год не совпадает
обьясните такую ситуацию,купил машину в ПТС написано 2007 год выпуска,а по вину 2008,что делать?ехать в гаи?,переделывать ПТС?
Насколько я помню. Модельный год не совпадает с календарным.
Модельный год начинается в июле. А седьмого года еще KJ был.Узбагойся)))
вот мой VIN 1J8GNE8968W162622.просто наверно машину буду продовать а по ПТС год ниже,зарание всем спасибо
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep
8: Multipurpose Passenger Vehicle With Side Air Bags
G: 5001-6000# (2268-2721 KG) GVWR & Hyd Brakes
N: Liberty/Cherokee (LHD)(4x4)
E: 5 Speed Automatic
8: Sport Utility 4 Door
9: 2.8L I4 CYL Turbo Diesel Next Gen ENS
6: Check digit
8: ?
W: Toledo North Assembly
Код модели кузова: KKJP74
Двигатель: ENS 2.8L 4 Cyl Turbo Diesel Engine К
оробка передач: DGJ 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Модельный год: 2008
Дата производства: 07.11.2007
Всё правильно!
J: Jeep
6: Check digit
8: ?
Модельный год: 2008
Всё правильно!
спасибо :good:
  • sergej9990
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173884 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16217 Просмотров
    • 421839 Просмотров
