WK2 - дизель или бензин - что выбрать ?
kunakov
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
В 31.01.2014 в 07:43, ALLIGATOR сказал:
О, наконец новые версии пошли :) От старых клише уже уставать начал :)
Дизель плохой потому что... коробка  :lol2:
P.S.
Если мысль развивать, то 3.6 тоже плохой. Педаль тормоза зимой на скорости может колом встать.
Тоже поржал над этой версией)))))Но так и не понял почему у дизеля ОНА(АКПП) сгорит,а у бензинового НЕТ...))))Может я чего то не понял,а может аффтар данного спича неправильно донёс свою мысль...)))Я так же могу сказать,что если на бензине в заснеженном поле пропадёт искра,или накроется топливный насос,или......ТО ЭТО ТОЖЕ ЦЕНА ЖИЗНИ)))Так что....Вопрос филосовский!Если по теме,то не стоит вдаватьться в дебаты типа-А ЕСЛИ в ПОЛЕ...)))Нужно сравнивать по параметрам-ЦЕНА-ОБСЛУЖИВАНИЕ-НАДЁЖНОСТЬ.Остальное зависит от прокладки,между рулём и сиденьем!Это сугубо моё мнение.
В 04.02.2018 в 22:37, Лунный пчел сказал:
Самый лучший пока считаю 3.0 бензин, по набору плюсов и минусов.
а кроме налога - есть еще у 3.6 минусы по сравнению с 3.0?
а ттут вдруг выскочила надпись "низкое давление масла 2.2". уровень в норме, сейчас не пишет, показывает нормальное давление - это к чему, не подскажешь? )
Изменено пользователем vs.
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
У трехлитрового пенты просто один цилиндр отпилили? :lol2:
не поверишь у 3.6 с 2016 года :)
For 2016, FCA released an updated version of the 3.6 L engine for the Jeep Grand Cherokee and Dodge Durango. This engine now featured two-stage variable valve lift (VVL), a cooled EGR, a new intake manifold, new fuel injectors, and new ignition coils. It also features upgrades to the variable valve timing (VVT) system, an increased compression ratio (11.3:1), lower internal friction and lower weight. The new engine also has MDS like the Hemi and will shut off two of its cylinders while driving and make it a V4 while cruising the freeway. These improvements help to increase power as well as efficiency.[10] The new version, however, has lost its flex-fuel capability.
10 минут назад, Valerus сказал:
Да, читал. Всё в современных тенденциях. Поджать степень сжатия, отключение цилиндров, ЕГРочку ему, уменьшить вес... Видимо делают всё, чтобы у предпочитающих бензин не осталось аргументов против дизеля :lol2:
Только что, ALLIGATOR сказал:
у меня один аргумент - цена вопроса :)
 получается, моторы до 16го год лучше. и степень сжатия сильно подняли - камеры сгорания другие стали, что ли? интересно, а ОЧ бензина прежнее осталось, 91 ?
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Причина, почему выбор пал именно на 5.7 - девяносто процентов от максимального крутящего момента двигателя доступно в широком диапазоне частоты вращения коленчатого вала - от 2400 до 5100 об/мин. Это обеспечивает великолепные динамические характеристики при буксировке прицепов или преодолении бездорожья, а также при обычном вождении по городским улицам или скоростным магистралям.
В 01.03.2018 в 12:42, ALLIGATOR сказал:
Кажется тема скоро заглохнет. https://www.drive.ru/news/fiat/chrysler/5a955392ec05c4986e0001b0.html
Да, это  тоже стало общим трендом, искореняют дизеля. Гибриды начнут раскручивать, потом станут ныть, что при производстве и утилизации батарей экология страдает ещё больше.
  • 9 месяцев спустя...
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Начитался, решил поднять тему... Пардон если что. Насчёт лопнувших валов так никто и не ответил, действительно какова статистика, сколько этих случаев, каковы причины??? И ещё не чиповка ли является причиной лопнувших валов, так как мотор выходит на пределы мощностей и рассчитанных ресурсов?  Прошу камнями не кидать, просто предположение. А у людей без чиповки и не страдающих отжигом все ходит без проблем и надолго. Может чиповка и на других дизелях (моделях) к этому же приводит, так как чипуют всё подряд и просто никто не интересовался этим. Может не нужно лезть в заводские настройки и всё будет гууд....
2 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Ну к примеру WH1  - Мерсодизель 642-ой...., чипованных много, случаев лопнувших коленвалов не замечено... Да и моё ИМХО - не может коленвал вал нормальный от гражданского тюнинга лопнуть - это косяк производителя!!!  Но так как лопается он не у всех..., считаю это браком... - кому то повезло, из другой партии от непьющей смены на заводе пришёл...   :D
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Если оно так, предлагаю вывести диапазон годов, в которых были замечены лопнувшие валы... 10-й,   11-й   или 12-й??? Слышал в рестайле вроде нет этой проблемы или тоже встречается?
BMW 330Cic
12 часов назад, EmerA сказал:
А про качество масла не думал? На туарегах 2,5 тоже ломает колено а у меня на работе у водителя служебный уже 470 000 пробежал.
И на форумах уже вычислили, там масло дорогое с нужным допуском, вот и льют абы чо. Ну и потом проблемы на лицо, точнее на колено
7 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Может ещё пробеги маленькие?
Выходит ли этот мотор 200, а лучше 300 000?
Вторые третьи руки сейчас рассматриваем
такие машины уже есть.... с такими пробегами...
BMW 330Cic
@up6 так ломает или не ломает колено? Из-за чего?
ломает... и вкладыши того... а вот из за чего....
причем есть пара очень активных джиперов заваливших пробеги за 300 тыров и по мотору ноль проблем - ни форсунки, ни егр, ни патрубки - ничего практически не делали... просто ездят и все
5 часов назад, ruby12 сказал:
Неа... - из-за масла может конечно что угодно быть, но что бы коленвал сломать...., нужно такое масло поискать...
Ну молодцы ребята...., что тут ещё сказать....?   :D
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Думаю тоже, что масло не причём, этож как его надо ухайдохать, до состояния гудрона что ли. Скорее от детонации, вызванной некачественным топливом (может заправка с тепловоза или ещё откуда там присадку какую-то добавляют антивор, хз что в ней, но цвет меняется на красный) или всё же кривой чиповки или неисправностью угла зажигания. Ну и бракованная партия не исключение, только вот вырисовывается что партия слишком широка в диапазоне выпусков. Как то так.
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Друзья, подключаюсь, Всем ПРИВЕТ!
До моего HEMI было еще 3 Гранда. И 5,2, и 5,9.  Помимо всегда эксплуатировал в семье еще одну- две. Так вот, мое личное мнение... Не ничего лучше, чем дурень-  HEMI. И именно Overland. Да, не поставляют, да, год искал. Пересмотрел, сознательно ездил глядеть за тыщи км. Но.... нашел, вот, летом. 2012, 44 т.км. , дружище даже трассы не видел ( нет песоструя на стекле и фарах).
Что хочу сказать, если Гранд, то.... какой дизель???? Это же ГРАНД!!! Под окнами Тигуан последний, 2.0 от GTI, 220 л.с., разгон- реальные 7 сек. Так я забыл, когда за руль садился..ю.. Индеец- рулит! А проблеммы, выше описаные- масло и его уровень, не упускай НИКОГДА! И только 5W20. Mopar- всего- лишь бренд, я лью оригинал, Ликви. И балоны пневмо, в ...беня заехал, потнял на ближайшей мойке, ВД или силиконовой сазкой профигачил( дай мойщики 100), все. Если камень не поймаещь, не грузить кан. люки в багажник и прыгать тарзаном. По- мне, лучше HEMI у Гранда нет ничего. ... Ссори за категоричность))))
7 HEMI Overland
Полностью поддерживаю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
Да ,  HEMI-супер мотор,если бы не гидрокомпенсаторы....
. Эти моторы стояли на самолетах, они прочнее и надежней наших зиловских( хотя конструкция почти одинаковая:good:. Они ездят и без масла. Но компенсаторы не любят жижу которую некоторые называют маслом :up:
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Увы, знаю эту проблемму, расположение расположение распредвала и 8-ю башку)... Для себя решение нашел, полный уровень масла,ВСЕГДА!!! 5W20, себе- оригинал- LIQUI MOLI. ПОМЕНШЕ ГОНЯТЬ ДВИГ НА СТОЯНКЕ, НЕ БОЛЕЕ ЧАСА ( не докачивает давление на 8-й целиндр) Если знать этои соблюдать, двиган- вечный. Вед он разрабатывался Крайслером для АВИА, поэтому 2 свечи на голову каждую и паравозный забор тяги. Он не любит долгих холостых. Физику никто не отменял))))
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Вот простой пример, из жизни.... Знакомый один (не я) ....))), решил масло поменять, узнал цены  MOPAR, Канадиан, решил, что дорого.... Купил Mobil, тоже допуски и Мерса, и Крайслера... Залил... Через 1000, на прогреве- стук одного гидрика, после того, как обороты на прогреве падают, секунд на 10.... Хорошо, обратился- к ЛЮДЯМ. Ему масло слили, поменяли на Ликви, соответственно, фильтр маслянный ( тож не тот впихнули). ......... Катается, все пучком, уже 6000-тишина.  Это я к чему, это же HEMI, на ЗИЛ... Уважай его, он отплатит тем-же)))) Как- то так, друзья.
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Кстати, Друзья, вопрос в тему 5.7...... Кто знает, на пятой двери должен висеть шилд "5.7  HEMI" ? Красный такой, как на REM или это только для пиндосов их клеяли...., а может цыганщина???:blind:
7 HEMI Overland
У меня висит магнум 5.7 хеми
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Значит должен быть.... вот я себе заказал у пиндосов, где- то в пути)
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Tjeep разбор
    • Владимир 4х4
    • nrs
    • андрей 2013
    • romanov
    • Skipper82rus
    • Тирон данил
    • Andrey_72
    • kosta505
    • Евгений 77
    • alkonoid25
    • mitpas
    • Евгений777
    • Денверок
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
