шум в области АКПП
sergWJ
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Только что перебрал двигатель,замена всех поршней и вкладышей,и снова здрасте.Появился довольно таки сильный шум в области колокола акпп. Напоминает шум подшипника сцепления когда его гоняет,такое часто бывает на старых уазах. Местные спецы по моторам и кпп говорят забей и катайся дальше.Что то я сомневаюсь!!! :blink:
Может кто то сталкивался и знает лекарство?
Притомил меня этот WJ ! Вот  тебе и легендарный внедорожник!!! Ремонт после каждых 10000км!! Продам наверное я его....
болты все затянули в районе маховика?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Может в горячке забыл чего прикрутить!? Чего зря на машину ругаться.
42
поршневая менялась не снимая двигателя, делал человек с большим опытом по иномарочным движкам я был в подсобниках.Да и шум появился через 200-250 км пробега после переборки.Брали  стетоскоп прослушивали каждый сантиметр мотора и коробки,шум "не смазанного выжимного подшипника" прослушивается чётко на колоколе "бублика". ATF менялась где то в апреле - мае.Ошибок сканер не показывает,правда сканер ELM ,но он  коробку  у меня видит.Приглашал ещё спеца по иномаркам,он говорит что накрывается какой то лопастной насос возле бублика но если ошибок нет то ездить яко-бы можно,так как основной работает нормально.На ходовых качествах  шум пока ни как не отражается.Всё таки стрёмно ездить на машине с шумом "выжимного подшипника" который слышно за 30-50 метров.
Ещё про шум,появился он в очень жаркий день,в тени было +40.Я долго по делам мотался в обл. центре.И по дороге домой на затяжном подъёме коробка глюкнула,переключилась на 3 и ниже только в конце подъёма,думал заглохну.Ошибок сканер не показал.Дома обнаружился этот шум.
попробовал записать, может кто слышал такой.При прослушивании весь слышимый шип это и есть шум, просто так записалось,на общем фоне слышно постукивание ,это тоже там.
И к чему теперь готовится?!
шум.wav
638
7 99 Lim
Ради интересу, датчик колена ты не вытаскивал?! Вынь если не сложно, погляди, голова у него сильно пошоркана или нет!?
42
И что ? Как датчик коленвала может так шуметь? У меня раньше XJ откручивался так его с первым оборотом отломило сразу.Если смогу посмотрю,но что то сомнительно!!
638
7 99 Lim
Да интересно просто. Ты же колено не откручивал скорей всего!? Мало ли, вкладыши задние, того. С Сальника заднего на двиге не давит масло случаем? Если там люфт не дай Бог, то в первую очередь датчик колена будет шоркать. Ну это мысли вслух сопсно))
42
Снова здравствуйте.Только из гаража. Что бы снять датчик колен вала пришлось снять кардан,кулисы управления раздаткой,поперечную опору коробки и раздатки приопустить всё это до момента когда можно достать этот датчик.Датчик чист и сух ,никаких задиров на нём нет.Всё удовольствие 3т.р в сервисе!!!
Уже напрягать начинает!!! Да,с прогревом шум усиливается.На записи шум, это не постукивание вдалеке,как раз весь этот фон и есть шум!!А циканье становится громче с прогревом.Всё это напоминает разбитый выжимной подшипник.Люди так и спрашивают ,что это у тебя, выжимной гоняет?
42
есть предположение,но оно моё личное а я не спец.Не может ли повлиять как то на осевое смещение колен вала вкладыши шатунов?.И как может повлиять смешение колен вала на работу бублика? На каких то иномарках это может влиять,где то читал . Колен вал не вынимался.Масло нормально так сопливится как и раньше через задний сальник, это наверное у всех 4л моторов сколько я видел!
У нас здесь нет спецов по автоматам. А в москву только в ноябре
638
7 99 Lim
Офигеть! У нас стартер открутил и вот он. Может это сервис так у вас разводит на бабки!?
Давай думать что может быть. Что снимали во время разборки двига!? Заводится нормально!? Визг/шум в какое время появляется?! Не может ли шестерня в стартере назад до конца входить, цепляет поди за венец, как раз в том районе. Ну тока с вашими стошниками фиг знает скока можно там денег оставить, а так советы давать, это аборт по телефону.
Изменено пользователем Shed
42
Процесс снятия датчика проходил на моих глазах,я был рядом.Всё делали правильно и быстро,цены брались как за иномарку,снять узел -поставить узел.Завтра дома на яме попробую через техно люк подвигать бублик взад вперёд.Вроде где то на бублике должен быть опорный подшипник, может в нём дело может ошибаюсь.Я больше по электронике .
В остальном машина заводится, как говорят,с пол пинка. Скорость переключается даже не заметишь как, без рывков ,толчков и шумов.Шум есть всегда но с прогревом сильнее и на прогретой машине слышно метров за 50 это точно!И виной шума 100% область бублика.
Звонил в областной цент это Пенза,телефон мне тут дали. Там наверное думают что если джип значит мешок с деньгами!!!!
Диагностика + ремонт  90т.р !!!!!!!!!!!!   Отпадает однозначно.Надеюсь победить коллективным разумом.
коробку снимали или нет? щиток между мотором и коробкой прикручен? не кривой?
42
Коробку не снимали ,зачем? Менялась поршневая группа.Щиток убирался полностью,без изменений.Стетоскопом он электронный, специальный,слышен только шум механизма,прослушивается чётко работа яко бы плохого подшипника  иногда секунды на 2-3 всё тихо.
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
у меня тоже стук идет между коробкой и движком,особенно на 2000 - 3000 тыс.но у меня 100 % пластина гнутая,т.к. когда снятый движок вез,он упал и пластина погнулась,я ее отрихтовал,но видимо толку нет.когда было сильно жарко,ее видимо выгнуло так что звук был как от отбойного молотка. заказал новую,поменяю отпишусь.
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
@deemonNSK, Про какую пластину говорите? У меня тоже есть посторонний шум в районе бублика, но он периодический и звонкий (музыкальный), объяснить сложно, если машина в гараже, то слышно если рядом стоять, на улице не слышно. Прислушивался снизу-точно в районе бублика, особенно если снять лючок для откручивания бублика, при наборе оборотов вроде как пропадает. Зимой капиталил коробку.
7 99 Lim
под номером 29
Диман, ты наверно номер 19 имел ввиду)
да-да,под №19 ,извиняюсь !!!!!
23
У меня дизель 2.7.
Автомобиль: Wg 2002 4.7
@sergWJ, я правильно понял, тоесть после переборки поршневой группы масло дальше бежит с кореного сальника?!
не хочу обидеть, но тут факт что надо машину продать, это не для тебя машина, как минимум должно насторожить после переборки бежит масло! и это определенно косяк сборки, в лучшем случае сальник поставили плохо, а на деле может оказатся вкладыши стоят тонкие (да есть в продаже вкладыши тоньше стандарта, ибо подделка голимая), люфты коленвала,  изходя из люфтов колена может бублик накрыватся пи....й и шумы разнообразные.
далее, лазили в мотор, наверно вынимали маслонасос и распредвалы лобовину цепи, их вынуть без разборки переда нереально, если перед разбирать можно было и блок вытащить, а коробку оставить на кузове, тянет на неграмотных ленивых сервисменов, из этого все вытикающие.
пс, был 4х литровый у меня, на пробеге 240тыщ начал бежать кореной, снял поддон, пластину, сальник вынул, вставил новый, собрал, машину забрал друг, пробег на сегодня 289тыщ, мотор сухой, какая болезнь то...
раз полезешь через люк смотреть бублик, покрути его вручную, может болты ослаблены цепляют, и возьми монтажку и аккурат вверх вниз пошевели маховик, малейший люфт, косяк, крутишь ручную шуршыт, значит цепляет что либо
Изменено пользователем Charh
42
Здравствуйте други!! Проблема решилась очень неожиданно. Помимо шума, ручьём потекло через дренаж между коробкой и раздаткой,умер сальник.Сняв раздатку решил ещё раз достать датчик коленвала,что то он очень на новый был похож,когда в сервисе вытаскивали.Мастера сказали что такой и должен быть.После часа мучений вытащил и решил прокрутить коленвал вручную,шум пропал!! Вот тебе и сервис! :mad: Полный развод. А датчик сошлифован как будто так и было!Видно знакомый который помогал с ремонтом поршневой нечаянно, когда возился с коллектором, надавил на датчик а в сервисе тупо воткнули как был!
На новом должна быть приклеена контрольная бумажка.Вопрос к знатокам, какая толщина этой бумаги?? Я новые не разу не видел!!! Только б/у !
Огромное спасибо за наводку Дмитрию ,он же Shed.Ему как то + поставить надо.
Ну и по поводу что машина не для меня! Мне 46 лет из них 20 езжу на только на джипах, и где что и как может подтекать и на что можно не обращать внимание знаю.Было 2 джипа XJ  и  1  ZJ , всё что на них ломалось делал сам.А про сальник коренного вала, даже где то на просторах этого форума, человек с опытом писал,что даже новый может через год  начать сопливится. Вот с таким сопливом сальником расход масла 100г где то на 5000км это много?!
Ещё раз прошу, подскажите толщину контрольной бумажки.Джип на яме с опушенной коробкой.Есть возможность сделать как надо.
638
7 99 Lim
Чет мануалы глянул, по форумам пошарил, не нашел. Единственно попалось, это парни в ручную в одном случае настраивали, один крутил стартер, второй отстраивал положение датчика. Где то в прошлом вроде встречалась инфа про папиросную бумагу или клочок газеты, но точно не могу вспомнить.
а через лючок,где тросик коробки(или раздатки) не проще  было датчик снять?я видео америкосовское видел,там пиндосы через лючок снимали
42
вариант через лючёк это на ZJ может прокатит а здесь этот лючёк в стороне.Ну да ладно, всё равно всё снято.Датчик вроде отрегулировал,сейчас не задевает.Датчик был поднят на весь паз и по чуть чуть забивался до момента когда мотор стал уверенно заводится, вот вроде и всё. За одно снял и востановил  датчик партайма на раздатке.Аккуратно развальцевал бокорезами,почистил от ржавчины внутренности ,смазал подвижные части силиконовой смазкой.Всё это завальцевал и замазал герметиком.Работает как новый. Это я так, может кому пригодится!Ещё и крестовину которая к мосту пришлось менять,сильно закусывала.
кусочек не толстого картона будет достаточно
...можно попордробней, пожалуйста? Это когда задний ход включаешь?...у меня он стал пищать постоянно, когда врубапешь задний, иногда писк пропадает на секунды и работает нормально!
Изменено пользователем shumai
129
это когда включаешь парт-тайм на раздатке.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 1 011 гостей (Посмотреть всех)
    • budet
    • Простор
    • xmo97
    • sa_devaev
    • Ayrat02
    • Кислый
    • dibanoff
    • Sting737
    • Voldemarych
    • orm2
    • Владимир68
