WK2 - дизель или бензин - что выбрать ?
kunakov
В 04.02.2018 в 22:37, Лунный пчел сказал:
у вк2 дизеля, такого почти не бывает.
Тут коленвалы
да сколько их таких?
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
В 31.01.2014 в 07:43, ALLIGATOR сказал:
О, наконец новые версии пошли :) От старых клише уже уставать начал :)
Дизель плохой потому что... коробка  :lol2:
P.S.
Если мысль развивать, то 3.6 тоже плохой. Педаль тормоза зимой на скорости может колом встать.
Тоже поржал над этой версией)))))Но так и не понял почему у дизеля ОНА(АКПП) сгорит,а у бензинового НЕТ...))))Может я чего то не понял,а может аффтар данного спича неправильно донёс свою мысль...)))Я так же могу сказать,что если на бензине в заснеженном поле пропадёт искра,или накроется топливный насос,или......ТО ЭТО ТОЖЕ ЦЕНА ЖИЗНИ)))Так что....Вопрос филосовский!Если по теме,то не стоит вдаватьться в дебаты типа-А ЕСЛИ в ПОЛЕ...)))Нужно сравнивать по параметрам-ЦЕНА-ОБСЛУЖИВАНИЕ-НАДЁЖНОСТЬ.Остальное зависит от прокладки,между рулём и сиденьем!Это сугубо моё мнение.
437
Самый лучший пока считаю 3.0 бензин, по набору плюсов и минусов.
а кроме налога - есть еще у 3.6 минусы по сравнению с 3.0?
а ттут вдруг выскочила надпись "низкое давление масла 2.2". уровень в норме, сейчас не пишет, показывает нормальное давление - это к чему, не подскажешь? )
Изменено пользователем vs.
22
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
У трехлитрового пенты просто один цилиндр отпилили? :lol2:
не поверишь у 3.6 с 2016 года :)
For 2016, FCA released an updated version of the 3.6 L engine for the Jeep Grand Cherokee and Dodge Durango. This engine now featured two-stage variable valve lift (VVL), a cooled EGR, a new intake manifold, new fuel injectors, and new ignition coils. It also features upgrades to the variable valve timing (VVT) system, an increased compression ratio (11.3:1), lower internal friction and lower weight. The new engine also has MDS like the Hemi and will shut off two of its cylinders while driving and make it a V4 while cruising the freeway. These improvements help to increase power as well as efficiency.[10] The new version, however, has lost its flex-fuel capability.
10 минут назад, Valerus сказал:
Да, читал. Всё в современных тенденциях. Поджать степень сжатия, отключение цилиндров, ЕГРочку ему, уменьшить вес... Видимо делают всё, чтобы у предпочитающих бензин не осталось аргументов против дизеля :lol2:
22
Только что, ALLIGATOR сказал:
у меня один аргумент - цена вопроса :)
437
 получается, моторы до 16го год лучше. и степень сжатия сильно подняли - камеры сгорания другие стали, что ли? интересно, а ОЧ бензина прежнее осталось, 91 ?
5 656
стало не хуже 95 :)))
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Причина, почему выбор пал именно на 5.7 - девяносто процентов от максимального крутящего момента двигателя доступно в широком диапазоне частоты вращения коленчатого вала - от 2400 до 5100 об/мин. Это обеспечивает великолепные динамические характеристики при буксировке прицепов или преодолении бездорожья, а также при обычном вождении по городским улицам или скоростным магистралям.
667
В 01.03.2018 в 12:42, ALLIGATOR сказал:
Кажется тема скоро заглохнет. https://www.drive.ru/news/fiat/chrysler/5a955392ec05c4986e0001b0.html
Да, это  тоже стало общим трендом, искореняют дизеля. Гибриды начнут раскручивать, потом станут ныть, что при производстве и утилизации батарей экология страдает ещё больше.
  • 9 месяцев спустя...
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Начитался, решил поднять тему... Пардон если что. Насчёт лопнувших валов так никто и не ответил, действительно какова статистика, сколько этих случаев, каковы причины??? И ещё не чиповка ли является причиной лопнувших валов, так как мотор выходит на пределы мощностей и рассчитанных ресурсов?  Прошу камнями не кидать, просто предположение. А у людей без чиповки и не страдающих отжигом все ходит без проблем и надолго. Может чиповка и на других дизелях (моделях) к этому же приводит, так как чипуют всё подряд и просто никто не интересовался этим. Может не нужно лезть в заводские настройки и всё будет гууд....
667
2 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Ну к примеру WH1  - Мерсодизель 642-ой...., чипованных много, случаев лопнувших коленвалов не замечено... Да и моё ИМХО - не может коленвал вал нормальный от гражданского тюнинга лопнуть - это косяк производителя!!!  Но так как лопается он не у всех..., считаю это браком... - кому то повезло, из другой партии от непьющей смены на заводе пришёл...   :D
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Если оно так, предлагаю вывести диапазон годов, в которых были замечены лопнувшие валы... 10-й,   11-й   или 12-й??? Слышал в рестайле вроде нет этой проблемы или тоже встречается?
628
BMW 330Cic
12 часов назад, EmerA сказал:
А про качество масла не думал? На туарегах 2,5 тоже ломает колено а у меня на работе у водителя служебный уже 470 000 пробежал.
И на форумах уже вычислили, там масло дорогое с нужным допуском, вот и льют абы чо. Ну и потом проблемы на лицо, точнее на колено
7 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Может ещё пробеги маленькие?
Выходит ли этот мотор 200, а лучше 300 000?
Вторые третьи руки сейчас рассматриваем
такие машины уже есть.... с такими пробегами...
628
BMW 330Cic
@up6 так ломает или не ломает колено? Из-за чего?
ломает... и вкладыши того... а вот из за чего....
причем есть пара очень активных джиперов заваливших пробеги за 300 тыров и по мотору ноль проблем - ни форсунки, ни егр, ни патрубки - ничего практически не делали... просто ездят и все
667
5 часов назад, ruby12 сказал:
Неа... - из-за масла может конечно что угодно быть, но что бы коленвал сломать...., нужно такое масло поискать...
Ну молодцы ребята...., что тут ещё сказать....?   :D
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Думаю тоже, что масло не причём, этож как его надо ухайдохать, до состояния гудрона что ли. Скорее от детонации, вызванной некачественным топливом (может заправка с тепловоза или ещё откуда там присадку какую-то добавляют антивор, хз что в ней, но цвет меняется на красный) или всё же кривой чиповки или неисправностью угла зажигания. Ну и бракованная партия не исключение, только вот вырисовывается что партия слишком широка в диапазоне выпусков. Как то так.
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Друзья, подключаюсь, Всем ПРИВЕТ!
До моего HEMI было еще 3 Гранда. И 5,2, и 5,9.  Помимо всегда эксплуатировал в семье еще одну- две. Так вот, мое личное мнение... Не ничего лучше, чем дурень-  HEMI. И именно Overland. Да, не поставляют, да, год искал. Пересмотрел, сознательно ездил глядеть за тыщи км. Но.... нашел, вот, летом. 2012, 44 т.км. , дружище даже трассы не видел ( нет песоструя на стекле и фарах).
Что хочу сказать, если Гранд, то.... какой дизель???? Это же ГРАНД!!! Под окнами Тигуан последний, 2.0 от GTI, 220 л.с., разгон- реальные 7 сек. Так я забыл, когда за руль садился..ю.. Индеец- рулит! А проблеммы, выше описаные- масло и его уровень, не упускай НИКОГДА! И только 5W20. Mopar- всего- лишь бренд, я лью оригинал, Ликви. И балоны пневмо, в ...беня заехал, потнял на ближайшей мойке, ВД или силиконовой сазкой профигачил( дай мойщики 100), все. Если камень не поймаещь, не грузить кан. люки в багажник и прыгать тарзаном. По- мне, лучше HEMI у Гранда нет ничего. ... Ссори за категоричность))))
85
7 HEMI Overland
Полностью поддерживаю.
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
Да ,  HEMI-супер мотор,если бы не гидрокомпенсаторы....
. Эти моторы стояли на самолетах, они прочнее и надежней наших зиловских( хотя конструкция почти одинаковая:good:. Они ездят и без масла. Но компенсаторы не любят жижу которую некоторые называют маслом :up:
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Увы, знаю эту проблемму, расположение расположение распредвала и 8-ю башку)... Для себя решение нашел, полный уровень масла,ВСЕГДА!!! 5W20, себе- оригинал- LIQUI MOLI. ПОМЕНШЕ ГОНЯТЬ ДВИГ НА СТОЯНКЕ, НЕ БОЛЕЕ ЧАСА ( не докачивает давление на 8-й целиндр) Если знать этои соблюдать, двиган- вечный. Вед он разрабатывался Крайслером для АВИА, поэтому 2 свечи на голову каждую и паравозный забор тяги. Он не любит долгих холостых. Физику никто не отменял))))
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Вот простой пример, из жизни.... Знакомый один (не я) ....))), решил масло поменять, узнал цены  MOPAR, Канадиан, решил, что дорого.... Купил Mobil, тоже допуски и Мерса, и Крайслера... Залил... Через 1000, на прогреве- стук одного гидрика, после того, как обороты на прогреве падают, секунд на 10.... Хорошо, обратился- к ЛЮДЯМ. Ему масло слили, поменяли на Ликви, соответственно, фильтр маслянный ( тож не тот впихнули). ......... Катается, все пучком, уже 6000-тишина.  Это я к чему, это же HEMI, на ЗИЛ... Уважай его, он отплатит тем-же)))) Как- то так, друзья.
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Кстати, Друзья, вопрос в тему 5.7...... Кто знает, на пятой двери должен висеть шилд "5.7  HEMI" ? Красный такой, как на REM или это только для пиндосов их клеяли...., а может цыганщина???:blind:
85
7 HEMI Overland
У меня висит магнум 5.7 хеми
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Значит должен быть.... вот я себе заказал у пиндосов, где- то в пути)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 114 гостей (Посмотреть всех)
    • omtel
    • Gosudar
    • porokin
    • Игорь2601
    • Uno
    • metrodenis
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
