Ещё раз про лебёдку...
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Quote (Mrak)
оформить актом
Чо будет..! 4 тонны- эт много, а мальчишки у нас заводные!!! crycry
  • Ответов 115
  • Domkrat
    25
  • Mrak
  • Sabaka-wk
  • ураган
BMW 316i
Quote (Domkrat)
Поставим печать и заверим нотариусом))
А кто у нас клубный нотариус?
Кстати, проявился клубный мойщик. Он щас в Баре свой юный талант пропивает... biggrinsad
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, biggrin
Ивашка, а я могу быть клубным испытателем:))) Сломаю любую технику в кротчайшие сроки:))) И оформлю документально)
49
Автомобиль: Jeep Liberty
Stratovarius, Domkrat, Mrak, Хотим общения?!
ОбЩАЕМСЯ В БАРЕ!
23
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
А все-таки электрическая лебедка не роскошь biggrin :
Автомобиль: Jeep Гранд Чероки 3.0 CRD
valent, Что за лебедка ? Были ли проблемы с ней?
388
TAZ 2108 "Сопля"
valent, да, иногда это единственное средство ПЕРЕДВИЖЕНИЯ biggrin
23
Встроенная в бампер SW 9500 на 4300 кг, проблем никаких biggrin
23
Quote (Domkrat)
Главное, грыжу не нарастить в процессе ПЕРЕДВИЖЕНИЯ cry
valent, А чем отличается от Т MAX 9500 ?
23
Ценой, в остальном одно и тоже
valent, Какой ценник у SW 9500?
23
Я брал после прыжка $ прошлой зимой, успел за 16000 руб., сейчас думаю более 20000 dry
Уточнил, в интернете порядка 22000
valent, Спасибо
Сёдня привезли мне лебёдку,такую,как Лёха МРАК показывал!... cool усилие 4 т. толщина троса - 6 мм.
Так что теперь могу тянуть всё и вся!.. biggrincool Правда тяжеловата...(больше 7 кг.) и трос коротковат.Но эт ничо,трос у меня есть!.. tongue В гараже испытал - тянет жЫп отлично,а с блоком - ещё и в два раза легче!...но дольше!.. biggrinsmiletongue Ну,немного приноровиться ещё надо к ней. smile В багажнике места почти не занимает. wink
Теперь осталось испробовать,как жЫп в говнах потянет?... wacko
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, пора испытывать....говны появляются потихоньку biggrin
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Stratovarius, сколько упоров на ручке лебедки ?
Mrak, чо за упоры,Лёх?...В смысле...храповики?...Их два.. wink
Вобщем,Лёх,лебёдка точно,как на картинке твоей!.. smile
Автомобиль: Мередес МЛ
Stratovarius, Димон, что стоит?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Quote (Stratovarius)
pogranets, Сань,3100 с доставкой...Так - 2600!.. tongue
Цены беспредел wacko у нас в Питере в Максидоме в прошлом году такую же за 800р брал.К ней необходим конечно железный трос кусками по 80см с коушами и крюками чтобы перецеплять была возможность .Синтетика даже на такую длину только растягивается хотя немного помогла.
Автомобиль: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
Quote (valent)
ДА! biggrin
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Молодцы! Хорошо спрятали!
Да. Это мой. После майских выложу отчет.
Sabaka-wk, как с лебедкой дела!?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
А хде отчет?!
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Stratovarius, На встрече 29-30.05 лебедку не опробовал? Никого не вытаскивыл? интересно как она Грандейку тягает, а то на електрическую пока финансов нет, вот думаю на счет ручной happy
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Tuttrud
    • porokin
    • , Виктор
    • Alex745
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62509
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
