Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
В 23.12.2017 в 19:38, birbamirba сказал:
удары это следствие нештатной работы гидравлической части, загрязнения либо износ клапанов , или следствие старения гидравлической жидкости,
В прошлом году в феврале ездил на Авалюксовской подменке 3.0 бензин. Успел смотаться в Н.Новгород и по Москве потыркался. Пробег на одометре подменного авто около 12 000 км. Симптоматика та же. Не думаю что за 12 000 км пробега могло произойти, то что обозначено выше. Я думал, что крайслер не смог женить только 9 ступку от ZF на KL ( у Лендровера на Эвоке с этим нормуль), но и с 8 ступкой похоже то же проблемы. А гидравлическая система может не "адекватно" работать и из-за косячного программного обеспечения. Или это все же "фамильные" "фичи", как писал xmo97
Изменено пользователем srs3491
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Для 65 коробки wkjeeps. com указывает объем 14 кварт,  это около 13 литров
для 545 16 литров
для ZF от 8. 3 до 8. 5 литров.
Так что все правы.
309
Началось очередное "сражение на мелках" и не по сути проблемы? Как чудным или чудесным образом заправочный объем или необходимый объем для замены масла в АКПП влияет на обозначенную в данной ветке проблему? Эта информация интересна с точки зрения стоимости владения, но раз в 60 000 км наверное можно себе позволить поменять масло в АКПП и не очень важно сколько нужно масла 8 или 16 литров. Тем более, что это с 6 и 8 ступенчатыми АКПП можно сделать без "танцов с бубном" как в 9 ступенчатой АКПП от ZF
В 26.12.2017 в 00:05, birbamirba сказал:
испытываю удовольствие, от очередной возможности, поймать на незнании вопроса, убежденного в своей правоте человека.
Так вы про разные коробки разговариваете. У WK2 их вроде как 4 штуки :)
1 140
По моей ссылке выше http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm#TRANS у дорестайла на старой коробке 545RFE заливка масла при капремонте 14 кварт. Это 13.2 литра, как выше уже заметил Giraffe. А откуда этот мутный скан, я понятия не имею.
Раньше некоторые крупные официалы мухлевали с маслом в двигатель: в дизель рестайл 2014мг уходит на замену 7,7 л http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm#ENGOIL, а они в счете писали когда 8,4л, когда 9л. Говорил им - делали круглые глаза: мол у нас регламент, нам виднее.
Я как ушел от них и стал менять в более простых местах, привозя свое масло (8л), мне стали в багажнике 0,2-0,3л остатков оставлять. Остатки я все равно выбрасываю, но важно доверие, в том числе доверие к источнику информации.
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Хочу внести свои пять копеек в тему. После двух прошивок коробки, пиналась с 1-ой на 2-ю потом с 3-ей на 4-ю, проблемы сошли на нет. Но вот недавно стал замечать слабые удары при сбросе газа или при резком нажатии на газ на пониженных передачах и на малой скорости, как будто происходила выборка некоего люфта. Появлялись они не регулярно, алгоритм был не понятен, поэтому решил покататься, чтобы отчетливо понимать, когда же именно возникают эти удары. Но вот вчера попал к ОД на отрывную компанию, попутно попросил проверить масло в мостах и раздатке. Проверка показала, что надо менять. Регламент гласит, что замена в РК на 165 тыс., эксплуатирую авто в основном по асфальту и крайне редко по бездорожью, по этому замену так и планировал. Посмотрев на масло, принял решение менять и О, ЧУДО! вернулась плавность переключения передач, удары пропали! Сделал вывод, не всегда в ударах и рывках виновата АКПП, причиной может быть раздатка ИМХО.
Авто WK2, мотор 3,6L,пробег на момент замены масла в РК 87 тыс.
  • Нравится 1
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Вот блин! У меня так же. Чувствуется в пробках при старте (даже плавном) и торможении. А ведь в августе "меняли" все жижи у дилера.
У меня вообще пробег 4тыс, новая, 3л бензин. Все было нормально, потом начала пинаться при переключении с 1-ой на вторую, когда плавно разгоняешься. То есть, переключение длиннее обычного и с рывком.  Если динамично жмешь - вообще переключений не заметно. Подозреваю, что "проадаптировалась" коробка, блин, тк никакого износа не должно еще быть. Инженерам руки поотрывать. Никто не знает, как эту адаптацию сбросить, или отключить вообще?
437
пожаловаться дилеру, перепрошить коробку. мне помогло, делал в рольфе.
сейчас еще есть реколл С49 - тоже с коробкой связан
Спасибо! Как раз хотел ТО-0 делать, заодно пожалуюсь.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Тоже с переключениями вопросы начались... когда я взял машину адаптация была сброшена. При движении под гору на малой скорости ощущался пинок, коробка прогрета, как будто раздатка подрубается и начинает тормозить машину. На холодную при движении в горку по ощущениям раздатка подключалась рановато, мотор начинал работать в натяг. При дв жении по ровной дороге с переключениями проблем не было вообще. Так было всю зиму.. сейчас при движении на холодную в горку раздатка может подключаться и отключаться по два три раза. Появилисись толчки при движении по ровной дороге, на прогретой коробке их меньше, но все равно есть, при чем при переключении с 1 на 2 со 2й на 3... дальше не знаю, тошню в городе. Сегодня попробывал в спорт режиме, толчков меньше,  при спуске раздатка ведет себя так же. Посторонних звуков нет. Пинка при движении накатом в пробке нет. Планирую считать ошибки,  махнуть масло у од в коробке со снятием поддона, раздатке, редукторах (в коробке с завода залито, в раздатке меняли на 60000, редукторах на 60. Это записи од). Кик дауном до замены масла сбрасывать адаптацию очкую. В общем будем посмотреть. Буду признателен за дельный совет. Пробег 118000
Изменено пользователем Artem_123
646
Ребяты из ZFсервиса советуют перед заменой жижи в коробасе сначала продиагностировать последнего... в некоторых случаях замена жижи не рекомендуется дабы не ухудшить ситуацию с его работой. Данная диагностика у них - бесплатная.
А ещё они говорят, что не просто так у рестайлов с 8hp70 отсутствуют задние буксировочные крюки... просто инфа к размышлению
Изменено пользователем GrandFa
5 633
Хрень. Крюк отсутствует по причине косяка маркетологов. В лиме и ларедо он есть
  • Нравится 1
1 140
В 17.02.2018 в 10:44, Dan2017 сказал:
Да само пройдет.
У меня вот неделю во дворе постояла без движения, пока в отпуске был - начал ездить - толкается при остановке.
Видимо электронный разум что-то там себе решил.
Ну после начала активной езды потолкалась пару дней и нормализовалась обратно к обычному поведению.
646
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Хрень.
Ясен пень, что хрень...
Кнопка TOW есть, а крюка нету...
Даёшь вернуть нахрен все недоукомплектованные вёдра взад!
Mps
545
Автомобиль: WK2
у Апреля было тоже самое, прошло обновлением ПО
1 140
Кстати, только сейчас обнаружил, что в комплект нового поддона с болтами кладут еще и новую заливную пробку.
Вроде в прошлый раз (в 2016) ее не было.
Номер заказывал тот же, ZF  1087298361
Автомобиль: jeep grand cherokee iv (wk2) 3.0d at (241 л.с.) 4wd
Мавр Александр, удалось проблему с толчками на холодную победить? У меня аналогичная проблема, менял масло, делал адаптацию, ничего не помогает...
5 633
Модераторы, к Вам огромная просьба!!
Закройте эту тему и откройте две других.
начало названий такое же, добавить слова РЕСТАЙЛ 8АКПП и ДОРЕСТАЙЛ 5АКПП
  • Нравится 1
309
На сколько хочешь тем разделяй, а итого один. Как в басне у Крылова...про оркестр. По моему наоборот, нужно объединять все в одну - отвратительный софт для АКПП в исполнении "хрустлера".  Что 5, что 8, что 9 ступеней... итог один- "пинается".  С железом все нормально, так как эти коробки ставятся не только на JEEP, а вот софт - очень сильно хромает, причем на обе ноги.
уточнение
  • Нравится 3
1 140
ну обновление масла все же помогает
до конца не излечивает - да
но помогает
пятый раз менял - и опять помогло!
5 633
Саш, ты там акпп не замой новым маслом.
Вон у меня на серпантинах, вариатор возомнил себя акпп и начал передачи переключать. Ох и достанется же дилерам на следующей недельке.
  • Нравится 1
Автомобиль: Гранд Чероки
Оверленд
0CRD
В 02.04.2018 в 23:05, kirilld сказал:
Не-а, так и езжу. Что ещё заметил так это то, что толчок (или даже удар) происходит не во время переключения передач, а при движении в рамках одной передачи. Удостоверился в этом переключив коробку в ручной режим и ограничив её только первой передачей. Двигаясь на ней всегда происходит чувствительный толчок в районе 1700-2000 оборотов, как будто что-то подключается. И так пока коробка не прогреется до 40-45 градусов
5 633
У тебя же дорестайл. Бублик или гидроблок так делают.
1 140
А вот когда ехал на второй и остановился и стоишь, а коробка пытается первую подоткнуть и получается толчок - это что?
Может у меня тормоза хорошие, они уже остановили, а коробка считает, что при таком усилии на педали машина еще должна ехать.
5 633
Карма хреновая :))
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
В 04.04.2018 в 18:00, Лунный пчел сказал:
Петрович,ты создай вторую тему в том формат как видишь. а  эту мы рассортируем
Автомобиль: jeep
В 06.04.2018 в 22:40, Мавр сказал:
В феврале взял дорестаил ,на холодную первые два три разгона то пинок то толчёк то несколько подряд, редко на прогретой был пинок, тему изучил на меринах 722,6 акпп тоже самое, поменял сам соленоид блокировки гидротрансформатора 3 рубля стоит, два часа работы, месяц езжу как на вариаторе даже алгоритм переключения изменился стал более логичным никаких пинков.
1 140
Интересно, на рестайле это возможно? Или агрегатно вместе с коробкой меняется... Тогда уж лучше со всей машиной поменять.
1 103
А для ZF я натыкался на комплект из двух  соленоидов, убирающий толчки на 2-3 передачах.
Как- то так. Надо ссылку искать, да и вряд ли кто захочет эксперименты ставить на своей машине.
ПРИМЕЧАНИЯ
РАНЕЕ
СЕЙЧАС
35R
Электромагнитный клапан
  undefined
undefined
Цвет разъема изменен с красного на зеленый.
46313-4E701
46313-4E702
4&OD
 undefined
 undefined
Цвет разъема изменен с черного на синий.
46313-4E601
46313-4E602
12. Удалите опорный кронштейн электромагнитного клапана (I).
Момент затяжки:
11,8 ~ 13,7 Нм (1,2 ~ 1,4 кгс·м, 8,7 ~ 10,1 фунт-сила-фут)
13. Замените электромагнитный клапан 35R (J) и электромагнитный клапан 4&OD (K) на улучшенные детали.
ПРИМЕЧАНИЕ
Предыдущая деталь - улучшенная деталь:
- Электромагнитный клапан 35R: Красный - зеленый
- Электромагнитный клапан 4&OD: Черный - синий
 undefined
  • Nordicus закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Paik
