ESP на Jeep WG Возможно ли поставить его?
ESP на Jeep WG кто либо не эксперементировал над этим?
На Джипе есть ASB и 4 датчика который считывает с колес данные.
на педали есть лягушка тоже. Не знаю за что она отвечает.
вопрос есть ли датчик положения руля ?
стар он для этого...
Каким образом он стар?
Там есть датчик положения руля?
Там у Jeep Grand Cherokee 2.7 crd все стоит от ML 270 CDI
Коробка EGS52 Siemens
Мотор ECU EDC15 Bosch
Т.е. То что стоит на Mercedes-Benz ML270 CDI даже номерки одни и те же. Мне интересно каким образном он стар для этого?
1999 года ESP устанавливался на мерсы
Нужен блок ESP, сами мозги ESP, датчики положения руля, датчик на педали тормоза, датчики АБС на 4 колесах. Требования по гуглил!
Вот и интересно есть ли датчик положения руля? на это гугл не ответил. Может кто ставил себе ESP.
Думаю нет, просто клок спринг без датчика...
Он может не стар для этого, но это того не стоит, имхо.
Нет на нем датчика положения руля.
http://www.drive.ru/technic/2007/06/01/316349.html
Современная ESP взаимосвязана с ABS, антипробуксовочной системой и блоком управления двигателем, она активно использует их компоненты. По сути, это единая система, работающая комплексно и обеспечивающая целый набор вспомогательных контраварийных мероприятий. Структурно ESP состоит из электронного блока-контроллера, который постоянно обрабатывает сигналы, поступающие с многочисленных датчиков: скорости вращения колёс (используются стандартные датчики АБС); датчика положения рулевого колеса; датчика давления в тормозной системе.
Но основная информация поступает с двух специальных датчиков: угловой скорости относительно вертикальной оси и поперечного ускорения (иногда это устройство называютG-сенсор). Именно они фиксируют возникновение бокового скольжения на вертикальной оси, определяют его величину и дают дальнейшие распоряжения. В каждый момент ESP знает, с какой скоростью едет автомобиль, на какой угол повёрнут руль, какие обороты у двигателя, есть ли занос и так далее.
Продай WG, купи WH.
Идея не бюджетная и не факт, что всё будет работать нормально.
  • podkolzin855
  • Romek
  • КОГ52
  • Александр 11
  • Aldaroff
  • alex_KJ
  • serg102
  • baddas
  • Седдой
  • xmo97
  • Hemul
    • 37521 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205564 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447350 Просмотров
