Дым из выхлопной трубы
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался и знает решение проблемы?
На дизельном Гранде, при(либо после) стоянке на холостом ходу(5-15мин.), появляется синий(сизый) дым cry ....как только машина начинает двигаться(3-5 минут движения) дым пропадает surprised ....и все это сопровождается сильным запахом, от которого в закрытом помещении(гараж), да и на улице, в радиусе 10 метров, народ разбегается.
Запах присутствовал еще при покупке машины - дизель как никак, вот только со временем стал резче, а дым появился месяц назад...и появляется только после того как машина поработает на холостом ходу какое-то время.
На сервисе сказали, что все ок, просто топливо г...но! Пробовал заправляться на других заправках - не помогло....
Буду признателен за подсказку по решению данной проблемы!
какой пробег? масло жрёт?
Quote (serg83)
интересно продолжнение твоей проблеммы у меня несгоревшим топливом попахивало на непрогретом двигателе после прогрева до рабочей темп все ок...вылечилось само собой при увелечении пробегов дневных..
Похоже на то - несгоревшее топливо. Может форсунка льет не распыляя...
Quote (Quadra)
У меня так и было.Вместо туманообразного распыла, солярка чутьли не лилась.
vel, какой пробег? масло жрёт?
пробег 98 000км
жрет ли масло трудно определить, так как оно подтекает из турбины и соответственно не определишь попадает ли оно в двигатель или только наружу выходит....
на 13 тыс.пробега доливал 1,5-2 литра...
egrman, вылечилось само собой при увелечении пробегов дневных..
в том то и проблема, что дневной пробег увеличился, а стало только хуже....т.е. если раньше запах ощущался только по прошествии какого-то времени после остановки, то теперь ощущается практически сразу же...
Quote (ПИОНЕР)
У меня так и было
тот же дым и тот же запах? И в том же проявлении?
Quote (serg83)
если подтекает из турбины наружу, то и внутрь попадает!!! Расход масла большой.. готовься к затратам..
Quote (vel)
да, только не понятно в каком объеме....
затраты в смысле кольца, маслосъемные колпачки и т.д. и т.п.?
Кстати, насчет расхода масла, сколько должен быть средний(нормальный) расход для этого мотора при таком пробеге?
Что значит подтекает из турбины? Имеется ввиду наличие масла на шлангах наддува и около турбины? Писал уже по этой теме. http://jeep4x4club.ru/forum/38-956-1
У меня расход масла примерно 1 литр на 8000 км пробега. При этом значительную часть масла хавает турбина через сапун. Решение найдено, но пока не реализовано. Ищу сапун от бмв циркуляционного типа с маслоотсекателем.
Quote (dmizh)
мне визуально трудно определить, так как уже пол движка в масле....да и когда заметил было уже трудно определить...а на сервисе сказали что "подтекает турбина" - наличие масла в районе компрессора...
dmizh,
почитал...очень похоже что у меня та же проблема.....и решение в сервисе предлагали такого же плана....
сказали либо "сепарация", либо замена турбины, либо продажа машины....либо забить и ездить доливая масло по необходимости....
меня больше интересует насколько это связанно с синим дымом при простое?
Если на прямую, то соответственно решение указанной проблемы найдено.
Если же нет, то в чем же все таки трабл?
Причин синего дыма может быть много, но в нашем случае при небольшом пробеге и, не учитывая износ цпг, проблемы в конструкции сапуна(или его расположении). Это я так думаю... wink
У меня машина тоже поддымливает только холодная после стоянки. Кстати, у ребят, кто катается на таких же дизелях только новых, проблемы те же. Проблема, видимо, гибридного авто biggrin
Quote (dmizh)
"Гибридного" это как?
"Гибридного" - в смысле кузов американский, а мотор и трансмиссия немецкая. Вот и сюрпризы... wink На мл-ках таких проблем нет и сапун у них в другом месте и наддув иначе сделан
Дым из трубы:
Много об этом на w.jeepforum.com.
Проверьте уровень масла (технология проверки - по заводской рекомендации производителя этого двигателя!) : на полностью прогретом моторе поднять обороты до 1500 на 5-10 секунд, выключить двигатель, ждать 15 минут!!!, после чего проверить уровень масла. Желательно не держать на самом MAX. При высоком уровне масла (и при неправильной технологии проверки) возможно попадание излишнего количества масла во всасывающий тракт двигателя (как они пишут:*грязный секрет дизеля*) прямо на вход турбины через отводную трубку сапуна картерных газов (этому также способствует грязный или мокрый воздушный фильтр), что в дальнейшем может привести к весьма дорогому ремонту.
Решается проблема установкой простого сепаратора масло-отделителя или фильтра типа Маnn Provent200 или подобных между сапуном и турбиной.
Конечно при условии, что форсунки, топливная и все остальное в порядке...
Кстати, технология простой замены масла на этом моторе не выдерживается ни на одной диллерской СТО, которые мне известны. angry
Более того - на самой разпальцованной СТО Mercedes, где эти двигатели хорошо известны и установлены на многих машинах, - после бесед с несколькими механиками и их начальством - выяснилось, что они об этом ничего даже не знают!!! angry
А ведь существует строгая инструкция завода-изготовителя и , которая гласит:
- при замене масла 50% залить в заливную горловину а 50% в корпус масляного фильтра!
- ждать минимум 15 минут и только после этого крутить мотор!
- затем проверить уровень масла по рекомендованной технологии.
- и написано почему ( из-за особенностей конструкции Этого мотора и ласляных каналов) если этого не сделать, - то левая половина мотора примерно минуту будет работать без масла!
Тщательней ребята...
Victor-WK спасибо....ознакомлюсь на досуге...
Quote (Victor-WK)
интересно было бы услышать тех, кто уже прошел этим путем....
Quote (serg83)
smile
Я вот и прошел...
Разобрал, почистил и промыл все подводные трубки. Убедился в присутствии масла там, где его по идее не должно быть. Мне это не понравилось и для начала - я просто вывел трубку от сапуна (через соединения и 3-х метровый 3/4 дюйма резиновый масло-бензо стойкий шланг) просто за борт. Позднее начертил простой (диаметром 80мм и высотой 230мм с внутренним стаканом, отстойником и сливным краном) из алюминия фильтр-сепаратор, дал толковому токарю изготовить. Проверил - работает отлично.
Но стационарно еще не установил, так как не хочется ничего сверлить под капотом, а кронштейн для установки всего устройства - получился весьма сложный, вот ищу толковую мастерскую, чтобы сделать.
На боковой трубке имеется термо корректор-датчик. Пока эта трубка остается заглушеной, - думал выдаст какую ошибку и что-то измениться в работе мотора, но как ни странно: - ничего не произошло, просто ничего surprised
Как закончу - выставлю пару фото, если кому будет интересно.
А пока шланг за бортом делает свое дело на 5 баллов.
Кстати: различные конструкции масло-воздушных сепараторов для дизельных моторов известны издавна, их главное отличие (например от компрессорных сепараторов) необходимость обеспечить свободный ток воздуха не только летом, но и в морозную погоду и не допустить повышения давления в картере двигателя.
Дерзайте ребята... smile
Интересно будет посмотреть на эту конструкцию после стационарной установки! Буду ждать фоток....
Кстати, если есть возможность выложить фотки "шланга за бортом" - буду очень признателен!
Я так понимаю, что ни один официал не возьмется за изготовление подобной системы, а просто предложит "чего-то где-то" заменить???
Victor-WK, не убедил че то... Там не только давление должно быть, а небольшое разряжение, иначе постепенно все прокладки потеть будут...
Quote (Quadra)
smile
Здравствуйте, Quadra, очень уважаю таких как Вы, кто подходит к делу с умом и интересом, может сделать многое своими руками толково.
Но, я так и говорил: задача при установке любых фильтров в эту систему - не допустить повышения давления картерных газов, что и приведет как минимум к потению прокладок, да и когда масляный щуп выстрелит - трудно будет не заметить. Нельзя, например ставить сепараторы от воздушных компрессоров , т.к. они рассчитаны на гораздо большее давление.
Поставив правильный фильтр-сепаратор или простой маслоуловитель - оставляем трубу разряжения на вход турбины на месте, таким образом ничего не изменяя в системе - просто радикально снижаем количество масла попадающего на входной воздушный тракт и исключаем возможные тяжелые последствия.
Много об этом с фото на www.jeepforum.com
Вот еще пару фоток о нашем моторе 3.0 СRD - когда масло попадает во входной тракт и коксуется, когда к тому же подтекает через уплотнитель воздшного (пластикового) рукава вниз под турбину, на интеркулер, также большая вероятность полного сгорания электро мотора заслонок (swirl motor-смотри фото), а это уже - настоящий большой гемморой и дорогой ремонт.
surprised
Плюс фотки фильтров.
Свой фильтр выложу на следующей неделе, постараюсь.
Может кому интересно.
Про гимор с мотором изменения геометрии лопаток турбины знаю. Сепаратор хорошая вещь, по моему должен стоять с завода а не принуждать к колхозу владельцев, но что поделаешь, сервису тоже нужно на что то жить winkbiggrinbiggrinbiggrin
cry Не хочетсчя о плохом но у меня такая фигня была после легкого гидроудара, 3мм шатун погнут был, при прогреве до половины рабочей температуры дымовуха была жуткая и с специфичным запахом. Далее пропадало. Итог переборка мотора, щас все в норме.
Когда я поднимал эту тему http://jeep4x4club.ru/forum/38-956-1 было, мягко говоря, некое порицание со стороны "мерсопоклонников". Мол че колхозим, там уже все продумано до нас, это же МЕРСЕДЕС и т.п.
Но вот, судя по разобранным коллекторам, еще один человек попал на ремонт привода заслонок.... sad
Я себе установил маслоотделитель от дизельного ГАЗ-560 stayer 1000р+шланги и хомуты. Выглядит не колхозно smile , но главное-маслоотделяет.....
Одно меня смушает это на какое разряжение от турбины он расчитан.
Quote (Quadra)
Мотор привода заслонок впускных коллекторов, а не турбины...
dmizh, правда твоя. Даже на фотках видно. Инерция страшная сила - пишешь как привык не задумываясь. winkbiggrinbiggrinbiggrin
Вот еще пару фоток на эту тему:
что бывает после снятия воздушного рукава (обычно при замене топливного фильтра и прочего) и не правильной установке его на место, когда у механика руки из *опы растут, а главное совесть начисто отсутствует.
Как итог: Вы попадаете на оооочччееень дорогой ремонт...и скоро...
Если раньше говорили, что социализм - это учет и контроль, то что тогда этот дикий капитализм?
Можно конечно не контролировать и не стоять у неизвестного механика над душой, но это тогда, если Вас не интерисует результат... biggrin
Бля!!! Ручки бы ему сломать!
  • Кредо
  • Hive
  • Дёма0903
  • Shvovan
  • Kamchadal91
  • Voldemarych
  • Виктор Морев
    • 37205 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204956 Просмотров
    • 446613 Просмотров
