Проблема - ABS ESP курсовая устойчивость на приборке
Richmond
Автомобиль: Jeep SRT8
Столкнулся в среду с проблемой - прошла сама через минут 10 после езды
Потом стала периодически появлятся и проходит через 40 минут ( после глушения авто)
При этом не работает передний привод....
На диагностику записался на четверг следующий в Ирбис, может кто из форумчан поможет - расскажет что может быть?
Автомобиль: в подписи
Датчик АБС навернулся, к бабке не ходи. Просто скажут какой...
Друзья, подскажите пожалуйста:
Заменил датчик - всё равно ошибки, вчера купил ступицу, сегодня поеду ставить, вот что беспокоит:
1. После замены ступицы надо ехать на диагностику стирать ошибки?
2. После замены ступицы ехать на сход-развал ? ( Некоторые говорят не надо)
Последние два дня при погоде в 16 градусов ошибки не вылезали, а вылезали только в дождь и в жару под 30., Возможно, что дело не в ступице?
Изменено пользователем Richmond
8 CRD 2006
Сдаётся мне надо проводку на поменяный датчик АБС прозванивать....было такое(правда на Кащее)....переломился один из проводков на заднем правом колесе.
Звонили на бош сервисе ( с их слов всё в норме)
8 CRD 2006
Прозвонка не всегда бывает однозначной....надо ещё и прощупать провода......если провод переломлен, но находится в изоляторе(оплётке), то контакт то будет, то нет....что и происходит......лампы на приборке то загораются, то тухнут.....как-то так в моём понимании. Надо снова подключать сканер и читать ошибку по АБС, чтобы понять на какой датчик смотреть проводку....
Никита, ставь ступицу и в бой!!!
Да её я сегодня поменяю, вопрос в другом заключается - Надо ли ехать опять на диагностику всё стирать?)
Когда будешь менять клемму сними, как закончишь, одень.
Ошибки типа "ой, датчик не пашет" стираются сами, методом снятия клеммы перед заменой и подключения назад после замены.
Клемма снимается МИНУС (для тех кто это делает 1й раз).
8 CRD 2006
Так замена ступицы решила проблему?
Нет, не решила))
Временно кинули проводку от модуля ABS к датчику, на жаре на секунд 15 загорается и пропадает иногда.
Сегодня вечерком пошел диагностировать машинку, всплыла 1 ошибка C1015.
C этой ошибкой я уже знаком давно)) А именно:
После покупки машины, где-то через неделю 1ый раз столкнулся с этой проблемой. После ряда диагностик все заявляли о замене датчика ABS. Ну что же меняем датчик abs.
Не помогло - через 2-3 дня опять. Сказали меняем ступицу.
замена ступицы, недели две ошибка не беспокоила ( точнее вылазила 1-2 раза) и во время движения пропадала.
По дороге с аэропорта Домодедово, пробил колесо и опять двадцать пять.
Заделали колесо, но ошибка оставалась.
Поехал на очередную диагностику, теперь уже к ОД.  И начну от этого момента свой пост, делиться размышлениями, а также надеясь на Ваш совет .
ОД предположил о возможном разрыве в цепи в штатной проводке от блока ABS до датчика правой ступицы.
Для решения данной проблемы ребята в сервисе проложили новый паралельный "провод" от модуля ABS до датчика ступицы и подключили.
Не помогло до конца. Ошибка загорается:
1. При температуре больше 25-26 градусов, если валю; (загорается и пропадает);
2. Если стоять на заведенной машине больше 20 минут ( загорется, может пропасть при езде);
В холодную погоду еще ниразу не загоралась.
Далее, при удалении ошибки, она в любом случае загорается, пока не отложится в мозгах.
Что предположили знатоки:
1. Микротрещина в модуле ABS, при нагреве расширяется;
2. Фишка у правого датчика "подустала";
3. Люфт у ступицы;
4. Ваше предположение? может кто сталкивался?
Ошибка U140A сопровождалась ошибкой C1015, но на этот раз вылезла только ошибка C1015, и то, наверное в мозгах сохранилась.
Что заметил - пока искали проблему в лямдах, заводили - глушили, очень часто с перерывами в 15 секунд, в итоге на приборке загорелся опять этот набор. Может как-то связан с замком зажигания или мозгами?
Скорее связано с мнением модуля о проблемах при частом вкл-выкл его алгоритмов самотестирования. От сбоящего замка зажигания глючил бы не один модуль.
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
@Николай Пименов, чем закончилась история с датчиком?
Да походу до сих пор ничем - проводка от блока АБС до разъема датчика починена пару раз кривыми руками, а сделать окончательно никак не получается.
Закончилась история тем, что перекусили заводскую проводку, оставив новую, ошибка пропала
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Красивая приборочка у срт).....интересно ее можно приспособить на Wk? И сколько стоит интересно?
Ездиют с такими уже wk1.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • Серый73
    • VIK597
    • андрей 2013
    • kapitalist
    • Poland
    • Maverick_E
    • Магомед 77
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
