Патрубок из силикона
God is Dead
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
6 месяцев на патрубках от Андрея.
Полет нормальный.
Спасибо.
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Один день на патрубках от Андрея, всё естественно ок.
Сервисмены очень восхищались качеством :)
Андрей, огромное спасибо!
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Задумался о том, чтобы поменять цвет патрубков на чёрный, ...или красный. И указать на нем телефон.
Есть ли смысл? Телефон полагаю -да. Но цвет?? Мнение сообщества есть?? Плиз!!
117
Мне лично пофигу что там под капотом какого цвета.
Но черный однозначно неудачный выбор - масло черное и если будет трещина, её проще будет увидеть при визуальном осмотре, когда трубка не черная.
Цвет оставить. А добавить надо вот это - http://www.nrap.ru/pub20_30_1_1074.html - читаем п.11:
11.2. Личное клеймо - это специальный знак, по которому можно отличить изготовление продукции одним работником от однородного изготовления продукции другим работником.
11.3. Личное клеймо, изготавливается и регистрируется в ОТК на конкретного работника. В качестве личных клейм могут быть утверждены словесные и изобразительные обозначения, а также их сочетания.
11.4. Владелец личного клейма имеет право пользоваться и распоряжаться клеймом в соответствии с технологическими требованиями при изготовлении полиграфической продукции. Никто не имеет права пользоваться личным клеймом без разрешения его владельца.
Где и указать данные Мастера.  :ok:
8 CRD 08
Андрей, а можно два патрубка про запас ?)))) лучше перебдеть, чем потом..... )))
198
@ДмитрийКК,Кончно- ответ"Да-с!"
Там, в моем профайле есть мой e-mail address. Пиши туда, а то модераторы будут браниться. Или в личку!
Наконец то получил давно уже купленный патрубок! Машина к этому времени уже довольно плохо и вяло ехала, тяги почти не было, часто уходила в аварийный режим. Расход топлива так же значительно вырос. О том что имеется трещина можно было судить по сырости на боковине аккумулятора, но визуально не просматривалась. И вот сегодня, прямо в снегопад, за 20 минут заменил злополучный патрубок на голубой силиконовый! И машина просто полетела! Давно я не ощущал той резвости, которую может дать наш дизелёк!
А трещина оказалась немалых размеров!
Возник вопрос, стоит ли одевать бандаж в виде резиновых колец со старого патрубка на места крутых изгибов, Как на прежней детали? И чек по прежнему горит.
Ещё раз спасибо Андрею за качественный товар!
198
@alexshooter,Ничего одевать не нужно. Все будет в порядке!
Автомобиль: CHEROKEE KK 2.8 CDR 2011
Менял оба патрубка в начале августа. У меня рестайл (т.е. пришлось резать для датчика). Никаких проблем! Все встало идеально. Рубашку не одевал. Сейчас проехал около 20.000 - никаких проблем нет. Судя по гарантии, которую Андрей дает на продукт, о любых других вариантах стоит забыть. Конкуренции питерскому продукту просто нет!!! Спасибо, Андрей.
30
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
аж зачитался....... ребят  а на Kj патрубки бывают ?
198
@Юрий Ю,Нет KJ пока курит. По причине не предоставления образцов.........,.......................
184
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Спасибо Андрею, ( Loone ) получил из питера патрубок . Подарил товарищу на днюху .
На майских поставили .  Товарищ оргазмирует ! :good:
Почте России - двойка ...  10 дней из питера до москвы это пипец ...
Изменено пользователем Lobsterman
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
Мое спасибо за комплект патрубков.
Списался с Андреем 26 апреля. Оплатил.
27 апреля был трек-номер. С учетом праздничной/межпраздничной суеты посылка добежала до Москвы 4 мая.
Собственно, заказывал "про запас" (т.к. родные патрубки проходили 5,5 лет вроде бы без нареканий), но на майские словил Джеки Чана :-) (на пробеге 97 тык).
Собственно 4 мая с новыми патрубками был в сервисе. Проблема была обнаружена быстро - довольно большая трещина на длинном патрубке (скрытая, кстати, черной оплеткой).
Сервисмены спросили, "Где я брал такой рейсинговый патрубок?"
Я в ответ переспросил, а "Где они увидели рейсинговый автомобиль?"
В общем - ошибку сбросили, патрубки поставили, проехал с тех пор около 1200 км - полет нормальный.
Про цвет - под капотом яркий синий смотрится очень бодро и гармонично. Особенно хорошо гармонирует с АКБ "YellowTop" под тем же капотом.
Совет (из личного опыта) - чтобы избежать ненужных хлопот по контролю за платежной транзакцией правильнее платить:
а) Карта -> Карта , если совпадают банки эмитенты (в данном случае у получателя Сбер);
б) р/с ->р/с, если банки разные (с точки зрения электронного банк-клиента комиссия и сроки прохождения платежа не будут отличаться, но будет абсолютный контроль за зачислением средств).
Всем удачи! :up:
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
@Loone, Добрый день Андрей. Как можно заказать полный комплект патрубков на КК 2,8 рестайл (2012.г.в.)?
198
@захар,Здравствуйте, ответил в личку.
12
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 г.)
Привет Клубни, тоже поставил патрубки от Андрея, патрубки супер, как менял и как выглядит после замены можно посмотреть тут https://www.drive2.ru/b/2935767/ . Отдельная благодарность Андрею за оперативность в отправке. Накотал на них уже 5000 км. Все ок.
1 247
Патрубки красавцы  :good:
Как бы на WH-WK такая беда не пришла со временем
По таким интиресно ничего нет?мало ли
198
@murey,Я полагаю собратья у кого WK WH ,знают где находится дверь, в которую нужно постучать.)))
1 247
@Loone,
Это да,Вам наверно образец нужно для изготовления,или уже есть решение?
Пока проблем нет это я так,мало ли
198
@murey,Я думаю массового падежа патрубков на ваших машинах не будет. А образец -да -понадобится.
1 247
@Loone,
А долгий путь от предоставления образца до нового готового?
198
@murey,10-12 рабочих дней. Изготовление оснастки дорогой и трудоёмкий процесс.
1 247
@Loone
Понятно
35
Заказал патрубки у Андрея, жду когда придут!  Пока жду, хочу хомуты заодно прикупить. Господа подскажите каталожные номера хомутов на патрубки, которые предстоят замене.  Буду очень признателен.
Изменено пользователем захар
198
@захар,Хомуты лучше всего использовать старые. В них есть зацепы, которые облегчают установку патрубков.
35
@Loone, Вы же видели мою самоделку малого патрубка, там не родные стоят как мне кажется, хочу оригинальные заказать на этот патрубок!
198
@захар,Нет смысла. Поставти Normà хомуты . Ибудет Вам счастье. Я поменял уже не одну сотню.
Автомобиль: 2008 XH CRD
Спасибо за оперативную отправку патрубков! Поставил, завтра буду проверять.
304
Автомобиль: Doodge Nitro
Loone привет. Очень нужен патрубок интеркулера который длинный. В личку написала. Как с вами связаться.
Кто знает как быстро найти Андрея помогите, пожалуйста.
Изменено пользователем Танюрик
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 311 гостей (Посмотреть всех)
    • III
    • Nikolay T
    • Травматолог
    • alkonoid25
    • mixelson
    • alepara
    • agregat97
    • ivv
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
