Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Чем вскрытие раздатки закончилось? Вскрытие показало, что раздатка вышла из строя в результате вскрытия?
Автомобиль: Другой
Стесняюсь спросить, блок управления АКПП меряит скорость движения авто?Или ,всёж, количество оборотов входного и выходного валов акпп?
меряит скорость блок абс, на выходном валу у наговской акпп нет датчика.
По легенде, которую мне рассказывал Иван, у Олега стояло три старых колеса ( стертых прям до диска :D  ) и одно новое ( помоему сзади ), ну прям совсем. И вот, на таком комплекте он ездит/ездил и у него все "ударяет" "рвёт" и отваливается :(
так другие и такую версию не могут придумать ;)
Профессор вскрытие ведёт, а не какой-то недоучка хирург.
  • Нравится 1
Накаркали, Вань... или хз, что там, но его вытряхнуло на серпантине в отбойник... бампер, крыло... щас оформляется у туапсинских, вродеб...
ЛС не доступен. Пишу здесь.
Автомобиль: Другой
Папа сам нормально? Железку починим.
Я на туапсинских серпантинах на мотике отжигал как-то, аж потом голова охренела от поворотов их. Там надо быть аккуратными.
Да, впаряде. Пытаюсь уговорить его не разворачивать в сторону дома. Про железку он в курсе...пальцы стёр это ему объяснять. Псих от бумаг надо разделять трезво
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
.... напишу сюда , совета спрошу ....  гранд дизельный, 14 год, 8 ступка, 16тыс пробега ....
приключился сегодня такой казус - стоял под уклон , мордой вниз ( ну собственно  возле въезда в полуподземный гараж , уклон достаточно крутой ) - нужно было выхать . сдать назад - включаю задний ход , резко отпускаю педаль тормоза и достаточно резко добавляю газу чтобы вперед не укатиться и не врезаться в закрытые ворота ....
машина резко подает назад с пробуксовкой и похоже включила все четыре колеса ( трансмиссия в авто стояла) после чего несильный удар и задняя скорость отключается в нейтраль , на дисплее помоему проскочило красное сообщение типа превышена максимальная скорость  или что то типа того но быстро толком не разглядел...
нажал на тормоз сразу - никаких ошибок нету ничего не верещит ... снова включаю заднюю и уже более плавно выезжаю...
вот думаю что это такое было и насколько страшно , мож чего полломалось? но вроде после поездил все нормально ... ждать неприятностей или забить?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@kaa1968, изменений нет - забить! будете у од упомините может что записалось и гланут в журнал.
А вообще зачем резко? Грандейка же несколько сек. держит после тормоза, прежде чем покатится.
  • Нравится 2
Автомобиль: Сломался
С уклонами есть косяки задней передачи Тём. Я на свою АКПП не жалуюсь, но пару тройку раз замечал что автошка ехать не хочет. Причём уклоны были и на морду и на .опу :rolleyes:
да резко вдавил по привычке - не понял еще всех тонкостей за 16 тыс владения ... ок так и поступлю
Что же это за гадания такие на кофейной гуще :huh:  Вы хоть тресните крепко там с людьми грамотными, покумекайте спокойно, потестите и так и сяк, а спохмелья решения принимайте... Оно ведь и экзамены так лучше всегда сдавались... Чуть что пристрелить :blink:  Эдак Коней не хватит.
  • Нравится 4
Автомобиль: Другой
Цепь при разборке нормальная была? не вытянута??
Как вариант за проверки - у друга (инфинити G35x) появилась схожая 'болячка' удары особо при трогание с места и т.д....
Оказалось, что одна задная полу-ось нехорошо притянута.
Удар в результате 'проскалзьивание' вала к колесу в диапазоне люфта шлиц...(удар жестче если нагрузил вал вперед и потом/назад)..
Возможно так-же и где-то в кардане проблем из за схожего еффекта?
  • Нравится 1
мне все это астохренело  до такой степени
Клиент дошел до кондиции?!  :blink:
http://www.youtube.com/watch?v=1c7FzXygCG0
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Расскажите пжл по подробнее про проблему друга?! Никак не могу избавиться от удара с задней части автомобиля при  трогании с места, визуальный осмотр и диагностика монтировкой ни к чему не приводит.
вообще можно попробовать крайслер подтянуть, раз такая ситуация- на добровольных началах.
в принципе, если это производственный дефект, они могут ответить даже после окончания гарантии
могут, но надо заморочиться доказыванием производственности дефекта
Хруслера убедит только экспертное заключение, подшитое к досудебной претензии...
да, ещё... в этой конторе "добровольных начал" нет. только скоропостижные кончины
@ScraM, конкретный случай помоему понятно обяснил...
Полуось имеет шлицевое соединение к задные колеса (ну не знаю как называется узель по русский язык - наверно ступица)....
Когда вал не хорошо притянут к ступицы, то есть очень маленкий люфт, который позволяет легкое движение вала к ступице...
И особо когда меняется направление движения, то вал успевает прокрутиться из одного к другого крайнего положения (люфт в шлицевое соединение), которое сопровождается ударом...
Ремонт у друга был простой - проверили и закрутили лучше/правилнее центральные гайки на ступицы...
  • Нравится 1
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Господа, что может дрожать в момент троганья и переключения на 2 передачу, затем поменьше на 3-ю? Машина начинает мелко вибрибровать, по ощущениям момент похож на пробуксовку сцепления с вибрацией, которая проходит сразу после окончательного смыкания дисков. Это часом не фрикционы шалят?
Коробку не рву, но она дергается в момент переключения 1-2 всю жизнь, перепрошивки не спасли, но немного ситуацию улучшили. Чета я очкую, до конца полной гарантии 3 месяца, а потом только год от Мэйджора..
Изменено пользователем Sted
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Взбодрите Мэйджор этим вопросом.
  • Нравится 1
Всенепременно, но хочется т.с. подготовиться... Наш Мэйджор зовется Форис, это несколько другой подход к снаряду...
Взбодрите...
:lol2:  Тот ты ещё шутник Лёш. Вспомнилось:
-Поржать хотите пацаны?
-А чего... Давай дедок
Дедок окунает веник в парашу, стучит в дверь, "глазок" открывается, дедок веником в глазок Хрясь... Через пару минут открывается дверь...
-Ты в сторонку Дедок, остальные на выход.
:huh:  А чего у нас при температуре происходит? Верно. Дырдочки становятся поужее, шарики поширшее, фрикциончики давлением масла удерживаются без проскальзывания :rolleyes:  Ресурс "мозгов" коробаса около 150тыков...
Не готова страна, не го-то-ва :(
Изменено пользователем IspaneЦ
  • Нравится 1
Автомобиль: grand chtrocki
Добрый день всем . У меня Гранд дизель 12го года. При переключении  наверное с первой на вторую на оборотах около 1000 рывок. Как будто что-то натянулось а потом отпустило и как следствие рывок. Пробовал в ручном режиме рывок кажется между скоростями. рывок был в режиме от 1000 оборотов до 1500 а скорость переключилась на 2500... ничего не понимаю. Уже так около 20 000 езжу вроде и не ломается , но и не очень приятно. Жду когда сломается и куда-то далеко съездить страшновато. Волоки его потом .Советовался с разными спецами ничего вразумительного не услышал. В Мейджере сказали коробка в идеале.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Добрый день, было такое же, по гарантии поменяли заменили сначала передний кардан-не помогло-потом задний- рывков нет..но на не прогретой машине чувствуется плавный толчок после начала движения, потом отпускает. Думала коробка сначала...но после замены карданов немного стало лучше...не знаю как будет дальше.
  • Nordicus закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • Vitbb
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
