Дым из выхлопной трубы
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался и знает решение проблемы?
На дизельном Гранде, при(либо после) стоянке на холостом ходу(5-15мин.), появляется синий(сизый) дым cry ....как только машина начинает двигаться(3-5 минут движения) дым пропадает surprised ....и все это сопровождается сильным запахом, от которого в закрытом помещении(гараж), да и на улице, в радиусе 10 метров, народ разбегается.
Запах присутствовал еще при покупке машины - дизель как никак, вот только со временем стал резче, а дым появился месяц назад...и появляется только после того как машина поработает на холостом ходу какое-то время.
На сервисе сказали, что все ок, просто топливо г...но! Пробовал заправляться на других заправках - не помогло....
Буду признателен за подсказку по решению данной проблемы!
Неделю назад купил свой первый дизель. 3.0. 08г. Пробег 17 т. И теперь задумался. Так может есть где купить уже готовое и проверенное решение (фильтр)?
загорелась и мигает на панели красная молния по книжке посмотрел неисправность дросельной заслонки....
машина неедет двигатель подтраивает выше 2800 оборотов ненабирает мощность пропала иногда дымит...
чут еще поездил также и чек загорелся....в понеделник к дилеру поеду...
так уже было пол года назад, но машина постояла пару часов и все ок...
чет не гуд это???ненравится мне angry и все это время с октября по настоящее переодически появлялся запах незгоревшей соляры...
Уважаемые, коллеги!
Благодарю всех за участие в данной теме и помощь в решении моей проблемы!
Сегодня я наконец решил вопрос с дымом из выхлопной трубы и течью масла.
Последовательность действий:
Поездка в "любимый" сервис - нет решения... surprised
Поездка к "офицалу" - рекомендация замена уплотнительных колец входного и выходного патрубков турбины... happy
Поездка к "офицалу" - замена уплотнительного кольца входного патрубка турбины(на "выход" нет в наличии)... dry
Через 3 часа после отбытия с сервиса загорелся чек и пошел черный дым!!! cry
На след.день поездка в "любимый" сервис - диагноз "хана лямбда-зонду"...
Покупка лямбда-зонда за 2 тыс.руб.(на разборке - пробег 12 тыс.км)
На след.день замена этого злополучного датчика - стало только хуже... cry Начала пропадать мощность и двигло коптит круче 10 КАМАЗов вместе взятых...
Поездка в "любимый" сервис - замена уплотнительного кольца выходного патрубка турбины и о чудо....есть бог на свете!!!! Пропал всякий дым и потеря мощности!!! Пропала течь масла и свист турбины!!! Пропало небольшое "троение" и уменьшился расход с 18-19 литров до 14-15!!!!
Цена вопроса - 12 тыс.руб. и неделя потраченного времени!!! biggrin
Будем надеятся, что это "всерьез и надолго".... smile
А еще ночью с 21 на 22 апреля в Тимирязевском районе Москвы сняли зеркала(зеркальные элементы) как минимум с 3-х Грандов последнего кузова!!! biggrin Сняли аккуратно и без спешки...не испугались даже, что одна из машин стояла в объективе камеры наружного наблюдения!!! Результат - в Москве ни у одного из официалов нет этих элементов в наличии(либо только левый, либо только правый)!!!
Quote (serg83)
а что за кольцо??? wink
Quote (dmizh)
не могу больше ничего добавить, кроме того, что уже написал...к своему стыду, я пока еще плохо разбираюсь в данном моторе sad Все технические термины - это цитаты мастеров! biggrin
Отдельное спасибо Victor-WK за предоставленные фотоматериалы!!!
Вероятно уплотнительное кольцо на клапане EGR?
Quote (dmizh)
Если я правильно понял, то это то, что изображено на последних, в данной теме, фото у Victor-WK(оранжевый "уплотнитель").... cool
Quote (serg83)
smile
Рад за Вас, приятно, что ларчик просто открывался. Действительно, если уплотнитель перед входом в турбину (см. фото в посте№ 30) будет установлен не правильно или поврежден - это и приведет к таким проблемам как были у Вас, и если это быстро не устранить - то еще к большим wink
Да, кстати, теперь этот уплотнитель немного измененной конструкции - с противозагибными ушками и из другой резины ЧЕРНОГО цвета.
Есть и новый номер детали по TSB.
Quote (serg83)
smile
Всегда пожалуйста.
Quote (Victor-WK)
Здравствуйте, подскажите № этого уплотнителя, где можно посмотреть в ин-нете
Quote (egrman)
чет не гуд это???ненравится мне и все это время с октября по настоящее переодически появлялся запах незгоревшей соляры...
целую тему расписали по этой трабле.....поищи в поиске.....это навернутый клапан EGR....а насчет дыма с выхлопной....купил абсолютно новый пострестайлинговый оверленд.....CRD 3.0....как с места пульнешь....вся улица в черной копоти....тысяч через 10 прошло само по себе)))
Code
причина в клапане после замены клапана ЕГР запашок несгоревшей соляры и черный дымок при нагрузке больше не беспокоит....вот сейчас в поиске мастеров кто установит маслоотделитель...
вот мой замаслянный двигатель...и с маслом у меня перебор чет его везде много... спасибо всем кто поднимает эти темы а то так бы и ездил...
Victor-WK, а у Вас какой установлен маслоотделитель?
Реально интересная тема, у меня все то же самое, ток вот что-то не очень впечетляет то, что с заменой данного кольца пропадет вонь из глушителя,сизый дымок и течь турбины. Кстати на оборотах черного дыма не наблюдаю. Да собственно вонь из глушиеля это не так важно, а вот избавиться от течки турбины очень хочется. Быть может кто-то начнет все это делать грамотно,работки у этого спеца думаю будет не мало. Если у кого есть контакты умельцев киньте буду признателен, а то менять турбину как то не айс,работает все таки...
egrman , Большое спасибо я чет не заметил ту ветку, теперь все ясно, буду делать однозначно. Я вообще не пойму как у меня до сих пор ничего не вышло из строя, у меня уже 190000км. А клапан ЕГР надо проверить, вонь из глушака порой бывает невозможна для окружающих. biggrin
zrv, его почистить и все будет ок
Quote (Victor-WK)
Вот еще пару фоток на эту тему:
что бывает после снятия воздушного рукава (обычно при замене топливного фильтра и прочего) и
Блин те же яйца ! Убил бы ! Да плюс к этому и патрубок треснул, пришлось пояльной лампой клеить.... жесть ! Хоть сиди на ними когда работают sad
Но самое главное - эта резинка НА СТОЛЬКО ЛЕГКО СТАВИТЬСЯ !!!! блин ну нужно просто ДЕБИЛОМ БЫТЬ чтобы так ее посадить !
  • Spbforester
  • serg102
  • S51
    • 22 Комментария
    • 33129 Просмотров
    • 197576 Просмотров
    • 440441 Просмотр
