Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TD 3.0 2013
Ярослав, а тебе известна твоя прошивка акпп?
Нет... По вину его не видно? Если они шили, должны были отразить это где-то в базе?
5 634
Нет, до такого система не дошла.
  • Нравится 1
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
После прошивки у Пчёлки, как не провоцировали мы с ним коробку - пинки ушли! Но через пару дней опять появились, хоть и на много реже и мягче. А после того, как сгонял в Калугу и обратно - пропали совсем! Ну, почти совсем! Раз в недельку - еле заметно! И то - это жена говорит, она в будни на нем гоняет. Я в выходные ездил - ни разу не пнулась.
5 634
мне пчела на днях тоже адаптировал ркпп, почти как автомат переключается
  • Нравится 1
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Скажи, пожалуйста, где шил коробку и какая прошивка, если известно? У меня тоже дергает. Было в Ирбисе, сказали, что что-то там делали с ней, но все равно дергает на 1-й и 2-й..
В Ирбисе тоже был один раз после покупки на отзывной компании (вакумник) ну и за одно прошивка "антипинок", а когда после перепрошивки они мне порекомендовали сгонять до Калуги и обратно, чтобы дерганья окончательно пропали, то тот раз стал последним моим посещением данного заведения. Логика понятна, при долгой езде на одинаковой скорости, коробка адаптируется  к редким переключениям передач и поэтому первое время реже дергает в пробках, но через день-два Московского стояка она  к нему "переадаптируется" и вновь начинает пинать. Но после Пчелиной инъекции дергать почти перестала, а если и пытается, то значительно мягче....
5 634
Просто у меня есть один секрет, который никто из ОД не знает.
Рано или поздно полностью победим пинок.
прямая дорога сюда - http://www.rupto.ru/
:big_boss:
536
Я шил коробку в Краснодаре у ОД.
Приехал и настоятельно попросил сделать мне это согласно TSB 21-026-14 от 27.08.2014 это для всех дизельных машин с коробкой 8НР70 выпущеных до 01.07.2014. В этом техническом бюллетене очень подробно описаны все проблемы, с которыми я столкнулся в процессе езды, а именно тычки при переключениях под сброс газа 3-2, 2-1. После прошивки я попросил ничего не делать с адаптацией коробки. После всего этого коробка стала нормально работать. Очень редко бывает, что в пробках при переходе 2-1 я чувствую толчок. Но по сравнению с тем что было она стала работать сказочно.
Еще существует отдельный TSB по адаптации... Он рекомендуется при замене коробки, ремонте ... Возможно,что кому-то помогут эти две операции...
Про эти TSB все написано на официальном сайте... Так что каждый может зайти и почитать, правда, на английском.
536
В TSB по прошивке коробки 21-026-14 очень настоятельно указывают не сбрасывать адаптацию! Если Вы это сделали то какое-то время коробка может работать не гладко, пока не обучится!
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Хочу сказать огромное спасибо Лунтику. Два месяца назад ездил с проблемой датчика света и заодно, не проходили удары коробки после двух раз прошивки в Ирбисе и Неокаре.
Захар Петрович просто скинул настройки коробки на заводские и посоветовал в каком режиме проехать чтобы коробка начала правильно работать, в итоге что такое удары коробки я забыл , проехал уже больше тысячи.
P.S. Я предполагаю что коробка приучается к ударам при аккуратной манере езды при обкатке авто. Опять же прошу обратить внимание предполагаю.
Автомобиль: WK2 3.6
Тоже хотел бы поделиться своими ощущениями после прошивки акпп, раздатки и двигателя. Авто поехало совсе иначе. Никаких даже признаков рывков не осталось, двигатель шепчет. Можно сказать - заново влюбился в свой Гранд. (3,6 дорестаил).
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 2014 LIMITED
@saxar9
Пробег какой?
Пробег 3560, толчок из еле заметного иногда проявляет себя как пинок.
  • Нравится 1
5 634
Бывает :)))))
Автомобиль: джип
У меня тоже бывает но очень редко. До этого был крайслер 300С 3.5 тоже замечен был в пробках, ОД на это просто отнекиваются якобы всё так и должно быть. Я забил на это!
13
Автомобиль: JEEP Grand CH. 2014 Limited 3.0 D; AUDI Q5
В конце января, общался с Константином, которого на этом форуме многие знают. Так вот в процессе общения он предложил залить новую прошивку коробки, которая направлена на устранение данной проблемы, при этом было подчеркнуто, что коробочку после прошивки необходимо обучать т.е. плавный разгон до 8-й передачи и плавное торможение до полной остановки, и так раз 8 - 10. Может здесь собака порылась в возврате пинков после прошивок?
P.S. Прошивку заливать не стал т.к. коробка не беспокоит, тьфу, тьфу. Да и трафик для обучения был не подходящий.
  • Нравится 1
Я давно подозревал, что мы не вечные, но такой "конец" совсем нелепый будет :angel:
Попахивает очередной отзывной.... "кочергу под руль"!
Автомобиль: WK2 Hemi 5
7L
@Лунный пчел, прошу прощения ! )
Порекомендовали к Вам обратиться. Вы с GC WK2  2011 5,7L HEMI не поможете проблемку решить?
при разгоне "тапка в пол" и при движении с постоянной скоростью, как-будто кто-то его ритмично подпинывает с разными интервалами этих пинков.
При этом на скорости от 60 до 80 вибрация распространяется на весь кузов ..  :wacko:
5 634
вин в личку.
7L
отправил
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
3) заметил такую штуку, когда авто на 2й передаче. переключается с 3й. при наборе скорости эффект как на вариаторе что ли. то есть обороты растут, скорость нет, потом обороты допустим замирают на 2тыс.об и скорость начинает расти. эффект как будто проскальзывание фрикционов. буквально секунды 2-3 такие происходит.
При всей отвратительности этого как на слух, так и по ощущениям. Специально ездил проверять - так на всех. Как мне кажется - ТАК быть не должно, но так есть, и для этой марки это - нормальная работа АКПП. Привыкайте... Еще можно газку порезче кидать, тогда она быстрее гт блокирует.
Даже больше скажу. Почти так-же работает на RR эта же коробка, тоже присутствует этот эффект, но в меньшей степени. Совсем гладко 8HP70 работает у BMW.
757
Ну не можно всем угодить....
Если ГТ блокирует раньше - зачем рывки...
Если позже - зачем 'как вариатор' :)
То, что у БМВ работает гладко наверно связано с другие передаточные числа (и другой ГТ вместе с другие обороты/нагрузка при переключения)...
Помоему у ГЧ просто сделали немножно большая 'дистанция' в передаточных чисел 2 и 3 передачи... Если бы я делал передаточные числа, сделал бы меньшая разница между 2-3 и больше между 7-8...
Тогда рывки были бы намного меньше..
@Nordicus, Да, знаю передаточные числа...
Вопрос в том, что 1-2 почти не чувствуется посколько машина переключает на 2-я достаточно плавно, посколько при ето переключение наверно вообще не блокирует гидротрасформатор...
Но давайте разсмотрим более понятный пример:
На какие обороты будеть переключаться следующая передача при отсуствие сериозной нагрузки?
И для примера - на какие обороты переключил бы джип на следующая передача, чтоб при следующая передача обороты были бы 1100RPM (например ускорение без нагрузки)....
Тогда увидите интересный факт...
Вот сделал маленкая презентация, в которая ясно видно, что переключение 1-2 и 2-3 будет при обороты за 1600rpm...
А ВСЕ остальные переключения будут при разница оборотов при переключение  до 1400rpm...
Иными словами - при переключение 1-2 и 2-3 двигатель и коробка будут выровнять разница обороты двигателя более 500rpm, а при ВСЕ остальные переключения разница будет ниже чем 300rpm...
Помоему точно из за етого и получается неравномерность/нервность переключения до 3 передача...
Изменено пользователем slowtraveler
170
Дергается именно 1-2 и 2-3, причем нерегулярно. Проблемы явно с адаптацией под стиль/режим эксплуатации.
Касательно других марок - кто-то может сделать хорошо свою работу, а кто-то (на Д начинается, на жип заканчивается) делает на "авось".
В этом и есть соль премиума, до которого Джипу еще ой как далеко, а заявка уже есть.
п.4.3.2 Правил
  • Нравится 1
757
А смотрели какие передаточные числа на другие марки?
170
Нет, а должен был? По ощущениям дело не в передаточных числах. Можно заставить переключиться плавно, но это трудно, надо крайне точно работать газомю
п.4.9 Правил
757
@Sted, по мои ощущениям очень вероятно проблем проявляется точно в связи с передаточных числах...
Поетому и показал табличка выше - там четко видно, что при переключения 1<>2 и 2<>3 надо изменят обороты намного больше, чем при другие переключения...
170
На механике с 1 на 3 перейти сможете без рывка? Я - смогу, значит не числа. Тем более по вашей логике трех ступенчатые АКПП должны быть вообще одним большим рывком. А это не так.
757
Трех-ступенчатые коробки не имеют LOCK на гидротрансформаторе... Соответствено там все плавно. У нас тоже плавно если в интерес еконимии, LOCK не срабатывает как можно скорее (вот и рывок)... Выключи ЕКО режим и будет плавность хода :)
Кроме того здесь коментируем проблемы АКПП - у вас она дергается на 1-2-3 передачи когда прогретая? У меня - нет...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • KPD
    • Александр Рындин
    • Oleg Beliy
    • truckdriver
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
