Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 Overland
Ребят а подскажите для 2012г выпуска щас выходят обновления прошивки мозгов и АКПП ? Может если есть то стоит попробовать обновиться ?
Надо подключать авторизованный сканер и смотреть
Автомобиль: wk2
Всем доброго времени суток! помогите найти решение.
       Две недели поменял передний/задний сальники раздатки и эластичную муфту кардана, а также сделал замену трансмиссионного масла в раздатке (по феншую АТФ +4). Для замены переднего сальника раздатки потребовалось полностью снять раздатку. После этих манипуляций в движении появился непонятный звук при наборе скорости и при движении в горку. Звук был тихим, затем стал более отчетливым напоминающим хруст. Этот же звук был более отчетливо слышен при движении на понижайке. Сняли с машины раздатку, всю ее перебрали, никаких дефектов не обнаружили. На всякий случай проверили масло в АКПП, уровень стоит ровно. Машину подвесили, при вывешенных колесах звук почти отсуствовал, но как только включили пониженную передачу звук отчетливо доносился из раздатки.
Перечитал весь форум, нашел жалобы на звуки из раздатки но вроде ни у кого ничего не отваливалось... Решил ездить пока не развалится.... ну или само не рассосется))) Не рассосалось... Сейчас, спустя неделю, звук стал боле отчетливым и проявляется почти вовсех режимах движения, сегодня понял, что шелест появился и при переключении АКПП в нейтраль, и при поднятии оборотов до 3500 появляется четкий хрустяший звук.  Заметил небольшую закономерность, на холодную звук почти не слышен, после прогреве в движении снова воет во всю.
      В отдельных темах форума вычитал, что дилер в подобных ситуациях первым делом отправляет на калибровку(? могу путать термин) раздатки. В Мурманске к сожалению дилером и не пахнет. Что делать дальше не знаю. Что посоветуете? В чем причина шума?
Опять пришел жаловаться :).
Потопил как и советовали, но что то толку от этого 0, на холодную стала ещё сильнее толкаться, теперь вообще вся машина потряхивается минут 5-10 езды на холодную. Да и теперь на прогретую тоже есть какое то странное поведение, с 1-2-3 передач вверх-вниз переключается с лёгкими рывками при том, на холодную как правило при переключении он один, т.е. рывок и переключилась, а на горячую щас начала при переключении вверх-вниз легкие слегка заметные рывки но не по одной а сразу очередью 3-5 рывков.
Короче не знаю чё делать :(, я в печали. Ездить та машина ездит но что то удовольствия от такой езды маловато, постоянно дергает, как будто на копейки с палёным сцеплением езжу :( ....
Вот думаю продавать, но боюсь такую "больную" не возьмут :(
131
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
У большинства, как я понял "на холодную" не дёграется. У меня так. Дёргается уже прогретая коробка и да, не один толчёк, а бывает два-три с интервалом в неск секунд. У меня эта проблема вылезла после пробега 70-80 тыс. У кого-то уже на 10 тысяче. Коробка дорестайл (5 ступеней). На 96 тысяче поеду масло в коробке менять, может поможет?
Решил обратиться к местным ребятам (http://www.ростов-акпп.рф/), они завели её в гараж
Может я чего-то не знаю про местные нюансы, но ...
Почему нельзя было сразу сюда заехать, чтобы всё нормально проверить?
  :shades:
оО спасибо за ссылку. Ну гарантия на мою машину уже закончилась, а про дилеровские центры я наслышан как они там всё "хорошо" делают :). Но спасибо за совет, поеду подключу сканер, может что нить выявится ....
З.ы. Поехал к местным потому что эти ребята занимаются именно дефектовкой АКПП любых типов, поэтому решил ехать к ним, всё таки в диллеровском центре думаю даже не знают какой принцип работы бублика и автомата в целом не говоря уже об её ремонте и диагностики :)
Изменено пользователем sintanial
а мне кажется наоборот - нельзя знать нюансы всех коробок... ну если этим только Анатолий Вассерман не занимается - :)))
Автомобиль: Гранд Чероки
Оверленд
0CRD
Тоже наблюдается проблема с коробкой (дорестайл, дизель, 5-ти ступка). Ощутимо пинается исключительно при разгоне и только на холодную, пока не прогреется примерно до 40 градусов. Вначале казалось, что толчок происходит при переключении с 1 на 2 передачу, но затем попробовал включить ручной режим, выбрал только 1 передачу и при разгоне в районе 1500 оборотов ощутил сильный толчок (как будто что-то подключилось) незначительное падение оборотов, а затем уже нормальный разгон и переключаясь в ручном режиме на повышение передачи уже ничего подобного не происходит. На данный момент пробег 75 тыс., масло менял на 60 тыс. и в коробке и в раздатке. При сливе было нормальное масло, никаких продуктов износа не видно, уровень масла проверяли, в норме. При этом до замены масла такое поведение коробки тоже наблюдалось исключительно на холодную, но проходило уже где-то после прогрева до 20-25 градусов. Сейчас коробке необходимо значительно больше прогреться, чтобы симптомы ушли. Что это может быть? Коробка или раздатка или что-то ещё? Кто с подобным сталкивался?
5 632
Может в акпп масла долить грамм 300
646
Вань, а чё они мне ни остатки жижи в бутылках, ни поддон заменёный, ни подушку ДВС первую в багажник не положили?
Жижа антифризная куда-то уходит - вентилятор проверяли, а где утечка не увидели... странно
И вапще, в среду еду в ZFсервис на диагностику коробаса - чёта как-то ваще стрёмно езьдить стало... на обгонах и при резких ускорениях какая-то сука "выжимает сцепление", обороты растут до отсечки, а переключения со 2й на 3ю не происходит... все переключения вверх происходят с ощутимым пинком, а вниз с неприятным допиныванием...
походу, правильно я сделал, что начал копить сотыгу на ремонт коробаса после ремонта компрессора кондея
Изменено пользователем GrandFa
Оверленд
0CRD
@humpalumpa,
Да 2012 год, а что для них характерны такие симптомы?
Изменено пользователем Маврин Николай
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Да, у 12 года больше всего таких проблем и ломаются акпп чаще, чем у других годов. С чем точно связано хз. Манера езды точно влияет, хотя я езжу спокойно, но АКПП 2 раза чинил. Правда, на форуме есть и те, кто более 200 ткм проехал и горя не знает с коробкой.
646
Автомобиль: Автомобиль
а говорят ДСГ ломучие =) Я так понял, в основной массе, ни смена прошивки, ни смена масла не решает проблемы пинков? /у меня на дсг мокрой зависали передачи, т.е. допустим с 3 на 4 не переключало, мотор выл.. лечилось адаптацией сцеплений... тут же ZF8 и я не знаю, что с ней надо делать, чтоб такого не было/
437
у меня после одной перепрошивки удар при переходе 1-2 или 2-1 (уж не помню точно) пропал.
Оверленд
0CRD
@humpalumpa, а что именно в них ломается не известно? К чему готовится, на сколько возможно попал?
53
По-разному. Вообще, пинок не говорит о том, что акпп конец. Вот если поедет как вариатор, тогда стоит бить тревогу. Переборка 5ст акпп в Москве в профильном сервисе со снятием/установкой, ремонтом/разбором гидротрансформатора и запчастями/маслами стоит в районе 100К рублей.
И откуда же родился такой вывод? :shades: "Прошивка/замена масла" проблемы как раз решают, просто в каждом случае всё индивидуально.
А начинают обычно с повторной адаптации коробки.:read:
Я тут читал, что некоторые прошивавшие не получали нужного результата... так же, как и сменившие масла имеют на холодную пинки.
1 140
Я менял масло 4 раза на пробеге с 60 до 100ткм.
Все замены частичные, из них только одна, первая - со сменой поддона.
При каждой замене становится немного получше, но окончательно пинки не уходили никогда.
Прошивки делал раза три с 2014 года. Вобщем все что выходили - все делал.
Так что окончательно избавиться от пинков можно только сменив машину.
PS. Сегодня как раз сменил масло четвертый раз - стало лучше, как после переливания крови.
Так что не знаю зачем писать Fill for life - фразу, которую я когда-то воспринимал серьезно, о чем сейчас жалею.
Жалею, что не сделал в свое время пару частичных замен раньше 60ткм.
Масло стоит не так дорого (по 1тр за литр ZF8Lifeguard), замена - вобще ни о чем.
К чему эта глупая экономия на агрегатах стоимостью в несколько тысяч евро.
Изменено пользователем xmo97
  • Нравится 1
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
на 60 000 поменял масло в коробасе, до этого пинки начали учащаться и напрягали конкретно, переходил в режим СПОРТ, пинков заметно становилось меньше. После смены масла количество пинков сильно уменьшилось но не ушло, так что замена масла все таки полезна в борьбе с пинками
546
Дело не в экономии. На мой взгляд, есть весьма весомая причина - пряморукость слесаря. В теме масса отчетов, где указано, что сливали с коробки около 4,5 литров, а залить больше 3,5 никак не получалось. Хорошо ли для агрегата стоимостью в несколько тысяч евро работать при явно пониженном уровне масла?
P.S. В свое время была такая пословица: "Не мешай технике работать", имелось ввиду "не лезь в работающий агрегат в попытках улучшить его работу".
  • Нравится 1
1 140
@zorge799, от криворукости не застрахуешься.
Кривыми руками можно и при смене масла в двигателе песочку засыпать, и воздушный фильтр криво поставить, чтоб пыль засасывало, и колеса недокрутить на шиномонтаже. Остается проявлять аккуратность при выборе сервиса и по возможности проверять.
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
коллеги, машина дорестайл, пятиступка. также как и у всех, или почти всех, попинывания, точнее серия мелких толчков на 1500 оборотов. ощутимо на 1-2, но кажется мне, что и на любой скорости тоже есть. на прошивки и прочее еще  не ездил, поеду чуть позже. хочу несколько раз частичной сменой масла промыть попробовать. цена вопроса - копейки, а на прошлом вжике, несколько лет назад,  через 4 частичные смены масла с интервалом в пару тысяч, все вылечилось. далее менял раз в 60 тысяч. тоже частично. подскажите, как на этом агрегате смотреть уровень? разогретая до 70 градусов, прогнать по всем положениям и в нейтрали на заведенном двигателе? как и на 45RFE , что на вжике стояла?
2 155
Не надо, не поможет. Деньги и время на ветер.
Меняем раз в примерно в 40
На форуме есть график зависимости уровня от температуры, где не помню. Меряем мерседесовским щупом, коробка его.
Уйдут, если перестанете ездить в идиотском режиме авто и начнете на спорте. Тремя кикдаунами сбрасываются старые адаптации. И активно начинаем ездить
езжу... как бы на все деньги))) не наигрался еще)) и да, только в спорт режиме, по мне самый адекватный на лето. зимой наверное нет))) как езжу: с холодной не рву, через 2-3 км, когда агрегаты прогреты, могу и стартануть и в шашечки поиграть. нравится мне после вжика почти легковая управляемость. по ЗСД езжу не менее 140, но не более 190. пробок избегаю, я лучше махну лишний полтинник по платной дороге, чем час толкаться в пробарях. как-то так)
коробка уже со щупом не знаю какой он там, но он есть. график где-то видел, сам потерял)))
про 3 кикдауна - спасибо, попробую. это просто 3 раза друг за другом рвануть, так?
п.4.9
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Привет!
Насколько я вижу, вопрос про 5.7, а на нём не мерсовская АКПП и потому та тема по WK2 с графиками (http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32870-proverka-urovnia-masla-v-akpp-dorestail/) как я понимаю не пойдёт.
@ромус, Если щуп уже стоит на АКПП 5.7, я так понимаю просто стоит глянуть на него, насколько помню на самом щупе на пластиковом конце уже присутствует разметка с указанием температуры и уровня на холод. и горячую. Ежели нет у опытных поинтересоваться что к чему, сам недавно воспользовался помощью друга. в разделе WK/WH кстати можно чё нить глянуть.
  • Нравится 2
2 155
@Артемий,
Артём, привет.
Да, ты прав. Не рассмотрел подпись ((
Ребят а вручную сам кто нить менял масло ? Чё то рукожопость местных сервисов вынуждает самому полезть в это дело. Хочу 2жды сделать частичную замену жижи. Сложно ли это (по идеи открутил поддон, слил старое, поменял фильтр, прокладку, и залил новое по уровню, так ?)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • 73andrei
    • Искандер
    • Paik
    • mixelson
    • alex1812
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
