Чирка 5.2, радуюсь и "плачу"
Автомобиль: ZJ 5.2 i V8 Limited.
Всем доброго времени суток.
Недавно перебрали мне раздатку(собиралось и разбиралось в не лучших условиях),после этого машина вообще отказывается нормально ехать,ведет в сторону,посторонние звуки появились.До этого накрылась цепь раздатки,поэтому перебирали.Меняли масло в моторе,ремень,свечи и гидроусилитель руля.
ПОСЛЕ ЧЕГО МАШИНА НЕ ЕДЕТ БОЛЬШЕ 60 км\ч.... я не знаю что и делать...
Подскажите пожалуйста в чем проблема???
Да,еще,хотел уточнить... я наверно еще много чего не знаю...
Чудо мастера мне залили жидкость красного цвета в мост,в коробку,в раздатку и ГУР... все из одного бочонка...
Я спросил,нормали вообще заливать все это из одной бочки..в ответ получил утвердительно "ДА", это нормально?
Как убрать люфт руля? Машину таскает из стороны в сторону,рулить невозможно.....
От себя (душевное) ...
Машинку полюбил,не жалею вложений ,ожидание того что она хоть получше поедет накрываются медным тазом....может карма меня преследует плохая? =)
Max8110
В гур и коробку из одного бочонка куды нишло а насчет моста вызывает большое сомнение.Так как в коробке трансмиссионная жидкость а в мостах масло совсем другого плана. Люфт руля смотреть рулевые наконечники и тяги. У меня было такое лечится заменой того и другого. А так скатайся в ТРИ-А сервис там ребята волокут по полной biggrinbiggrin
Quote (max8110)
В том что там работают профессионалы я не сомневаюсь =)
А по деньгам как?
Автомобиль: Grand Cherokee
Quote (leehack)
Да,еще,хотел уточнить... я наверно еще много чего не знаю... Чудо мастера мне залили жидкость красного цвета в мост,в коробку,в раздатку и ГУР... все из одного бочонка... Я спросил,нормали вообще заливать все это из одной бочки..в ответ получил утвердительно "ДА", это нормально?
wackowackowackowacko а в движек тоже из той же бочки!? Че за олени?!
Quote (max8110)
А что хоть залили знаешь в двигло и в остальные места? angry
В двигло Мобил залили,в мост,в раздатку,в коробку и в ГУР ливанули красного вещества,на вид жидкое,марку не уточнял,НО то что все это лилось из одного бочонка это факт....
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, +1, но в раздатку атфку тоже не страшно, а вот в мосты eekleehack, ...руки оторвать мастерам! В ТРИ-А съездий
Ну а если есть желание и возможности - сам поковыряйся. Насчет не едет - думаю масло в коробку они недолили- давления не хватает...уровень смотрится на НЕЙТРАЛИ после прогрева при работающем двигателе! Хотя это всеголишь предположение....Двигло то крутится??..Люфт руля надо смотреть - наконечники, редуктор, даже панару. А в мостах смени масло!! Там специальная гипоидная синтетика! И есть ли самоблок в заднем?
TAZ 2108 "Сопля"
Саша, олени не то слово...рога поотшибать и кардан в одно место таким:))) Не умеют-зачем пальцы то раскидывать и машину гробить, хоть книжку почитали-бы
TAZ 2108 "Сопля"
Саша, biggrin и в расширительный бачок системы охлаждения....да вообще везде одно и тоже залили-бы, и в омыватель))))))
Quote (Domkrat)
но в раздатку атфку тоже не страшно, а вот в мосты eek leehack, ...руки оторвать мастерам! В ТРИ-А съездий
Я два выходных провел в этом "чудо гараже" с "чудо мастерами",убил средства и нервы...
Уровень мерили,вроде нормально,но я сам еще раз перепроверю...
Двигло себя очень хорошо вело,до того как чудо мастера запустили туда руки,крутилось,динамика была,сейчас же не крутится,не разгоняется...
Еду 50 км\ч,хочу пойти на обгон,давлю тапку,вяло вяло начинает набирать,набрал 65 км\ч и пистец,спидометр замер на этой отметке и разгона нет и двиг не особо крутится....
ну к замене расходников,типа наконечников шаровых я готов...
А какую марку лучше лить в мост?
(после переборки раздатки, до этого все норм было)
Да,еще,когда едешь,после прогрева,машину с силой начинает уводить вправо, причем такое ощущение,что где то что то закусило,машина начинает идти под дикой нагрузкой,потом щелчок и отпускает и т.д......на светофоре останавливаешься ,машина вроде стоит на месте,а машина на самом деле приподнимается..щелчок..опускается...фигня полная
до того момента как мне перебрали раздатку,такого ничего НЕ БЫЛО!!!
Мужики,все это реально смешно и я в принципе это понимаю =)
Но мне страшно ехать туда еще раз,потому что я у них взял раздатку которая с гарантией....
А переплачивать не хочется особо и ехать как то не хочется +))))
как быть??? =)
TAZ 2108 "Сопля"
leehack, коматоз вправо-влево смотреть рулевое и ПАНАРЫ полюбому они связаны...и все сайлентблоки, ВСЕ!!! Вообще подвеску надо смотреть
по тахометру двигло крутится? На нейтрали крутится?...я думаю они намутили чтото с троссом кикдауна а может и дросселя...а может и еще чего, смотреть надо, и масло могли недолить в коробку. Не думаю что с двиглом им что-то удалось сделать:)) Хотя конечно если они там провода какие пообрывали, все может быть....я бы после таких мастеров, у которых кардан в заднице, посмотрел бы ВСЮ машину....жалко же. В мосты льется Мопар гипоидный 75w90 или 75W 140(что лучше) или такой же Мобил...если в заднем мосту LSD, то такое же но с приставкой LS, либо отдельно присадку для LSD
leehack, раз денег нет, езжай опять к ним wink а одинокими вечерами поюзай вот этуMy WebPage библюю, пригодится. smile
TAZ 2108 "Сопля"
leehack, ТУДА ехать не надо! Только если с карданом в руке:)))
TAZ 2108 "Сопля"
Саша, чтоб ему еще куда нибудь из той бочки налили?:)
Quote (Domkrat)
По тахометру крутится нормально вроде,на нейтралке попробую....
ааа вспомнил,решил я после их преборок прокатить,что б они вперли че сделали своими руками...посадил прокатил, у обоих глаза шире некуда...один из них говорит ,что под нагрузкой идет,надо посмотреть тросик кикдауна,открыл ему капот,поковырял и говорит,ослабил тебе я тросик кикдауна перетянут был...я конешн wink удивлен,ну лан...машина чуть получше поехала,но от проблемы не избавила...
TAZ 2108 "Сопля"
в принципе можно конечно заставить их все сделать как надо....незнаю только сколько на это нервов и карданов уйдет(карданы в задницы вставлять непонятливым...можно нерабочие)))))
Quote (Domkrat)
кардан бы я воткнул,ток комплекция моя не позволит biggrin , а вот друга возьму с собой,у него такой же чирка как и у меня ,так что вдвоем будет спокойнее aggressive.gif
TAZ 2108 "Сопля"
leehack, масло смотри в коробке...прогрейся проехайся переключи во все положения потом в нейтраль, подожди чуть чуть и смотри....двигло не выключай!!
Троссик кикдауна регулируется просто...начало движения троссика кикдауна должно совпадать с началом движения дроссельной заслонки
Quote (Саша)
а нельзя с них денег снять? а потом ехать к нормальным спецам.
Нет ,я пока попробую заставить привести машинку в божеский вид,как была раньше,друг поможет убедить их =)))
TAZ 2108 "Сопля"
leehack, и карданов жигулячих прихвати - их набрать можно много гденить в гаражах:)))..и один от ЗИЛа...для особо "умных":)
А приятеля возьми действительно, может мозги будут лучше работать у сервисменов:))..авообще Саша, +1....пусть бабло возвращают и в ТРИ-а езжай, а то они еще найдут че куда залить....
АТФку всетаки глянь....если сильно меньше чем надо прям смело доливай на нейтрали через отверстие для щупа!!!!...Думаю они уровень в паркинге смотрели
Max8110
И по деньгам в три-А тоже нормально а особенно для членов клуба. Ребята нормальные не обидят, лишнего заставлять делать не станут только то что надо, ешо и подскажут как съэкономить! ПРОВЕРЕННО! biggrin
TAZ 2108 "Сопля"
leehack, ты территориально то где находишься? А то если будет время - помог бы глянуть)
Quote (Domkrat)
Хорошо попробую проверить =)
А вот что бы посмотреть движения троссика кикдауна должно совпадать с началом движения дроссельной заслонки, это надо скинуть пластиковую крышку(воздушного фильтра) которая на дросселе ?
Quote (Domkrat)
Я рядом с Бауманской и Электрозаводской живу =) Если тебе далеко могу подъехать куда удобно тебе =)
TAZ 2108 "Сопля"
leehack, вообще да но при определенном навыке можно по движению рычага на глаз понять
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • crazy
    • Иван134
    • Прохор
    • brat-kondrat
    • Лесник
    • Vitbb
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • giedriusr
    • Alf62
    • Inflames
    • Dagness
    • Don Labs
      • 36205
    Максим2115
    Максим2115
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
