WK2 - дизель или бензин - что выбрать ?
kunakov
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
@дима66
Не совсем правильно!
Атмосферников становится меньше в угоду экологии... Просто меньший объем плюс турбина выдаст ту же мощность, чем больший по объему атмосферник. Но, чем больше узлов, тем менее надежная конструкция....
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
@дима66,
А причем тут экология?
Скорее современный турбо мотор более моментен, чем чуть более объемный атмо.
Изменено пользователем Mak_Sim
@Mak_Sim
Экология при том, что меньший по объему двигатель потребляет меньше топлива и, соответственно, выбрасывает меньше выбросов... а если добавить к нему турбину, то мощность выравнивается.
А момент больше у большого двигателя.... вот, камаз Вам к примеру....  или любой классический американский автомобиль, у которого большой объем двигателя, лошадей немного, но момент приличный - позволяет за собой дом на колесах возить....
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
@nickola,Чтобы с меньшего объема взять большую мощность нужно больше узлов, тоесть более сложная
конструкция. Обеем это экология и налоги, поэтому турбина, опять усложнение.
А экология не такая простая вещь, единство и борьба противоположностей.
За последние 20-30 лет значительно увеличилась мощность двигателей при одинаковом объеме, но и требования к
топливу выросли, получается чудес не бывает. Работает закон сохранения....
Топлива, при меньшем объеме меньше, но при получении более качественного топлива экология страдает, все не так
однозначно, как кажется на первый взгляд.
Изменено пользователем дима66
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
@edik2003,
Один они поменяли - ОЖ ушла,аж пластмаски поплавились от перегрева и 2 тнвд со стружкой.
вы забыли помойму второй мотор в россии, провернувший вкладыш на пробеге 1100 км. в учебке стоит, чиииистенький)
@vladegpiston, Тоесть 4 мотора загнулись, я правильно понял.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Получается два, и два с тнвд ( послед. считать нет смысла на мой взгляд). Сколько дизелей продали с 2010 года. Дайте статистику.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Дайте статистику.
В бубен, а не статистику :)
А на самом деле прям представил песню на мотив "дайте свободу анжеле девис"....
это на наш диллерский центр.
машин 200 дизелей есть точно суммарно.
итого
2 двигателя
2 тнвд
3 АКПП
3-4 раза теплообменник либо выплевывал разом все масло либо наружу либо в антифриз.
1 новый стучащий дизель с провернутыми звездочками распредов
бесчисленое кол-во патрубков, датчиков.
цифры небольшие конечно, но все же
@vladegpiston, Спасибо, хорошего мало, но не так ужасно.
Могу вспомнить. по поводу мотора 2.5 бензин субару аутбэк (1 поколение), так у них до
70 км мало кто доживал без перегрева и тюнинга головки блока.
Вот то была беда.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 CRD3.0
итого
2 двигателя
2 тнвд
3 АКПП
По грубой прикидке 1% двигателей, 1% ТНВД!!! Дааа.. как страшно жить!!!
@дима66, На Мазде сх7 2,3 турбо почти все кто на форуме поменяли моторы  и я в том числе
@GrandFa,Не знал, но это говорит о том, что и бензинки тоже болееют
@дима66, Самое главное их никто не хочет ремонтировать,только замена.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@дима66, турбированные малолитражки от мазды? а чо им не болеть то???
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Первая партия црд приехала в конце августа 2011.
6 Limited RS
А вдруг этот процент....ваш???!!! ))))), вот это и пугает в основном
@Oleggro, У меня второй турбодизель, а бензинки былиатмосферные, поэтому ничего не могу сказать.
Быль 3-х литровый боксер на аутбэке, не жаловался, но пробег 50км ни о чем., правда, задорный был после 3.5 оборотов.
Но 2 и 2.3 турбо не знаю.
Сейчас все пытаются выжать больше кобыл, сложнее моторы стали, все моторы. По логике надежность падает, масло должны есть,
требовательность к топливу. С технической стороны простых моторов немного, значит поломок много.
какие мазды, какие субару, люди вы о чем? Мы тут про автомобили, а не про японцев.
@дима66,
@vladegpiston, Спасибо, хорошего мало, но не так ужасно.Могу вспомнить. по поводу мотора 2.5 бензин субару аутбэк (1 поколение), так у них до70 км мало кто доживал без перегрева и тюнинга головки блока.Вот то была беда.
Ну не хотел ведь писать здесь!!!! Субару-оппозитник!!!! Что касается дизеля, то только что вышел из кузибен аудюшного!!! Прием неплох, но свист турбины раздражает! Да и салон не айс! Очередной раз плюсую за бензинку джиповскую!
Вот без турбы- меганадежный двигун! Шустрый, что натягивал на ма6ке и субарей и аккордеонов пачками! 200-ти по трассе стоит, как утюг!!!
Ну на самом деле согласись Влад не сильно печально 1% проблем с движком это супер. Да этот 1% может быть твоим, а может и 99% твоим. Ну раз заговорили про статистику, 3.6 сколько продано и сколько приезжало с ремонтом свойствено только бензу. Только честно.
да примерно столько же их.
1 двигатель поменяли на тестовой машине первой (заводской брак, не скажу что именно)
2 раза муфты ВВТ. (Дешевле замены датчика температуры на дизеле)
2 раза ТИПМ.
2 раза свечи поменяли.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Тем временем всё больше моих знакомых интересуются джипом. Один вчера ездил к дилеру узнавал что да как. На вопросы отвечаю честно. Так же советую посетить этот форум, чтоб люди могли понять вероятные проблемы и вообще услышать отзывы людей.
В основном люди интересуются дизелем. не знаю почему. На сколько я понял их подкупает налог, расход и тяга.
Сравнивая с другими машинами отмечают прекрасный внешний вид, неплохой салон и надежды на проходимость. При этом отмечают что объём салона и багажника не велик.  Так же людей подкупает цена. Видимо конкуренты тоже не дёшевы.
Кого-то интересует дорестайл, потому что очень выгодно по цене. Кого-то только рестайл потому что 8 ступка и новый дизайн.
Но в любом случае машина людям очень интересна и люди поглядывают на неё с завистью.
Молодёж вообще облизывается.
Влад процент подкошенных машин на бензе ниже но тож не все так гладко. В полне вероятно, что этот процент не у Вас. Но все же сдается мне, что бенза продали меньше проц на 30.
Я тож согласен, что люди чаще интересуются дизелем по знакомым не жели бензом. Причем до рест. И рестайлом. Вот и сейчас общался на мойке с двумя влад. один прадо др. седан.оба заказали дизелей в Москве. Совпадение?
К стати у Вас продажники почему так в скидках скупы, уходят ж люди обидно за городок.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Осилил все 40 страниц ......но так и не смог для себя сделать выбор дизель или бензин......((((
Нахожусь в муках выбора уже неделю.... или черный овер дизель на беж салоне или черный овер бенза на черном плюс адаптивка разница в деньгах 100 руб,
Ездить планирую 60% город 40% трасса.............машинки в наличии.......надо давать ответ........голову себе всю сломал........
АЙ НИД ХЕЛП
АЙ НИД ХЕЛП
Ну вы же сами видели на протяжении 40 страниц, что ни к чему этот выбор так и не привел ))))
А сейчас хотите, чтобы все вдруг объединились в едином порыве и однозначно вам сказали: друх, бери дизель (бензин)! Все наши споры - от нечего делать. А так мы все за одно!!!
Просить совета в таком вопросе, да еще в ТАКОЙ теме - это даже не пИсать против ветра, а ещё что покруче будет! )))
P.S.
Искренне желаю вам САМОМУ сделать в итоге такой выбор, чтобы потом ни разу не пожалеть! :)
уехал к новому хозяину)
Тут я с Вами соглашусь )))))
Боюсь, что апологеты бензинок на меня сейчас налетят)))),  но всё ж, мы не привыкли отступать… и я напишу!
         Что касается меня, то я был настроен на бензин. Все посчитал, обдумал и поехал на тест- драйв. В один день, спасибо менеджеру Роману из Рольфа, по многу раз покатался на дизеле и бензине, и для себя решил, что дизель мне интереснее. А качество топлива- ну вроде езжу там где оно вроде нормальное... На юг по М4, деревня за Рязанью. Потом ездил на полигон Территория Джип и тоже дизель больше по душе пришелся. Страшилок много, но будем посмотреть. Русский человек такой, написано "Проход закрыт" а мы все ж идем))) Вот так как-то.
Мира нам!
Изменено пользователем Friar_Tuck
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • Славяс
    • MaxAVS
    • brat-kondrat
    • magvaj
    • younggun
    • Rommel-86
    • Kest_74
    • Ivan78
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
