Передние фары на WH
Firzex
А мне что-то кажется, что родные нормально светят. Может я лучше не видел..?
Автомобиль: WK 4.7
Всем доброго дня. Возможно задам глупый вопрос, но все же. Встанут ли на гранд 06 года рестайл фары от 08-09? Случилось небольшое дтп и родных фар 06 года нету ну нигде ( (оригинал космас сейчас стоит)
Где-то читал, что щели будут. Вроде как угол наклона фар другой.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
Потребуются решетка и бампер от рестайла ( личный опыт) Дорестайцловые фары где то лежат, если нужны пишите, поищу.
:shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44102-prodam-zapchasti-na-wkwh-30-crd/
WH SRT8 2008 Был
Не только. Бампер,губа, хром вставка в бампер, пластиковый скелет под бампер, решетка,фары в сборе с блоками, лампами, корректорами, проводка для этих фар, чтобы ксенон горел придется реле ставить и провода тянуть, если раньше был галоген. Если машина с передними парктрониками была, то еще дырки в бампере сверлить и кронштейны перевешивать на новый бампер. в общем если все это новое оригинал покупать то это будет как пол машины стоить, если бу, то рублей 50, да еще и хрен найдешь на рестайл что, если тайвань все купить то рублей 50 теже выйдет. фары 30+бампер 10к+скелет 5к+блоки 5к+лампы 3к+красить все 10к минимум=63к, это если все снимать и ставить своими руками, за установку всего этого еще рублей 10 отдашь в сервисе. Это все ценники за тайвань я назвал.
Если нет острой нужды в рестайл морде то проще купить фары дорест, в крайнем случае с америкоса оригинал, их полно в продаже, ценник рубля по 3 за фару.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Добрый день Jeepо-воды!
Обнаружил неприятность, облез отражатель правой фары, облез аккуратно над лампой ближнего света, так что сразу и не увидишь, фара европейская, облазил весь интернет отражателей отдельно ни где нет. Если кто разбирал европейскую фару, ответьте на вопрос,
- Там отражателя два? один на ближний и основной на дальний и периметр, с наружи выглядит именно так, или они все таки объединены?
Сейчас в поисках варианта восстановления покрытия, точнее в поисках конторы способной сделать напыление Al,  покупать оригинальную фару не вариант, цена космос, покупать заменитель душа не лежит.
Может у кого разбитая на прочь правая фара, с уцелевшим отражателем валяется где ни будь в гараже и место занимает, готов принять за умеренную плату, и благодарности моей не будет предела.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@IRBIS1980,
там целиковый отражатель на ближний и дальний
Автомобиль: в подписи
WH SRT8 2008 Был
Это не блок розжига, это блок автокорректора под правой фарой, а блок розжига вставляется в фару с задней стороны снизу
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
Ну можно попробовать снять подкрылок и на подъемнике попробовать туда подлезть, но я думаю это будет очень не удобно. По хорошему снимать бампер и снимать фару, я бы сделал так, снять бампер передний это 5 минут.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А что сейчас есть приличносветящие на дорест?
Да как не было ничего, так и нет :(
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
хлопотно довольно,да и бампер рестайла не нравица
Да и рестайловые, несмотря на ксенон, светят так себе.
Ну не знаю, не знаю, я себе Eagle Eyes новые брал, с новыми лампами - ну прям мне очень понравилось. Поначалу разочаровался, но друг работает на техосмотре, заехал на линию, по прибору настроили и фары засветили как положено. И мне видно было, и людей не слепил.
WH SRT8 2008 Был
По мне так отлично святят, может просто на машине с выгоревшими линзами оценивал?
Может и так
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я правильно понимаю,на дорест европа,фара с коректором это только оригинал и ни каких вариантов?
Без вариантов :(
WH SRT8 2008 Был
Не ну корректор ты можешь со своей переставить, там отверстие то под него есть, а вот габарита в секции дальнего не будет и светить будут ровной линией по пендлосски. Китайские фары что рест что дорест они все под пендосов только, под европу китайцы не делают.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так,то есть в пендоскую фару можно воткнуть мой коректор и он будет работать? Так?!
Просто прикидываю варианты пока,что искать и какое
Я уже тоже голову сломал, кроме Сонара нет ничего...., я имею в виду тюнинговые....
http://sbl-auto.ru/catalog/legkovye_avtomobili/jeep/jeep_grand_cherokee_wk_2004_2010/fary_i_komplektuyushchie_238/fara_l_p_komplekt_tyuning_linzovannaya_so_svetyashchimisya_obodkami_sonar_vnutri_chernaya_dlya_gr_ch/
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил 21
    • Павел_З
    • MasDan
    • MaxSrc
    • brat-kondrat
    • alex1812
    • Pag80
    • shon73
    • volvist
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    Mayo
    Mayo
      Землянин  »  BoatMan
      · 1 ответ
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
