Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Чем вскрытие раздатки закончилось? Вскрытие показало, что раздатка вышла из строя в результате вскрытия?
Автомобиль: Другой
  В 20.07.2015 в 11:38, alex6645 сказал:
Стесняюсь спросить, блок управления АКПП меряит скорость движения авто?Или ,всёж, количество оборотов входного и выходного валов акпп?
меряит скорость блок абс, на выходном валу у наговской акпп нет датчика.
  В 20.07.2015 в 11:45, Евгений сказал:
По легенде, которую мне рассказывал Иван, у Олега стояло три старых колеса ( стертых прям до диска :D  ) и одно новое ( помоему сзади ), ну прям совсем. И вот, на таком комплекте он ездит/ездил и у него все "ударяет" "рвёт" и отваливается :(
так другие и такую версию не могут придумать ;)
  В 22.07.2015 в 17:33, sladder сказал:
Профессор вскрытие ведёт, а не какой-то недоучка хирург.
  • Нравится 1
Накаркали, Вань... или хз, что там, но его вытряхнуло на серпантине в отбойник... бампер, крыло... щас оформляется у туапсинских, вродеб...
ЛС не доступен. Пишу здесь.
Автомобиль: Другой
Папа сам нормально? Железку починим.
Я на туапсинских серпантинах на мотике отжигал как-то, аж потом голова охренела от поворотов их. Там надо быть аккуратными.
Да, впаряде. Пытаюсь уговорить его не разворачивать в сторону дома. Про железку он в курсе...пальцы стёр это ему объяснять. Псих от бумаг надо разделять трезво
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
.... напишу сюда , совета спрошу ....  гранд дизельный, 14 год, 8 ступка, 16тыс пробега ....
приключился сегодня такой казус - стоял под уклон , мордой вниз ( ну собственно  возле въезда в полуподземный гараж , уклон достаточно крутой ) - нужно было выхать . сдать назад - включаю задний ход , резко отпускаю педаль тормоза и достаточно резко добавляю газу чтобы вперед не укатиться и не врезаться в закрытые ворота ....
машина резко подает назад с пробуксовкой и похоже включила все четыре колеса ( трансмиссия в авто стояла) после чего несильный удар и задняя скорость отключается в нейтраль , на дисплее помоему проскочило красное сообщение типа превышена максимальная скорость  или что то типа того но быстро толком не разглядел...
нажал на тормоз сразу - никаких ошибок нету ничего не верещит ... снова включаю заднюю и уже более плавно выезжаю...
вот думаю что это такое было и насколько страшно , мож чего полломалось? но вроде после поездил все нормально ... ждать неприятностей или забить?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@kaa1968, изменений нет - забить! будете у од упомините может что записалось и гланут в журнал.
А вообще зачем резко? Грандейка же несколько сек. держит после тормоза, прежде чем покатится.
  • Нравится 2
Автомобиль: Сломался
С уклонами есть косяки задней передачи Тём. Я на свою АКПП не жалуюсь, но пару тройку раз замечал что автошка ехать не хочет. Причём уклоны были и на морду и на .опу :rolleyes:
  Артемий сказал:
да резко вдавил по привычке - не понял еще всех тонкостей за 16 тыс владения ... ок так и поступлю
Что же это за гадания такие на кофейной гуще :huh:  Вы хоть тресните крепко там с людьми грамотными, покумекайте спокойно, потестите и так и сяк, а спохмелья решения принимайте... Оно ведь и экзамены так лучше всегда сдавались... Чуть что пристрелить :blink:  Эдак Коней не хватит.
  • Нравится 4
Автомобиль: Другой
Цепь при разборке нормальная была? не вытянута??
Как вариант за проверки - у друга (инфинити G35x) появилась схожая 'болячка' удары особо при трогание с места и т.д....
Оказалось, что одна задная полу-ось нехорошо притянута.
Удар в результате 'проскалзьивание' вала к колесу в диапазоне люфта шлиц...(удар жестче если нагрузил вал вперед и потом/назад)..
Возможно так-же и где-то в кардане проблем из за схожего еффекта?
  • Нравится 1
  merdok сказал:
мне все это астохренело  до такой степени
Клиент дошел до кондиции?!  :blink:
http://www.youtube.com/watch?v=1c7FzXygCG0
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
  В 05.08.2015 в 08:44, slowtraveler сказал:
Расскажите пжл по подробнее про проблему друга?! Никак не могу избавиться от удара с задней части автомобиля при  трогании с места, визуальный осмотр и диагностика монтировкой ни к чему не приводит.
вообще можно попробовать крайслер подтянуть, раз такая ситуация- на добровольных началах.
в принципе, если это производственный дефект, они могут ответить даже после окончания гарантии
  В 06.08.2015 в 05:31, vs. сказал:
могут, но надо заморочиться доказыванием производственности дефекта
Хруслера убедит только экспертное заключение, подшитое к досудебной претензии...
да, ещё... в этой конторе "добровольных начал" нет. только скоропостижные кончины
@ScraM, конкретный случай помоему понятно обяснил...
Полуось имеет шлицевое соединение к задные колеса (ну не знаю как называется узель по русский язык - наверно ступица)....
Когда вал не хорошо притянут к ступицы, то есть очень маленкий люфт, который позволяет легкое движение вала к ступице...
И особо когда меняется направление движения, то вал успевает прокрутиться из одного к другого крайнего положения (люфт в шлицевое соединение), которое сопровождается ударом...
Ремонт у друга был простой - проверили и закрутили лучше/правилнее центральные гайки на ступицы...
  • Нравится 1
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Господа, что может дрожать в момент троганья и переключения на 2 передачу, затем поменьше на 3-ю? Машина начинает мелко вибрибровать, по ощущениям момент похож на пробуксовку сцепления с вибрацией, которая проходит сразу после окончательного смыкания дисков. Это часом не фрикционы шалят?
Коробку не рву, но она дергается в момент переключения 1-2 всю жизнь, перепрошивки не спасли, но немного ситуацию улучшили. Чета я очкую, до конца полной гарантии 3 месяца, а потом только год от Мэйджора..
Изменено пользователем Sted
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
  Sted сказал:
Взбодрите Мэйджор этим вопросом.
  • Нравится 1
Всенепременно, но хочется т.с. подготовиться... Наш Мэйджор зовется Форис, это несколько другой подход к снаряду...
  В 06.08.2015 в 17:42, alex 400 сказал:
Взбодрите...
:lol2:  Тот ты ещё шутник Лёш. Вспомнилось:
-Поржать хотите пацаны?
-А чего... Давай дедок
Дедок окунает веник в парашу, стучит в дверь, "глазок" открывается, дедок веником в глазок Хрясь... Через пару минут открывается дверь...
-Ты в сторонку Дедок, остальные на выход.
:huh:  А чего у нас при температуре происходит? Верно. Дырдочки становятся поужее, шарики поширшее, фрикциончики давлением масла удерживаются без проскальзывания :rolleyes:  Ресурс "мозгов" коробаса около 150тыков...
Не готова страна, не го-то-ва :(
Изменено пользователем IspaneЦ
  • Нравится 1
Автомобиль: grand chtrocki
Добрый день всем . У меня Гранд дизель 12го года. При переключении  наверное с первой на вторую на оборотах около 1000 рывок. Как будто что-то натянулось а потом отпустило и как следствие рывок. Пробовал в ручном режиме рывок кажется между скоростями. рывок был в режиме от 1000 оборотов до 1500 а скорость переключилась на 2500... ничего не понимаю. Уже так около 20 000 езжу вроде и не ломается , но и не очень приятно. Жду когда сломается и куда-то далеко съездить страшновато. Волоки его потом .Советовался с разными спецами ничего вразумительного не услышал. В Мейджере сказали коробка в идеале.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Добрый день, было такое же, по гарантии поменяли заменили сначала передний кардан-не помогло-потом задний- рывков нет..но на не прогретой машине чувствуется плавный толчок после начала движения, потом отпускает. Думала коробка сначала...но после замены карданов немного стало лучше...не знаю как будет дальше.
  • Nordicus закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • aepishhev
    • URRI 39
    • evin
    • Pyxa Bullet
    • Sergey Serditykh
    • Иван134
    • Asmoscow
    • Dizel Man
    • Прохор
    • Xandr21
    • kapitalist
    • NN 3
    • Павел Ившин
    • Денис_78
    • Voldemarych
    • Vlad57
    • Дёма0903
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
