Здравствуйте дорогие форумчане.
Возникла проблемка.
хотел подцепить задние противотуманные фанари к поворотникам.
ВОТ ЧТО ВЫШЛО.
Подцепил противотуманку заднюю к задней лампочке,заизалировал,а потом смотрю ни горит ни то не другое.
Поворотник перестал моргать,питания на проводах нет,залез под задний бампер,как мог ,подключил тестер к проводам темже к поворотнику идущих,так же нет напряжения
В чем проблема,главное все остальные моргаю как положено а этот нет,лампочка целая кстати)
Может есть какой отдельный предохр идуший на нее,только где он,порылся так и не нашел его.
Выручайте.
