Завожу, начинает страшно троить. При этом реле ASD барабанит дробь. Реле менял, не помогает. Поставил перемычку, какбудто реле включено, двигатель заработал ровно, но вылезает куча ошибок и коробка едет только на 3-х передачах.
Вот ошибки с перемычкой вместо реле ASD:
P1388 Проблемы в цепи реле отсечки
P1389 Нет питания с реле отсечки к контроллеру управления двигателем (PCM) (M)
P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу (M)
P0201 Цепь питания форсунки №1 (M)
P0202 Цепь питания форсунки №2 (M)
P0203 Цепь питания форсунки №3 (M)
P0204 Цепь питания форсунки №4 (M)
P0205 Цепь питания форсунки №5 (M)
P0206 Цепь питания форсунки №6 (M)
P0207 Цепь питания форсунки №7 (M)
P0208 Цепь питания форсунки №8 (M)
P0463 Сигнал с датчика уровня топлива слишком высокий
Машина - ZJ 5.9
цепи реле судя по всему не порядке, надо в проводке ковыряться
Цепь нормальная, АСД барабанит не хаотично. И барабанить она будет только если с PCM будут импульсы по К900 на катушку управления.
Уточню вопрос, чтобы локализовать место где ковыряться, надо знать от каких причин должно срабатывать реле АСД (отсечки)
Изменено пользователем БМДшка
оно срабатывает при запуске двигателя и питает основные цепи и реле
Оказалось - сгорели мозги. Пока поставили от 5.2 (у ребят не получается залить мою прошивку на новые мозги). Пока езжу так, только коробка переключает немного позже. К стати мож у кого завалялись мозги от 5.9?
  • VVG
  • maxsan
  • Locgog
    • 38465 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207175 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448708 Просмотров
