Эл.привод зеркала заднего вида не работает
vitmax
  В 26.01.2017 в 04:39, dime сказал:
Если интересно выложу тут фото.
Даже если сейчас не интересно, возможно потом кому то пригодиться. Выкладывай.
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Фото зеркала в разобранном виде.
В эл. зеркалах вставлен дополнительный элемент которы садиться на двигатель складывания. А корпуса идентичны.
Изменено пользователем dime
  • Нравится 2
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Подытожим: для замены лопуха
выковыривать затычки не надо?
Просто со стороны салона снять накладки,
отсоединить клемы и вуаля? Так что ли?
RAM 2011 5.7 LL
  В 27.01.2017 в 15:31, seq2008 сказал:
Нет, в салон вообще лазить не надо.
-Заглушку снять
- 3 болта открутить
- снять зеркальный элемент
- отсоединить клеммы потогрева/регулировки
- зеркало вверх поднять и вуаля.
дальше в обратном порядке.
клемы показаны на разбор, но это у нас не получиось их вынуть поэтому распиновали.
  • Нравится 1
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
"В эл. зеркалах вставлен дополнительный элемент которы садиться на двигатель складывания. А корпуса идентичны."
Для KJ есть такие зеркала??
Как реализовано складывание зеркал??
Кнопка в салоне? Или на пульте? Как это выглядит?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
  Ilya Ryabikin сказал:
Как реализовано складывание зеркал??   Кнопка в салоне? Или на пульте? Как это выглядит?
Вот так:
На Вояджере '98 имел такую опцию, а вот с KJ не свезло :wacko:
  seq2008 сказал:
Не разу не видел таких зеркал для KJ,
Мне думалось, что на Лимитед должно быть в стоке :blink: .
Информирую. Наши братья из Белоруссии сообщают, что все праворукие KJ идут с электроскладывающимися зеркалами.
Я заказал: два зеркала и пульт управления к ним. Посмотрим что получится!
8 CRD 2006
Интересно! Ждёмс отчёта!!!
А по деньгам что?
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
так не удобно их ставить будет, уже обсуждали эту тему про зеркала с праворульных
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  H824TT37 сказал:
Ага , правда , мнения разошлись . Свое иллюстрировал здесь (№30) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30046-obogrev-vneshnikh-zerkal/page-2?do=findComment&comment=1117102
  • Нравится 1
Ну, поставить их не проблема. (Обшивку снял и по три болта их держат.) НУЖЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ ключ-втулка на 10 или головка. Накидным не достать до болтов крепления зеркала.
БЕДА:
Не складываются. Совсем тихо, ни звука не издают. (продавец уверил, что всё проверили перед отправкой и складывание и регулировку и обогрев).
Не регулируются. Но слышно как моторчик внутри гудит. Ему прям сил не хватает. Или сам механизм нужно поменять местами. Может быть и не должно левое зеркало от праворукой машины так влево/вправо отклоняться, может запредельный для него это поворот?. Верх низ совсем не реагирют.
Пульты менял. Старое зеркало бойко регулировалось на обоих пультах. Старое- фирмы POLYWAY 4122-25006-01/ (Сам лопух перерестал фиксироваться: кто-то отломал во дворе.)
P.S. Меня не устраивало оригинальное водительское зеркало, потому, что оно не уменьшало. Привычка на оба уменьшающих была. Поменял, стало как хотел. Дискомфорт дикий, так как отвык!!! Зато видно стало больше! =)
А вот ещё довесочек: проверил самодиагностикой коды ошибок. Присутствует
P0522 - Низкое напряжение датчика давления масла.
"Низкое напряжение", может связано?
4 бензин
никак не связано
Может для прульных машин релюшка зеркал не такая как для леворуких??
Так. Подал напрямую на Синий и Жёлтый провода 12V (так подсказал электрик поставщика).
Случилась магия! Зеркало бодро сложилось! Поменял местами провода, соответственно, оно разложилось!!!!! This is MAGIC!!!!!
Один лопух болтался. Как я и предполагал, такое случается, если электронно сложенное зеркало разложить вручную. Фиксации лопуха не будет.
Я сложил болтающееся зеркало вручную и разложил его электронно. Оно выпрямилось и нормально зафиксировалось!)
Теперь нужно понять, почему они на новый(присланый) пульт ина старый пульт, тоже, не реагируют. Старое зеркало только регулировалось, но работало от обоих пультов.
Распиновка?
Релюшка?
Автомобиль: Jeep 2
Правый с левым провода в пульте поменяйте....пульт же праворульной версии...если серьёзно то ищите плюс на контактах нового пульта отвечающих за складывание и минус тоже.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
