Снять вентилятор для замены помпы
Хозяин
Автомобиль: KJ 2002 для жены...ZJ...1995...для охоты.
Друзья достался KJ 3.7 2002 г.в. с барского плеча, авто стояло 2 года, привожу его в боевое состояние, что бы до езжать до охоты и рыбалки, но что бы начать чего то делать в плане лифта, колес,бамперов и лебедки и прочее, надо с начала сток довести до ума. Добрался до системы охлаждения и возник не большой вопрос:
- каким ключем снимается механический вентилятор ?
Поскольку все делаю самостоятельно лишнее оборудование покупать не хочется.
Решетку радиатора снял, рамку снял в месте с замком капота, что бы с тросиком не возиться, кожух с электровентилятором вытащил, жидкость слил...осталось понять какой ключ нужен ? 36 не подошел, 41 большой, на глаз сдается мне на 38, а может вообще другая процедура снятия ?
Так же на муфте мех. вентилятора почти в висевшем состоянии находилась некая "улитка" возможно медная, которую я снял рукой, обратно установить не удалось возможно получиться поставить когда сниму вентилятор, на что она влияет если ее не поставить ?
Спасибо ! Я думаю здесь есть люди , которые делают сами такие процедуры, буду признателен.
А вообще авто поразило даже в стоковом состоянии на АТ резине я проехал где нужно )))...но по предстоящим заменам есть вещи которые пытают мозг и все думаю как туда добраться, ведь не половину авто разбирать )))...
и еще выдает ошибку 3005 пропуски воспламенения в пятом цилиндре...свечи поменял все ошибка не исчезла, что может быть ?
да и простите если где было такое обсуждение уже, при осмотре раздела KJ не нашел, если что ткните.
Благодарю.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Хозяин, у меня вискомуфта откручивается тонким ключом S36 , шкив удерживаю ключом типа такого post-10449-0-82260800-1409034630_thumb.jpg . Открутив виску , снимал кожух вместе с электровентилятором .
Улитка на виске - это биметаллическая пластина . При нагреве она проворачивает штифтик и жидкость из резервной полости попадает в рабочую - муфта блокируется .
Константин спасибо. Попробуем.  Отсутствие улитки влияет на что-то ? а то она подозрительно выскочила и боюсь что назад не поставлю хотя когда сниму вентилятор возможно установлю.
965
В отсутствии улитки виска ведет себя неадекватно - отсутствует обратная связь по температуре воздуха , прошедшего через радиатор . Может "замкнуться" на холодном моторе , или "распуститься" на закипающем .
Все вопрос решил ключ на 38 подошел. )))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Ruslan Dmitriev
    • Loone
    • meserd
    • betuci
    • Хоппер
    • Павел_З
    • maximail
      623
    Ruslan Dmitriev
    Ruslan Dmitriev
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
