3.0 CRD - "молния", чек энжин, ошибки
Всем привет!
Прошу помощи в поиске причины моей проблемы. Тем перечитал достаточно, схожих симптомов много, но они схожи, да не совсем.
В общем, если подробно, то проблема следующая:
Купил недавно Commander CRD 3.0 (пробег 92000, авто дилерский) по наступлению холодов он начал дымить после запуска белым дымом, как паровоз. Стоит проехать 1-2 км в режиме разгона (сзади остается шлейф густого сизого дыма), дым пропадает.
Проблем с тягой, динамикой, оборотами нет. Причем стоя в пробке дым не появляется. Именно после запуска.
Еще заметил, что иногда при трогании происходит секундный провал, машина как-будто заглохнет вот-вот и дальше все в порядке. Реально пару раз глох при трогании.
Как температура упала ближе к 0, то по утрам начал вываливаться Чек с молнией (в мигающем режиме), соответственно встает в аварийный режим. После того как чуть прокачусь, те же пару км, остановлюсь, заглушу, молния пропадает, но чек остается. К вечеру после неоднократных пусков двигателя чек тоже гаснет.
Диагностика у товарища показала Р0088, высокое давление в рампе и 2-ая свеча накал.
Диагностика в специализированном сервисе показала, что не работает 2-ая свеча накала. Свечу поменяли, но оказалось, что не работает блок управления розжигом свечей. Заменил на новый. (по свече ошибка ушла)
Ничего не изменилось в поведении машины и в появлении ошибки в виде молнии и чека.
Поехал в БОШ сервис на юге Москвы (отдельная песня, судя по клиентам уходящим со скандалом 6 из 7 человек, я бы туда не советовал никому суваться, но это друга история...)
С их слов было так: "Ну у Вас же загоралась молния, значит замена сервопривода (Swirl), а высокое давление в рампе говорит о том, что нужно провести диагностику форсунок и ТНВД.
Все сразу и машину на неделю оставьте и полсотни выложить за ремонт. В общем был не готов, да и отношение к клиентам меня не порадовало, решил валить от туда.
Поменял на днях фильтр воздушный и топливный, дабы исключить всевозможные варианты. Результата не дало.
В общем проблема продолжает присутствовать. После запуска, теперь и не только утром, но и днем и вечером выскакивает молния и чек. Потом по схеме, описанной выше, все встает на свои места. Но проблема дыма стала допекать сильнее, т.к. авто начинает дымить, как только постоит хотя бы 5 минут на холостом, именно на холостом. Под нагрузкой в пробке, на тормозе в положении Drive дымить не начинает.
Сегодня еще раз прочитал ошибку (купил адаптер для диагностики :)), по-прежнему P0088. Во вторник-среду поеду к дизелисту, будем диагностировать форсунки и в дальнейшем ТНВД, если форсунки не помогут. Дабы не искать проблему методом тыка, подскажите, все-таки куда смотреть первым делом.
Мои мысли:
1) Сначала были на тему Свирла, почти решился на замену своими силами, даже почти оформил заказ. Т.к. у меня, как и у большинства масло подтекает на стыке патрубка и турбины, Swirl в масле и т.д. Заодно хотел глянуть на состояние впускных коллекторов. Закажу патрубок на днях нового образца и поменяю, дабы исключить течь масла. В дальнейшем наверное поставлю маслоуловитель.
2) Теперь думаю, что в первую очередь надо посмотреть все-таки форсунки. Или как-то продиагностировать датчик давления?
Что скажете, какие у кого есть мысли?
Заранее очень благодарен за советы!!!
  • Ответы 167
  • Просмотры 48,7k
  • Вообщем, как обещал - отписываюсь. Было два варианта и джеки чан навсегда или правильный ремонт. Остановился на втором, ибо машину буду продавать - своё дело она сделала, больше она мне не нужна такая
  • P1270-INTAKE MANIFOLD RUNNER (SWIRL) PERFORMANCE - из-за нее и не едет U0103-LOST COMMUNICATION WITH ELECTRIC GEAR SHIFT MODULE U0404-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ESM P0046-TURBOCHARGER BOOST
  • Да вырубить этот свирл! Можно временно резистором, есть же тема - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/page-2
Всем привет!
В общем форсунку поменяли в первом цилиндре (переливала в цилиндр), дым пропал. :hands:
После ее замены стало ясно, что вторая льет в обратку. Из-за этого проблемы с запуском.
Последний раз вообще не смог завестись на заправке. Уехал на эвакуаторе, т.к. пока пробовал посадил еще и аккумулятор в добавок.
Сегодня заряжу аккумулятор и пробую завтра завести. Неужели из-за слива одной форсунки в обратку, авто может не заводится? Там ведь еще 5 горшков, а он как-будто в пустую вообще крутит. Думаю, может и не в форсунке дело?
Херня какая-то... Как определили, что вторая форсунка льет в обратку??? Шланг обратки заменили? Клапан обратки ?
Хотя меня предупреждали насчёт Вас, но мне интересно, сколько Вы за свою жизнь диагностировали,починили или сломали дизелей?
расскажите мне пожалуйста, что происходит с форсункой при низком давлении в топливной рампе?
Трубку пока не заменил, но дело не в ней точно. Она сломана, но не влияет на работу. Просто ее отремонтировали, еще до меня, каким-то колхозным способом. И в дороге она может просто разъединиться и солярка потечет на улицу, что не пожароопасно.
Клапан обратки смотрели, сказали что работает. Если я правильно понимаю, то с форсунки снимают топливопровод обратки и заводят. Все держат, а эта льет в обратку струей, т.е. в бак сливает. В субботу еду менять вторую форсунку и трубку обратки, посмотрим что получится.
Изменено пользователем Рыжий-уАз
Трубку пока не заменил, но дело не в ней точно. Она сломана, но не влияет на работу. Просто ее отремонтировали, еще до меня, каким-то колхозным способом. И в дороге она может просто разсоединиться и солярка потечет на улицу, что не пожароопасно.
трубка приговорена по причине механической неисправности - сломана
сливать в обратку при работе, это нормуль
а вот при отключенном питании с форсунки она этого делать не должна, т.е. она негерметична
У меня ощущение, что у нас разные автомобили... У меня стоят пьезо-форсунки бош, в которых обратный клапан с подпором, он открывается при давлении ( если память не изменяет 5 атм). У себя я однажды снял штуцер обратки с одной форсунки - пожалел об этом... Поэтому мои форсунки нельзя проверить на слив в колбочку, только на налив, во всяком случае бошевский стенд тест плана этого не предлагает.
если бы ты попытался на моем авто снять разъем с форсунки на работающем двигателе, я б тебе рученки то оторвал.
а кто сказал, что на работающем?
по ссылке на видео при 1:31 виден клапаночек, от которого сильно зависит долгота запуска холодного дизеля, а так же работа форсунки.
если данный клапанок пропускает в закрытом состоянии топливо, то вы долго можете крутить стартером пока у вас появится рабочее давление в рейке.
проверить его можно, сняв обратку со всех форсунок, отцепив разъёмы от всех форсунок и покрутить холодный мотор стартером. при этом тесте появление топлива на обратках форсунок, нежелательно.
так же в этот момент контролируется крутизна графика давления топлива, более 240 бар крутить нежелательно
У меня получилось, что сняли обратку и запустили двигатель, он достаточно быстро завелся и при заведенном двигателе шла струя в обратку с одной из форсунок. Шла ли обратка в момент кручения стартером, я не успел заметить и на тот момент не знал, нужно что нужно обратить внимание на это.
Верный ли диагноз тогда поставлен? Должны ли удерживать форсунки топливо при уже работающем двигателе?
на работающем двс обратка служит рабочей цели
про какой диагноз речь?
Про диагноз, что у меня сливает вторая форсунка в обратку и из-за этого затруднен запуск. А если форсунка работает исправно? Не хотелось бы менять рабочую на рабочую форсунку. Все-таки денег стоят, вот и засомневался.
У меня не заводится именно на горячую, правда сейчас не заводится никак. Сегодня вечером приеду домой, пойду попробую завести.
Поставил обратно заряженный аккумулятор и попробовал запустить.
Завелся практически как обычно. Без особых проблем и крутил не так уж и долго. Реально наверное секунды 2-3.
Странно все-таки, почему он не заводится именно при кратковременной остановке на горячую?
Я думаю, что я допустил ошибку большую, когда сам останавливал стартер, т.е. выключал зажигание, чтобы не спалить стартер. (ну когда не мог завестись на АЗС)
Мне кажется, что реально я ему давал покрутить секунд 6-8 максимум. А может надо было дать ему докрутить до конца. Ведь он не бесконечно будет крутить? Какой лимит по времени на запуск?
Может, если бы я дал ему докрутить до конца, то он бы успел нагнать давление...
В общем завтра поеду на авто на работу, посмотрю как будет себя вести.
P.S. но дыма больше нет, сегодня достаточно долго стоял на холостых и не намека :) Дым был точно из-за форсунки! Это факт!
починим жиип, смартом займёмся :))))
Хахаха ))) Смартик пока не подводит :up:
Катает меня, пока Джип выпендривается ))
Всем привет! Сегодня завелся нормально с утра, приехал на работу. Заглушил и пошел в офис. Включил комп и пошел обратно заводить. В общем пробовал завестись после кратковременной остановки, крутил достаточно долго (может секунд 8), но завелся. Сегодня поэксперементирую вечером. Много дел как раз с разъездами. Главное не где не остаться... :rolleyes:
Эфир тебе поможет :))))
Всем привет! Вчера поменяли форсунку второго цилиндра.
Заводится стал, как нормальный авто. Ключ повернул и двигатель запустился.
По первым впечатлениям могу сделать уверенный вывод, что затрудненный запуск был из-за слива второй форсунки в обратку.
Всем спасибо за советы и помощь!
Поезжу понаблюдаю, но надеюсь что на ближайшее будущее вопрос закрыт.
Ваня, как делишьки?
Ваня, как делишьки?
Привет! Хорошо! (тьфу-тьфу-тьфу)
Не дымит, заводится хорошо и на горячую и на холодную.
Средний расход 50/50 трасса/пробки около 15-15.5 (наверное нормально). :rolleyes:
А так катаюсь и радаюсь. :hands:
Не хочу открывать новую тему, допишу в этой.
Ситуация следующая. Запуск без проблем. Через секунд 20-30 после запуска из трубы БЕЛЫЙ дым и концентрированная какая-то вонище типа "ацетон с фисташками" :rolleyes: Дым прекращается после того как обороты падают до ХХ. Вообще прекращается. Сильная вонь тоже исчезает. Что за ерунда? Не было такого раньше.
Может, соседи есть? Живу на Ул. Академика Анохина (станция метро Юго-Западная).
Или это уже новая тема?
Тогда открываю новую...
Чисто в Grand Cherokee.
Изменено пользователем Мирон77
  • 8 месяцев спустя...
ни с того, ни с сего загорелась и моргает красная молния между двух палочек на приборке справа. Из руководства по эксплуатации стало немного понятно, что проблемы с дроссельной заслонкой или чем-то, на неё завязанным. через 3-4 пуска двигателя " подтянулся" Джеки - теперь горят напару. Я на Мальте. Знает ли тут кто-то такие слова, как жроссельная заслонка - я пока не выяснял. Но что-то веры в них у меня пока мало. Вариант раз - поехать к дилеру - по дилерским ценникам желания мало. К дяде Васе в гараж - тоже вариант спорный...как бы дядя Вася трактор мне не поломал совсем(записался на вторник).  Вариант третий - может кто-то что-то с форума присоветует дельного...какой нибудь разъёмчик проверить, какое-нибудь определённое место тщательно осмотреть - подёргать и т.д....вообщем, перед визитом к дяде Васе, может быть какие-то простые движения меня избавят от этого визита. уверенности мало, но надежда пока ещё есть....не дайте сгинуть на чужбине трактору...клемму скидывал. как и ожидалось - без толку. двигатель не тянет, плохо разгоняется в горку и по равнине раньше был ощутимо порезвее...появился глухой гул под капотом - раньше не было такого...вот, вроде бы все симптомы, которые говорят, что что-то не так....выручайте, однополчане....
вариантов масса, так что лучше подождать мальтийского Васю...
а самому попытать удачу? или без шансов?
даже не знаю что посоветовать - круг поисков довольно широк
хорошо, придётся дядю Васю до вторника дожидаться. А такой вопрос - с этой ерундой ездить-то можно? не убью я там что-нибудь в дребезги пополам. понятно, что лучше не надо. хочется оценить степень рисков. на некоторых машинах с Джеки по несколько месяцев ездил - и ничего. а вот дроссельная заслонка в этом плане на сколько вредоносноопасна?
@urchak,
Глянь тут.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/page-4?hl=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
пост 74 ответ.если это то :good: .сам так давно сделал
Изменено пользователем murey
молния чаще бывает из за неисправности клапана егр или сврл-мотора .... в их  разъемы я  резисторы воткнул номиналом около 5 кОм.... проблем не стало.... главное чтобы надежный контакт с резистором
спасибо, ребята. а скажите мне-мне бы тыщи три проехать с этой неисправностью. ехать-то с ней можно? не убью я там что-нибудь вдребезги пополам?
во вторник поеду на диагностику. по результатам отпишусь. ездить-то на пепелацу можно с этой светомузыкой?
можно
  • Москва
  • Иван 71
  • largo
  • buzz
  • Rusich
  • awefspb
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30661 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193292 Просмотра
    • 435729 Просмотров
