркуляции еще происходили сильные щелчки. развалилась (лопнула) шестеренка в приводе заслонки. склеил ее термоклеем, полтора года уже не беспокоит.
762
@Richmond  А эта деталь отдельно продается или надо искать готовый комплекть или колхозить?)
Пытался купить отдельно. Не продаётся. В сборе там слишком много и недёшево.Вопчем гимор. Свою склеил холодной сваркой(усилил при этом). Получился монолитный зубчатый узел.
Но всё это возможно , если у Вас сохранились обломки , а они вполне могли выпасть ранее и потеряться. Так что , внимательней разбирайте.
Изменено пользователем олегТТ
54
Со слов ребят, которые сегодня смотрели - это деталька целая.
762
@Richmond, Значит , эти ребята д.были сказать по какой причине заслонка не работает и остаётся в положении "с улицы".
54
Может в Москве кто поосмотреть? Я бы подъехал Изменено пользователем Richmond
думаю партнеры клуба могут
54
Извиняюсь, новичек) к кому лучше обратиться?)
54
куда смотреть?) Вроде механизм цел)
762
Ну , дык , насколько вижу , именно та полушестерня и поломана , т.е. её нет. Видны зубья на крышке-заслонке , а вот тех зубьев , что входят в зацепление с ней , просто нет.
Именно эта деталь и ломается. Есть только та оставшаяся часть , что надевается на ось. Она просто снимается с оси рукой , если потянуть  вправо.
Если посмотрите на фото , то видно обломанный край снизу.
54
Надо искать аналогичную в продаже ?
762
Я ж говорю , вряд ли найдёте. Идёт в сборе вся эта байда на все заслонки там , т.е. весь механизм с проводами и приводами.
Я склеил старую. Но у Вас , похоже , обломки утеряны. Сложная ситуация.
54
А может кто-нибудь сделать фото как должно быть? Спрошу токарей на работе, может смогут изготовить.
762
@Richmond
Да. Сломана та , что на фото лежит сверху.
54
@Richmond
В четверг привезут)
762
@Richmond,Поздравляю. Если не секрет , где нашли ?
54
Пока не привезут ничего не напишу) Вдруг прочтут и не отправят)
54
Всё работает!)
762
@Richmond, Хорошо , конечно ... Но не стоит расслабляться. Сей косяк проявляется во  всей красе зимой. Смазка застывает и при попытке закрыть или открыть  лючок воздухозаборника (особенно при больших оборотах печки именно с утра на холодную при морозе в -20) , привод и сворачивает это весьма хлипкое зубчатое колёсико.
Я как раз при ремонте с помощью холодной сварки сделал его монолитным , заделав ненужные отверстия и промежутки , которые его и ослабляют. Иначе всё запросто может повториться.
Ну , так где достали-то ? Сейчас можно раскрыть тайну ?
54
Джипоразборка, беларусь, продали за 1500 рублей правда )
762
Когда такая ситуация , торг не уместен...)))
Всё ж , советую усилить ... )
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • msu2978
    • 59rus
    • Кирилл mgn
    • Kardan1
    • Durango555
    • relicts
    • Roger
    • Shadow 0273
    • nefer
