Автор lumix181
Что лучше 4.0 или 5.2
Кто в онлайне 12 пользователей, 1 анонимный, 2 663 гостя (Посмотреть всех)
- Сергей Фед.
- Edij
- alexeysh
- Vladimir_
- TRS Motors
- Habs
- вадим 912
- sanityclause
- Brain_Vu
- Землянин
- Solist
- ostinlviv
записи - 105
комментариев - 358499
CADILLAC SRX слетели рокера.
- 52
записи - 24
комментария - 94482
Jeep Liberty KK глохнет на ходу из-за датчика коленвала
Jeep Liberty KK, который глох на ходу и снова заводился
Jeep Liberty (KK) 2012 года с пробегом 140 тысяч глох прямо в движении, а через пару минут запускался как ни в чём не бывало. До нас владелец уже заезжал в другой сервис: там стёрли ошибки, поставили китайский датчик коленвала и отпустили. Машина продолжала глохнуть.
В ТРС-Моторс подключили MDP и посмотрели логи в wiTECH. По датчику положения коленвала висела плавающая ошибка: сигнал то приходит, то срывается.
Почему пропадает сигнал коленвала
Датчик считывает обороты и положение коленвала. Без его сигнала PCM не управляет впрыском и зажиганием, поэтому мотор и глохнет. Стирание ошибок тут ничего не решает: датчик уже в граничном состоянии, сигнал всё равно пропадёт снова.
На возрастных Liberty это болячка платформы. Реагенты и температурные перепады дают коррозию контактов и микротрещины в корпусе датчика. Китайский аналог ситуацию только маскирует: чувствительный элемент дешевле, шумов больше, и PCM воспринимает нестабильный сигнал как пропуск. До следующей нагрузки такой ремонт держится, дальше история повторяется.
Чем закончилось
Поставили оригинальный датчик. На этой платформе экономия на датчике коленвала возвращает машину в сервис: разница в цене с аналогом небольшая, зато сигнал стабильный. После замены машина заводится, по wiTECH ошибок нет, мотор работает без перебоев.
Когда проверять датчик коленвала на Liberty
Если машина глохнет на ходу без явной причины, а спустя пару минут снова запускается, первым по этому симптому проверяют датчик коленвала. На возрастных Liberty это частая жалоба, и стирание ошибок помогает ненадолго.
Если к остановкам добавляются рывки на разгоне, к проверке стоит подключить датчик распредвала и проводку к PCM.
- 192
