Ошибка 0505
Jefferson
Автомобиль: RAM
Приветствую!
Система самодиагностики выдала ошибку 0505.
Может кто сталкивался - где копать?
Цепь управления регулятором холостого хода
P0505 idle air control motor circuit
Автомобиль: RAM
Расшифровку-то я знаю! :ok:
Но где именно копать?
Где-то в районе дроссельного узла как я понимаю?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
В районе дроссельного узла! Часть схемы прилагаю.Это от 4.0 литрового но и на 4.7 подходит от части.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Пошевели разьем мотора хх на БДЗ, где то там вероятно.
Схема взята с очень хорошего электронного платного справочника по 4.0 литровому WJ.Поэтому скрины не получаются ,защищён.Расположение компонентов, я думаю ,на 4,7 приблизительно такое же.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
мотор IAC - это где территориально?
Там посмотри, и про 4.0 и про 4.7 есть:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5551-promivka-uzla-drosselnoi-zaslonki-i-klapana-h/page-2?hl=дроссель
Скинь сначала разъем с клапана ХХ и прозвони обмотки на обрыв и КЗ между обмотками. Если все в порядке, тогда контакты в разъеме или проводка.
Автомобиль: RAM
Тезка, @flyinghollander, :hi: !
Завтра потыркаю.
ПыСы: нет чтоб так и  написать - датчик холостого хода?! Так нет же - издеваются: мотор IAC, мотор IAC! :lol:
7 99 Lim
Это не датчик, это типа моторчик хх, что я и писал. Хотя правильней сказать это соленойд по принципу действия, но точно не датчик))))
Как раз нет. С соленоидами в приводе клапана ХХ я на амфордах сталкивался. А здесь - шаговый двигатель, так что именно моторчик.
Автомобиль: RAM
@Shed, Дим, это про датчик так - к пониманию места поиска проблемы! :up:  Мотор IAC я вот не знаю где находится, а мотор,датчик хх - знаю! :ok:
@flyinghollander, Да - это точно не соленоид! Он управляется импульсным током.
Попробую перевести. IAC motor ( Idle Air Control ) это на буржуйском! На русском МОТОР ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ!! Датчиком он не является .
Автомобиль: RAM
@sergWJ, вот поэтому я и сразу не мог понять его месторасположение! :up:
Изменено пользователем Jefferson North
Приветствую всех, загорелась p0505 ошибка на wj 2000год 4.7 отогнал в сервис, сказали мотор(датчик) рабочий, проверили проводку, почистили заслонку, ну ошибка осталась сказали менять PCM, машина стояла минут 20 не троила, обороты норме, потом на ходу начали подниматься обороты, подскажите может есть мастера которые перепаяют его б/у стоит 25000 + 5000 за работу
ну в сервисе, они сказали он ездит все хорошо, я спросил, а не может быть из-за того что он ездит не правильно? мне сказали все правильно.
PCM редко ломается... очень редко... я бы начал с моторчика...
там много чего проверяют
см. файл
P0505 WJ 2000.pdf
Спасибо буду разбираться, и еще вопрос, может ли это быть в связи с ошибками 138 и 141, в вдогонку когда залил полный бак обороты встали на место.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Юган
    • Primusoid
    • Сергей121212
    • ТОМЬ
      • 36235
    Сергей121212
    Сергей121212
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
