G-switch/sensor failure? Нужна помощь
chikaga69
Приветствую! Купил в прошлом году WJ с нерабочим круиз-контролем, выдалось свободное время решил заняться. Поехал на диагностику-выдало 2 ошибки ABC:
      -"G-switch/sensor failure",
      -"valve power feed failure"
Систему сваакумировали все нормально, совсем чуть-чуть подтравливает обратный клапан, проверили сервопривод тоже все в порядке - щелчки при включении и при нажатии на тормоз, принудительно подключили напрямую с компа - запускается. Получается проблема в этих ошибках, я так понимаю, что при неисправном ABC круиз работать не будет. Подскажите пожалуйста, где этот датчик находится, и вообще может у кого какие мысли есть, где дальше покапать?
64
Toyota Camry v55
Находится по пассажирским сиденьем, 56006315AB.
Спасибо большое! Завтра буду снимать.
109
на wj круиз и ABS ни как не связанны. Две независимые системы. Если круиз не работает, проверь трубки за правой фарой и клапан включения.
Приветствую! Проверена на утечки вся магистраль и сервоприпривод. Принудительно подключали - все работает, разбирали кнопки на руле-прозванивали, тоже все в норме. Делали диагностику кроме этих двух ошибок и ошибки кондиционера (он у меня не заправлен), других ошибок не выдает. Остается только система АВС!!!
А как же лягушка на тормозной педали? Ведь она отключает  круиз, тормоза и АВС взаимосвязаны или я что-то не дорубаю, куда еще лезть?
Изменено пользователем chikaga69
@denis107, Приветствую, а можно поподробней по расположению датчика. Он под  ковром или же к сидению снизу прикручен, визуально не видно, сидение нужно снимать? Заранее спасибо!
При ошибке G sensor failure надо менять модуль управления АБС. Никаких диагностик там нет, просто сразу замена модуля
@up6, Понял, Блин почему лампочку АВС не зажег. Столько времени потеряли!!!
Спасибо за помощь, буду заказывать.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • OverDrive
    • gopstop
    • itk
    • betuci
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
