3.0 CRD - "молния", чек энжин, ошибки
Рыжий-уАз
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
в воцапе почти все решили... будут вопросы, звоните
Надеюсь это не секретная информация... нельзя ли её продублировать здесь?
а то меня этот вопрос тоже интересует, клапан егр уже снимал, промывал, но что-то чуйка подсказывает что только этим я не отделаюсь...
вообще не секретная, но у Вас разные проблемы с автором темы... у него ошибка 1270
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Эххх, друзья... Собрался я тут сегодня на День Победы по местам славы рвануть, до выезда час, еду по городу, и тут опачки, молния мигает, тачка на газ не реагирует, и вдовесок джеки чан. Ну думаю, фигня, актуатор турбины опять подклинил, еду на работу, снимаю его, все ок, он рабочий .Савлю на место - тоже самое, ошибки на месте. Ну думаю, фигня, свирл умер, щас поставлю резистор и поеду. Ставлю резистор, и тут приезжает чувачок со сканером через смартфон, и говорит щас мы тебе ошибки скинем, вставишь резистор и поедешь. Вставляем резистор, сканируем ошибки, сбрасываем, и.....авто вообще перестает заводится, актуатор турбины стоит мертво, стартер крутит и нифига, дроссель не крякает как обычно!!!!
ошибки по чудо сканеру:
P0489
P2008
P0243
P0638
В итоге стемнело,пару раз сбросили клемму аккумулятор бестолку, авто стоит возле офиса мертво, я дома пью коньяк и пишу вам....никто никуда не поехал...помогайте братья....
Изменено пользователем SAMY
P0489-EGR CONTROL CIRCUIT LOW
P2008-INTAKE MANIFOLD RUNNER (SWIRL) CONTROL CIRCUIT OPEN
0243 не нашел
P0638-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL (EGR AIRFLOW CONTROL VALVE) PERFORMANCE-BANK 1
я бы начал с проверки предохранителя номер 16 в PDC
уехал в путешествие на бла бла каре))
up6 думаешь чтото с цепью электрики?
Да еще добавлю, сканер которым читали, OBD-2 ELM327
не могла ли эта приблуда что либо спалить или отвязать какой то блок вообще от мозгов?
Хочу выразить благодарность Up6, он оказался прав, предохранитель №16 в хлам. Авто завелась. Предполагаю , он сгорел когда вставляли резистор, возможно замкнулись ножки, или его спалил сам свирл. Молния ушла, но джеки чан горит и ошибка P2009.Теперь при ключе в положении старт актуатор турбины стоит вверху, при заводке авто он становится в середину, и  больше на газ не реагирует.
Ставить снова резистор и отключать свирл? Видимо сам свирл заставляет работать актуатор в аварийном режиме.
Теперь вопрос как оставить заслонки открытыми если свирл не работает?
BMW X5 F15 xDrive 40d
По крайней мере я когда менял у себя топливный фильтр, залазил туда рукой и свободно двигал эти заслонки, мог открыть, мог закрыть.
Друзья, тут меня на мысль натолкнул один толковый дизелист. Он говорит что нельзя просто так взять и отключить резистором свирл, не отключив его в мозгах. Формально мозги думают что он есть и регулируют смесь исходя из этого. В итоге получается что если допустим заслонки всегда будут открыты, но программно свирл не удален, то идет сигнал от лямбд о бедной смеси, и подлив соляры постоянный, и что теоретически, тыщ через 40-50, добро пожаловать на прогоревшие поршня. Говорит что это мера временная, что свирл обязательно ставить новый надо и что все эти выламывания заслонок без переписывания мозгов приводят к попадалову.
сотни, а может и в разы больше машин катаются с резистором... годами... так что дизелист усложняет
из тех, кому лично я ставил его еще в сервисе, а потом и вне сервиса, никто не жаловался на проблемы
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
А что мешает отключить свирл програмно?Себе отключил два года назад,заслонки пока не выломаны,но дойдет черед и до этого,я думаю,когда буду менять прокладки под теплообменником.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Где лямбды, а где свирл....
возможно я ошибся, но чем то же смесь регулируется?
Господа, подскажите правильную последдовательность действий при установке резистора? что первое, что второе, надо ли скидывать ошибки
Чем-то регулируется, но положение заслонок (помним - на каждый цилиндр два канала - один с заслонкой, второй - без), насколько я знаю, влияет не на количество воздуха подаваемого в камеру, а на завихрение потока для более гомогенного состава ТВС. И потому лямбда (которая изначально влияет на состав смеси весьма незначительно) не в состоянии дать сигнал налить количество луца способного организовать калильное горение в камере.
друзья приветствую. ПОставил резистор, ошибка ушла авто поехал. заметил такую вещь с утра на холодную: после завода движка если погазовать , сизый дымок . Не может ли быть это изза того что заслонки остались в неправильном положении? или это форнсунка?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип коммандер
Добрый день! хочу спросить совета.автомобиль коммандер 3'0 мдизель.пробег 360.загорелся Джеки чан и резко возрос уровень масла.потом вдобавок молния и все, заглох.в чем причина сажевый и егр есть смысл вырезать/перепрошивать?
темы объединены
Повышение уровня масла это либо солярка полилась в картер, либо антифриз. Ничего там не прогорело у вас?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 332 гостя (Посмотреть всех)
    • chanas
    • СергейВикторович
    • про джип
    • Slava52
    • Rommel-86
    • victor 55
    • al_ch
    • BeAr58
    • Palach
    • Pag80
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
