Проблемы с поворотниками
Здравствуйте дорогие форумчане.
Возникла проблемка.
хотел подцепить задние противотуманные фанари к поворотникам.
ВОТ ЧТО ВЫШЛО.
Подцепил противотуманку заднюю к задней лампочке,заизалировал,а потом смотрю ни горит ни то не другое.
Поворотник перестал моргать,питания на проводах нет,залез под задний бампер,как мог ,подключил тестер к проводам темже к поворотнику идущих,так же нет напряжения
В чем проблема,главное все остальные моргаю как положено а этот нет,лампочка целая кстати)
Может есть какой отдельный предохр идуший на нее,только где он,порылся так и не нашел его.
Выручайте.
  • Ответы 61
  • Просмотры 7,1k
  • "Массы" на левой фаре нет. Или в разъеме отгнила, или на кузове.
  • Надо просто новую кинуть, найти провод (-) в жгуте и нарастить его до ближайшего болта на кузове. Но сначала разъем снять, посмотреть, что в нем творится.
Схемы-то вполне правильные оказались, за вычетом того, что в них вовсе не упоминается такая штука как повторитель поворота на крыле. Потому что мои на 2007 такие же.
Термопредохранитель вполне возможен.
Тот задний, что не работает - вынуть и проинспектировать лампу. Или он не работает только в режиме просто поворотников, а в аварийке прекрасно моргает?
Нет Николай,она не в режиме аварийки не работала,не в режиме поворота.Лампочка исправная.Проводку где смог посмотрел,под бампер залес нашел эти провода но напряжения на них не было,значит проблема была где то у предохранителеий и реле.
Значит либо модуль вовсе не выдает напругу в конкретную цепь, либо цепь отвалилась по пути.
Ак почему щас то все в норме.Может типо реле времени какое
модуль отвис... отошел от шока, так сказать...
Все мужики сделал как хотел ,норм получилось.
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем!
У меня такая проблема, при включении поворотника, не важно в какую сторону, загорается ближний свет фар. Подскажите суть проблемы? Спасибо!
подрулевой
подрулевой
переключатель  :D
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Может кто подскажет - при включении левого поворота мигают лампы всех поворотников (как если включена аварийка),
при правом повороте все норм. Что может быть?
лампы в поворотниках не менялись случаем недавно? если да то лампы не те, может быть отходит один из разъемов на распределителе? а так хз искать надо
Всем привет! Имеется WK 3.0 CRD 2008г. Два дня назад загорелся правый поворотник и не хочет тухнуть соовсем! До этого он быстро моргал,как будто перегорела лампа,но все лампочки целые! Кто нибудь сталкивался с такой фигней?
P.S. Всех с прошедшими праздниками!
Одна лампа или вся правая сторона? Причин, на самом деле может быть несколько. Сперва проверь реле правых поворотников, может оно просто залипло.
Изменено пользователем KarabasMotp
Не работает левая передняя лампа поворота.
Лампа на крыле работает штатно при выключенном габаритном огне.
При включенном габаритном огне горит непрерывно, если включить левый поворот - слегка подмигивает.
Левая задняя лампа поворота работает штатно.
Включенный сигнал левого поворота работает учащенно.
Правый сигнал поворота работает штатно.
На машине установлен ксенон (если я ничего не путаю).
Фото по ссылке: https://yadi.sk/d/1KaWrCFM3ES6yK
Изменено пользователем gbrjeep
При габарите только лампа в крыле подсвечена, или задняя/передняя поворотная тоже?
Задняя работает штатно, сейчас поправлю первый пост
  Знать бы еще где она, как ее проверить и восстановить
Лампа левого поворота заработала.
В результате моих разборок разборок перестала работать лампа левого габарита.
Но зато заработала лампа левого поворота! Лампу габарита вынул, вставил, теперь вообще все работает, боюсь только ненадолго.
Судя по всему провода и контакты уже никакие.
Товарищи, подскажите, на америкосах wk как ДХО горит постоянно поворотник в передних фарах, то есть 2х нитевая лампа стоит. Возможно такое на европе или тут дело в разной проводке? на европу на фишку лампы поворота идет 3 провода и соответственно 3 пина в фишке.
Вместо ксеноновых рестайл ВХ втыкал от ВК. Разъем в разъем. Все работало. Вместо белой w5w горела желтая p27/7.
Программно ничего при этом не прошивалось? то есть это дело в проводке самих фар получается.
Нет. Одни фары снял, другие поставил. Все зажглось. Внутри фары разводка немного другая, что естессна. Снаружи все одинаковое. Дхо штатно включал и отключал ланчем, что на старых, что на новых фарах - работало без глюков. За дорестайл ниче не знаю. Кстати фары были Eagle Eyes. Пришлось единственное повозиться с ксеноном, не работал на одной из фар, но это косяк конкретно фары, там контакты были заломаны/завальцованы в гнезде блока розжига.
Вчера провел ревизию фар на обоих джипах.
На дорестайле в штатном европейском исполнении нельзя реализовать габарит-поворотник, так как на фишку поворотника приходят только 2 провода и проводка там единое целое с машиной, а не как на рестайле вместе с фарой. На европе рестайл на поворотник тоже приходит только 2 провода, но так как проводка съемная, то можно поставить от америки, тогда все работать будет. Короче забил на эту идею.
После таскания прицепа,повороты стали моргать в два раза чаще. Лампы все целые,моргают все. В розетке все сухо,нигде ничего не замыкает. Такое бывало и раньше после отключения прицепа,но после включения/выключения зажигания все проходило. Сейчас продолжается уже два дня. Скидывание клеммы тоже не помогло. Может ли это быть какой то глюк? Или тупо проверять всю проводку на замыкания?
В штекере под бампером где штатная фишка фаркопа все нормально? Чисто в виде домыслов...
Ткнуть бы сканер и попробовать поменять параметры, связанные с фаркопом, может одумается.
Фишку выдергивал, там все идеально. Розетка тоже штатная, вся в резине. Разобрал - проблем нет.
Когда сдернул фишку - несколько раз мигнули в нормальном режиме. И снова зачастили.
Вот и пытаюсь понять: то ли сканер искать, то ли ковырять всю проводку сзади...
такое когда лампочка перегорает происходит. что в твоем случае хз. иногда гранд живет своей жизнью ((
Далеко не иногда) крайне своенравное авто)
  • David1911A1
  • hotvik
  • C070CC
  • Павел 8
  • Эд73
  • Ivan1978
  • ПВ35
  • Ni VеR
  • Тоха чероки
  • Neogad
  • Voldemarych
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30733 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193516 Просмотров
    • 435919 Просмотров
