Недостающий уплотнитель капота WK2
Вчера открыл капот и с удивлением обнаружил :o , что нет правого (по ходу движения) уплотнителя (резинки) капота, который как бы между фарой и капотом, когда капот открываешь, она вверх вместе с ним уходит, сантиметров 30 длиной. Слева есть, а справа нет. Хоть убей, не помню были ли она там вообще, дырки вроде под неё есть. Думаю из-за неё и грязь в моторный отсек лишняя летит. Завтра, если не забуду, сфотаю.
Вообщем погуглил, поискал на exist... Даже рядом ничего такого. Даже растерялся. И дилера рассматривать наверно не стоит, ценник будет не то что негуманный, наглый просто.
  • Ответы 110
  • Просмотры 31,9k
  • потом надо капот аккуратнее открывать - возможно внутри будет вакуум - герметичность будет повышена -:)))
  • vladegpiston
    vladegpiston
    не нужна она слева она воздухозаборник прикрывает! не надо лишнего колхозить.
  • Ребята, я пошутил Сам купил, сам - бесплатно - поставил. реколла и бюллетеня нет. пистон средний - по совету из этой темы - вытащил, примерил, сделал новую дырку, поставил старый пистон туда.
Ой, ну весело тут на форуме!)))
А то! Машина-то вёселая  :good:
:secret: Есть и не весёлые темы!  :shades:
А еще бываить, что придет синий и нагонет тоски и сумрака  :wizard:
Но это другой синий  :secret:
:D
@ALLIGATOR, намного, до следующего ТО
Решил себе тоже поставить - так как заметил, что летит грязь через эту щель как раз на бодик и блок предохранителей.
Номер ALLIGATOR указал правильный, также можно предыдущий: 68084597AA.
Есть на EXIST, цена порядка 740руб.
Конечно правильный, оно ж у меня уже установлено :) И, как уже говорили, центральную из трёх клипс пластиковых нужно будет чуток подвинуть :)
В феврале заказывал в Рольфе на Алтушке. 3 дня и ценник 200 или 300 рублей.
Заказал в exist за 705 руб. Оплатил картой on-line. Решил ещё раз вбить номер детальки и получил ценник 1200-1300 руб. Во как!!!! Для следующего цена будет в 2 раза выше моей....жесть
Во-во :) Сам заказал подкрылку в экзисте недельку назад и смотрю теперь, как на него цена растет...
Коллеги, а я правильно понимаю, что вышеуказанный код с перечислением для "Mopar/Fiat/Chrysler" это одного поля ягода ?
Вчера вечером заказал в Эксисте - 650 руб. Причем в наличии.
@Сергей771,
У меня за 705 руб. тоже в наличии, а сейчас за 1200-1300 на заказ....
Во, создали спрос :)
@ALLIGATOR,
Народ, цена опять до 705 рублей упала и 2 дня доставки.......
Как это называется?
@Семён_V, аппетит
Я в мае фильтр воздушный Fram на 3.6 за 880 покупал, сейчас в том же existe 1400 :blink:
@Семён_V, скорее всего из-за курса сильного рубля
А по сообщению #45 может кто-нибудь подсказать или где ? )) (почему-то удалили ссылку оттуда)
а если это так http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35058-ne-mogu-naiti-gde-zakazat-uplotnitel-rezinku/?p=918139, то, может, уплотнитель для праворульных надо заказывать; как бы номер узнать?
Изменено пользователем vs.
Подозреваю, что будет в разы дороже, а разница только в расположении центрального клопа. Переставляется за минуту. Но Форис не умеет.
что-то не нашел вообще такого для правой стороны - в базах запчастей пишут, что только левый. на англоязычных сайтах тоже ищут "потеряный" уплотнитель :)
и он называется "снегозадержатель", т.е. для нас актуально может быть )
заказал в авто-самите - всего 11 долл.
но как он встанет справа, при асимметричности своей - до сих пор не пойму. но верю :)
Снять имеющийся и примерить "на новое место"  :wizard:
лень. придет заказанный - примерю. раз у всех устанавливается нормально, то и у меня должен как-то :)
Он, помимо клопов, ещё на двустороннем скотче держится.
Тоже два дня назад обнаружил пропажу уплотнителя. Хорошо что здесь успокоили  :D .
во, оказывается, тех.бюллетень вышел по доустановке правого уплотнителя капота.
поставили
Тоже себе заказал , жду .
Парни номер напишите уплотнителя.
в пн будет у меня
Прошло шесть лет :shades:
:wizard:
Лучше поздно, чем никогда)))
Дим, я в Авто52 брал, на 9-й Парковой. Если надо - ещё закажу, приедешь заберёшь!
  • Алфизик
  • Fireman1975
  • Andy013
  • Zig-Zag
  • Иван 71
  • Dim2013
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153926 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406420 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103013 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
