Дым из выхлопной трубы
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Бля!!! Ручки бы ему сломать!
Автомобиль: WH 3.0
Неделю назад купил свой первый дизель. 3.0. 08г. Пробег 17 т. И теперь задумался. Так может есть где купить уже готовое и проверенное решение (фильтр)?
422
загорелась и мигает на панели красная молния по книжке посмотрел неисправность дросельной заслонки....
машина неедет двигатель подтраивает выше 2800 оборотов ненабирает мощность пропала иногда дымит...
чут еще поездил также и чек загорелся....в понеделник к дилеру поеду...
так уже было пол года назад, но машина постояла пару часов и все ок...
чет не гуд это???ненравится мне angry и все это время с октября по настоящее переодически появлялся запах незгоревшей соляры...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Уважаемые, коллеги!
Благодарю всех за участие в данной теме и помощь в решении моей проблемы!
Сегодня я наконец решил вопрос с дымом из выхлопной трубы и течью масла.
Последовательность действий:
Поездка в "любимый" сервис - нет решения... surprised
Поездка к "офицалу" - рекомендация замена уплотнительных колец входного и выходного патрубков турбины... happy
Поездка к "офицалу" - замена уплотнительного кольца входного патрубка турбины(на "выход" нет в наличии)... dry
Через 3 часа после отбытия с сервиса загорелся чек и пошел черный дым!!! cry
На след.день поездка в "любимый" сервис - диагноз "хана лямбда-зонду"...
Покупка лямбда-зонда за 2 тыс.руб.(на разборке - пробег 12 тыс.км)
На след.день замена этого злополучного датчика - стало только хуже... cry Начала пропадать мощность и двигло коптит круче 10 КАМАЗов вместе взятых...
Поездка в "любимый" сервис - замена уплотнительного кольца выходного патрубка турбины и о чудо....есть бог на свете!!!! Пропал всякий дым и потеря мощности!!! Пропала течь масла и свист турбины!!! Пропало небольшое "троение" и уменьшился расход с 18-19 литров до 14-15!!!!
Цена вопроса - 12 тыс.руб. и неделя потраченного времени!!! biggrin
Будем надеятся, что это "всерьез и надолго".... smile
А еще ночью с 21 на 22 апреля в Тимирязевском районе Москвы сняли зеркала(зеркальные элементы) как минимум с 3-х Грандов последнего кузова!!! biggrin Сняли аккуратно и без спешки...не испугались даже, что одна из машин стояла в объективе камеры наружного наблюдения!!! Результат - в Москве ни у одного из официалов нет этих элементов в наличии(либо только левый, либо только правый)!!!
Автомобиль: с другого форума....)))
Quote (serg83)
а что за кольцо??? wink
Quote (dmizh)
не могу больше ничего добавить, кроме того, что уже написал...к своему стыду, я пока еще плохо разбираюсь в данном моторе sad Все технические термины - это цитаты мастеров! biggrin
Отдельное спасибо Victor-WK за предоставленные фотоматериалы!!!
Вероятно уплотнительное кольцо на клапане EGR?
Quote (dmizh)
Если я правильно понял, то это то, что изображено на последних, в данной теме, фото у Victor-WK(оранжевый "уплотнитель").... cool
Автомобиль: GC WK 2008 3.0 CRD
Quote (serg83)
smile
Рад за Вас, приятно, что ларчик просто открывался. Действительно, если уплотнитель перед входом в турбину (см. фото в посте№ 30) будет установлен не правильно или поврежден - это и приведет к таким проблемам как были у Вас, и если это быстро не устранить - то еще к большим wink
Да, кстати, теперь этот уплотнитель немного измененной конструкции - с противозагибными ушками и из другой резины ЧЕРНОГО цвета.
Есть и новый номер детали по TSB.
Quote (serg83)
smile
Всегда пожалуйста.
Автомобиль: JEEP Grand Cerokee 2005 г. 3.0л CRD
Quote (Victor-WK)
Здравствуйте, подскажите № этого уплотнителя, где можно посмотреть в ин-нете
66
Quote (egrman)
чет не гуд это???ненравится мне и все это время с октября по настоящее переодически появлялся запах незгоревшей соляры...
целую тему расписали по этой трабле.....поищи в поиске.....это навернутый клапан EGR....а насчет дыма с выхлопной....купил абсолютно новый пострестайлинговый оверленд.....CRD 3.0....как с места пульнешь....вся улица в черной копоти....тысяч через 10 прошло само по себе)))
Code
причина в клапане после замены клапана ЕГР запашок несгоревшей соляры и черный дымок при нагрузке больше не беспокоит....вот сейчас в поиске мастеров кто установит маслоотделитель...
вот мой замаслянный двигатель...и с маслом у меня перебор чет его везде много... спасибо всем кто поднимает эти темы а то так бы и ездил...
Victor-WK, а у Вас какой установлен маслоотделитель?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Реально интересная тема, у меня все то же самое, ток вот что-то не очень впечетляет то, что с заменой данного кольца пропадет вонь из глушителя,сизый дымок и течь турбины. Кстати на оборотах черного дыма не наблюдаю. Да собственно вонь из глушиеля это не так важно, а вот избавиться от течки турбины очень хочется. Быть может кто-то начнет все это делать грамотно,работки у этого спеца думаю будет не мало. Если у кого есть контакты умельцев киньте буду признателен, а то менять турбину как то не айс,работает все таки...
422
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
egrman , Большое спасибо я чет не заметил ту ветку, теперь все ясно, буду делать однозначно. Я вообще не пойму как у меня до сих пор ничего не вышло из строя, у меня уже 190000км. А клапан ЕГР надо проверить, вонь из глушака порой бывает невозможна для окружающих. biggrin
422
zrv, его почистить и все будет ок
Автомобиль: Jeep
Quote (Victor-WK)
Вот еще пару фоток на эту тему:
что бывает после снятия воздушного рукава (обычно при замене топливного фильтра и прочего) и
Блин те же яйца ! Убил бы ! Да плюс к этому и патрубок треснул, пришлось пояльной лампой клеить.... жесть ! Хоть сиди на ними когда работают sad
Но самое главное - эта резинка НА СТОЛЬКО ЛЕГКО СТАВИТЬСЯ !!!! блин ну нужно просто ДЕБИЛОМ БЫТЬ чтобы так ее посадить !
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • ЧУБ
    • Ваня Михалыч
    • shwarc
    • Николай178
    • Monar4
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101148
