Проблемма при запуске 3.0 CRD.
Svoi37
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Сегодня столкнулся  с такой проблеммой: при запуске двигателя стартер крутит секунд 10-15, при этом машина сильно вибрирует, и только потом заводится. На табло появляется надпись: "ТО электрон. тормозной системы" и потом пропадает. На ходу машина ведет себя как обычно: разгоняется, тормозит. Пробовал сбросить клемму АКБ, всё то же самое. Никаких контрольных ламп не горит. Помогите одноклубники, а то завтра надо 1000 верст по "тайге". Может кто нить что-то скажет ценное. Да ещё одно время подтекала тормозуха на суппорте левого переднего колеса, вылечилось протяжкой болта, но уровень торм. жидк. чуть ниже мин.
Заранее спасибо за толковые советы!
313
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
тут без диагностики диллера думаю никуда..
195
Всем Спасибо. Решение проблеммы оказалось простым: заправиться хорошей соляркой. Теперь машинка и заводится, и едет нормально, и ничего не высвечивается на табло.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
