Помпа бачка омывайки (резинка-прокладка)
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
- сергей850603
- Brahmaputra
- Кусака Мадагаскарская
- serg102
- URRI 39
- grand09
- slat
записей - 7
комментариев - 15367
При запуске автомобиля из торпеды с правой стороны могут раздаваться треск и щелчки. Это часто указывает на неисправность актуатора регулировки температуры. Внутри него находятся пластиковые шестеренки, которые со временем начинают ломаться. Причины варьируются от износа самого актуатора до износа заслонок, которые могут прилипать с возрастом, усложняя работу актуатора.
Для решения проблемы требуется замена актуатора. В редких случаях, если заслонки залипли окончательно, может потребоваться замена корпуса печки. Однако это происходит крайне редко.Поскольку система климатической установки полностью электронная, любые неисправности стоит начинать с диагностики. Это позволит точно определить, как реагирует блок управления и заслонки. После диагностики можно приступить к ремонту, проверив работу заслонок и заменив актуатор.
- 16
комментариев - 292625
