Передние фары на WH
Firzex
А мне что-то кажется, что родные нормально светят. Может я лучше не видел..?
Автомобиль: WK 4.7
Всем доброго дня. Возможно задам глупый вопрос, но все же. Встанут ли на гранд 06 года рестайл фары от 08-09? Случилось небольшое дтп и родных фар 06 года нету ну нигде ( (оригинал космас сейчас стоит)
Где-то читал, что щели будут. Вроде как угол наклона фар другой.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
Потребуются решетка и бампер от рестайла ( личный опыт) Дорестайцловые фары где то лежат, если нужны пишите, поищу.
:shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44102-prodam-zapchasti-na-wkwh-30-crd/
WH SRT8 2008 Был
Не только. Бампер,губа, хром вставка в бампер, пластиковый скелет под бампер, решетка,фары в сборе с блоками, лампами, корректорами, проводка для этих фар, чтобы ксенон горел придется реле ставить и провода тянуть, если раньше был галоген. Если машина с передними парктрониками была, то еще дырки в бампере сверлить и кронштейны перевешивать на новый бампер. в общем если все это новое оригинал покупать то это будет как пол машины стоить, если бу, то рублей 50, да еще и хрен найдешь на рестайл что, если тайвань все купить то рублей 50 теже выйдет. фары 30+бампер 10к+скелет 5к+блоки 5к+лампы 3к+красить все 10к минимум=63к, это если все снимать и ставить своими руками, за установку всего этого еще рублей 10 отдашь в сервисе. Это все ценники за тайвань я назвал.
Если нет острой нужды в рестайл морде то проще купить фары дорест, в крайнем случае с америкоса оригинал, их полно в продаже, ценник рубля по 3 за фару.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Добрый день Jeepо-воды!
Обнаружил неприятность, облез отражатель правой фары, облез аккуратно над лампой ближнего света, так что сразу и не увидишь, фара европейская, облазил весь интернет отражателей отдельно ни где нет. Если кто разбирал европейскую фару, ответьте на вопрос,
- Там отражателя два? один на ближний и основной на дальний и периметр, с наружи выглядит именно так, или они все таки объединены?
Сейчас в поисках варианта восстановления покрытия, точнее в поисках конторы способной сделать напыление Al,  покупать оригинальную фару не вариант, цена космос, покупать заменитель душа не лежит.
Может у кого разбитая на прочь правая фара, с уцелевшим отражателем валяется где ни будь в гараже и место занимает, готов принять за умеренную плату, и благодарности моей не будет предела.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@IRBIS1980,
там целиковый отражатель на ближний и дальний
Автомобиль: в подписи
WH SRT8 2008 Был
Это не блок розжига, это блок автокорректора под правой фарой, а блок розжига вставляется в фару с задней стороны снизу
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
Ну можно попробовать снять подкрылок и на подъемнике попробовать туда подлезть, но я думаю это будет очень не удобно. По хорошему снимать бампер и снимать фару, я бы сделал так, снять бампер передний это 5 минут.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А что сейчас есть приличносветящие на дорест?
Да как не было ничего, так и нет :(
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
хлопотно довольно,да и бампер рестайла не нравица
Да и рестайловые, несмотря на ксенон, светят так себе.
Ну не знаю, не знаю, я себе Eagle Eyes новые брал, с новыми лампами - ну прям мне очень понравилось. Поначалу разочаровался, но друг работает на техосмотре, заехал на линию, по прибору настроили и фары засветили как положено. И мне видно было, и людей не слепил.
WH SRT8 2008 Был
По мне так отлично святят, может просто на машине с выгоревшими линзами оценивал?
Может и так
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я правильно понимаю,на дорест европа,фара с коректором это только оригинал и ни каких вариантов?
Без вариантов :(
WH SRT8 2008 Был
Не ну корректор ты можешь со своей переставить, там отверстие то под него есть, а вот габарита в секции дальнего не будет и светить будут ровной линией по пендлосски. Китайские фары что рест что дорест они все под пендосов только, под европу китайцы не делают.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так,то есть в пендоскую фару можно воткнуть мой коректор и он будет работать? Так?!
Просто прикидываю варианты пока,что искать и какое
Я уже тоже голову сломал, кроме Сонара нет ничего...., я имею в виду тюнинговые....
http://sbl-auto.ru/catalog/legkovye_avtomobili/jeep/jeep_grand_cherokee_wk_2004_2010/fary_i_komplektuyushchie_238/fara_l_p_komplekt_tyuning_linzovannaya_so_svetyashchimisya_obodkami_sonar_vnutri_chernaya_dlya_gr_ch/
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • cooltool
    • Андрей 974
    • Alex71
    • Nels
    • Сараевод
    • Talesman
    • maxreaktiv
    • Александр 45
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    слесарь45
    слесарь45
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
