Режим "рециркуляции" не работает
Добрый День! Столкнулся сегодня с еще одной проблемой, может и не проблема - нужно ваше мнение)
Жму кнопку "воздух из салона", а он все равно берет с улицы......
1. При замене салонного фильтра это пройдет?
или же что-то более серьезное, например замена блока климат контроля ?
p.s. еще половина диодов в нем не горит.
Было такое.
Проблема гораздо серьёзней. Надо разбирать над бардачком.Проблема там.Разберёте-увидите.
Сломалось зубчатое соединение , которое открывает и закрывает заслонку "улица-салон". Эта полушестерня-довольно хлипкий узел.
Всё поймёте после разборки.Снимается крышка бардачка и дальше визуально смотреть. Находится всё это на линии салонного фильтра и бардачка.
Было такое.
На разборках возможно найти эту деталь?
поток воздуха куда направлен?
@up6, в ноги или на себя ( крайнее правое положение)
если не задействовано любое из положений на стекло, то похоже на проблему, описанную выше, при положении на стекло рейиркуляция может не включаться...
@up6,  А эта деталь отдельно продается или надо искать готовый комплекть или колхозить?)
чтобы ответить на этот вопрос, надо видеть что сломалось, пока ничего толкового не скажу...
Была похожая проблема. При режиме включения рециркуляции еще происходили сильные щелчки. развалилась (лопнула) шестеренка в приводе заслонки. склеил ее термоклеем, полтора года уже не беспокоит.
@Richmond  А эта деталь отдельно продается или надо искать готовый комплекть или колхозить?)
Пытался купить отдельно. Не продаётся. В сборе там слишком много и недёшево.Вопчем гимор. Свою склеил холодной сваркой(усилил при этом). Получился монолитный зубчатый узел.
Но всё это возможно , если у Вас сохранились обломки , а они вполне могли выпасть ранее и потеряться. Так что , внимательней разбирайте.
Изменено пользователем олегТТ
Со слов ребят, которые сегодня смотрели - это деталька целая.
@Richmond, Значит , эти ребята д.были сказать по какой причине заслонка не работает и остаётся в положении "с улицы".
Может в Москве кто поосмотреть? Я бы подъехал
Изменено пользователем Richmond
думаю партнеры клуба могут
Извиняюсь, новичек) к кому лучше обратиться?)
куда смотреть?) Вроде механизм цел)
Ну , дык , насколько вижу , именно та полушестерня и поломана , т.е. её нет. Видны зубья на крышке-заслонке , а вот тех зубьев , что входят в зацепление с ней , просто нет.
Именно эта деталь и ломается. Есть только та оставшаяся часть , что надевается на ось. Она просто снимается с оси рукой , если потянуть  вправо.
Если посмотрите на фото , то видно обломанный край снизу.
Надо искать аналогичную в продаже ?
Я ж говорю , вряд ли найдёте. Идёт в сборе вся эта байда на все заслонки там , т.е. весь механизм с проводами и приводами.
Я склеил старую. Но у Вас , похоже , обломки утеряны. Сложная ситуация.
А может кто-нибудь сделать фото как должно быть? Спрошу токарей на работе, может смогут изготовить.
http://i016.radikal.ru/1407/98/e069b165ffc8.jpg
Это вот эта деталь?
@Richmond,
Да. Сломана та , что на фото лежит сверху.
@Richmond,
В четверг привезут)
@Richmond,Поздравляю. Если не секрет , где нашли ?
Пока не привезут ничего не напишу) Вдруг прочтут и не отправят)
Всё работает!)
@Richmond, Хорошо , конечно ... Но не стоит расслабляться. Сей косяк проявляется во  всей красе зимой. Смазка застывает и при попытке закрыть или открыть  лючок воздухозаборника (особенно при больших оборотах печки именно с утра на холодную при морозе в -20) , привод и сворачивает это весьма хлипкое зубчатое колёсико.
Я как раз при ремонте с помощью холодной сварки сделал его монолитным , заделав ненужные отверстия и промежутки , которые его и ослабляют. Иначе всё запросто может повториться.
Ну , так где достали-то ? Сейчас можно раскрыть тайну ?
Джипоразборка, беларусь, продали за 1500 рублей правда )
Когда такая ситуация , торг не уместен...)))
Всё ж , советую усилить ... )
Их снять и промазать клеем ?
  • Pablusha
  • AllF
  • slondon
  • Sergey 161
  • porokin
  • surprise
    • 37447 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205351 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 447083 Просмотра
