Проблемы с поворотниками
Схемы-то вполне правильные оказались, за вычетом того, что в них вовсе не упоминается такая штука как повторитель поворота на крыле. Потому что мои на 2007 такие же.
Термопредохранитель вполне возможен.
Тот задний, что не работает - вынуть и проинспектировать лампу. Или он не работает только в режиме просто поворотников, а в аварийке прекрасно моргает?
ух, можно выдохнуть, а то я думал уже америкосам письмо писать... на повторитель есть своя схема - 06 года для примера
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Нет Николай,она не в режиме аварийки не работала,не в режиме поворота.Лампочка исправная.Проводку где смог посмотрел,под бампер залес нашел эти провода но напряжения на них не было,значит проблема была где то у предохранителеий и реле.
2 374
Автомобиль: в подписи
Значит либо модуль вовсе не выдает напругу в конкретную цепь, либо цепь отвалилась по пути.
24
Ак почему щас то все в норме.Может типо реле времени какое
модуль отвис... отошел от шока, так сказать...
24
Все мужики сделал как хотел ,норм получилось.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand
Привет всем!
У меня такая проблема, при включении поворотника, не важно в какую сторону, загорается ближний свет фар. Подскажите суть проблемы? Спасибо!
подрулевой
54
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
подрулевой
переключатель  :D
  • 5 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Всем привет. Может кто подскажет - при включении левого поворота мигают лампы всех поворотников (как если включена аварийка),
при правом повороте все норм. Что может быть?
Max8110
лампы в поворотниках не менялись случаем недавно? если да то лампы не те, может быть отходит один из разъемов на распределителе? а так хз искать надо
Всем привет! Имеется WK 3.0 CRD 2008г. Два дня назад загорелся правый поворотник и не хочет тухнуть соовсем! До этого он быстро моргал,как будто перегорела лампа,но все лампочки целые! Кто нибудь сталкивался с такой фигней?
P.S. Всех с прошедшими праздниками!
242
Одна лампа или вся правая сторона? Причин, на самом деле может быть несколько. Сперва проверь реле правых поворотников, может оно просто залипло. Изменено пользователем KarabasMotp
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Не работает левая передняя лампа поворота.
Лампа на крыле работает штатно при выключенном габаритном огне.
При включенном габаритном огне горит непрерывно, если включить левый поворот - слегка подмигивает.
Левая задняя лампа поворота работает штатно.
Включенный сигнал левого поворота работает учащенно.
Правый сигнал поворота работает штатно.
На машине установлен ксенон (если я ничего не путаю).
Фото по ссылке: https://yadi.sk/d/1KaWrCFM3ES6yK
Изменено пользователем gbrjeep
2 374
При габарите только лампа в крыле подсвечена, или задняя/передняя поворотная тоже?
Задняя работает штатно, сейчас поправлю первый пост
1 651
W124/300E
"Массы" на левой фаре нет.
Или в разъеме отгнила, или на кузове.
  Знать бы еще где она, как ее проверить и восстановить
"Массы" на левой фаре нет. Или в разъеме отгнила, или на кузове.
1 651
W124/300E
Надо просто новую кинуть, найти провод (-) в жгуте и нарастить его до ближайшего болта на кузове.
Но сначала разъем снять, посмотреть, что в нем творится.
Лампа левого поворота заработала.
В результате моих разборок разборок перестала работать лампа левого габарита.
Но зато заработала лампа левого поворота! Лампу габарита вынул, вставил, теперь вообще все работает, боюсь только ненадолго.
Судя по всему провода и контакты уже никакие.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товарищи, подскажите, на америкосах wk как ДХО горит постоянно поворотник в передних фарах, то есть 2х нитевая лампа стоит. Возможно такое на европе или тут дело в разной проводке? на европу на фишку лампы поворота идет 3 провода и соответственно 3 пина в фишке.
Вместо ксеноновых рестайл ВХ втыкал от ВК. Разъем в разъем. Все работало. Вместо белой w5w горела желтая p27/7.
528
WH SRT8 2008 Был
Программно ничего при этом не прошивалось? то есть это дело в проводке самих фар получается.
Нет. Одни фары снял, другие поставил. Все зажглось. Внутри фары разводка немного другая, что естессна. Снаружи все одинаковое. Дхо штатно включал и отключал ланчем, что на старых, что на новых фарах - работало без глюков. За дорестайл ниче не знаю. Кстати фары были Eagle Eyes. Пришлось единственное повозиться с ксеноном, не работал на одной из фар, но это косяк конкретно фары, там контакты были заломаны/завальцованы в гнезде блока розжига.
528
WH SRT8 2008 Был
Вчера провел ревизию фар на обоих джипах.
На дорестайле в штатном европейском исполнении нельзя реализовать габарит-поворотник, так как на фишку поворотника приходят только 2 провода и проводка там единое целое с машиной, а не как на рестайле вместе с фарой. На европе рестайл на поворотник тоже приходит только 2 провода, но так как проводка съемная, то можно поставить от америки, тогда все работать будет. Короче забил на эту идею.
Автомобиль: Гранд Чероки
После таскания прицепа,повороты стали моргать в два раза чаще. Лампы все целые,моргают все. В розетке все сухо,нигде ничего не замыкает. Такое бывало и раньше после отключения прицепа,но после включения/выключения зажигания все проходило. Сейчас продолжается уже два дня. Скидывание клеммы тоже не помогло. Может ли это быть какой то глюк? Или тупо проверять всю проводку на замыкания?
В штекере под бампером где штатная фишка фаркопа все нормально? Чисто в виде домыслов...
Ткнуть бы сканер и попробовать поменять параметры, связанные с фаркопом, может одумается.
Фишку выдергивал, там все идеально. Розетка тоже штатная, вся в резине. Разобрал - проблем нет.
Когда сдернул фишку - несколько раз мигнули в нормальном режиме. И снова зачастили.
Вот и пытаюсь понять: то ли сканер искать, то ли ковырять всю проводку сзади...
Автомобиль: JEEP - WK
такое когда лампочка перегорает происходит. что в твоем случае хз. иногда гранд живет своей жизнью ((
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • skysaika
    • Поликлиник
    • Rus174
    • franc
    • volvist
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
