Cooper STT 265 70 17 влезет ли?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7crd
Решил начать собирать машину для вылазок на природу,ставлю лифт тач дог 2",вопрос влезет ли Cooper Discoverer STT 265 70 17 (31.5x10.5 R17) или 285 70 17  (32.5x11 R17). Или придется лифтовать сильней?расстояние от крыла до ступицы 52см.
7crd
да я тож считал на шинном калькуляторе, вроде входит, но боюсь ошибиться с размером, так как резина будет идти с питера и на месте мне не прекинуть
Автомобиль: Audi & VOLVO
265.70.17 это 31.6 с передним силовиком всё было ок. Со штатным бампером будут цеплять, нужно подрезать.
ИМХО: мне ханкук динопро МТ больше СТТэшек понравился.
придется подрезать крыло и бампер. плюс ставить отбойники.
7crd
штатный буду снимать, в плане силовик,почему ханкук?мягче,тише,крепче? cooper понравился больше,чем гудрич км2, показался мягче, сейчас пока стоит cooper at3 в штатном размере,тож доволен
думаю тач дог будет держать и без отбойников,может конечн и ошибаюсь
а крыло где именно? как то не оч хоцца)))
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
я на тачдоге усиленном гоняю, без отбойников - норм.
265х70х16 тика в тику влазиют, проставок нет, бампера/крылья не подрезал:)
повезло.
Крылья на штатных дисках резать не нужно, а вот с бампером - как повезёт.
265х70х16 тика в тику влазиют, проставок нет, бампера/крылья не подрезал :)
а причем тут 265х70х16??? у ТС так то размер 265х70х17. а это целый дюйм плюсом.
Кстати да, на посадочный диаметр не обратил внимания.
265х70х16 = 265х65х17 = 245х70х17 - это всё при 2" нормально уживается на вжике.
тут ещё от резины зависит наверное размер. Был данлоп эсжей 6 245х70х16 взял куперы 245х75х16 так куперы уже чуть ли не на 2 см. полагаю если бы взял 265х70х16 то ширина была бы равно данлопу в размере 245х70х16
ничего страшного в подрезании нету. поставишь буши и совсем красота будет.
7crd
думал о бушах,но не знаю как состыковать их со шноркелем в крыле,придется подрезать их,а эт колхозно буит
так и я об том же , что целый дюйм плюсом, и без подрезания точна не влезут.....
7crd
сегодня получил резину,жду пружины и буду вкорячивать)) честно думал резинка поменьше будет))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
@NEW,
А 275\70\16 при лифте два уживаются?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
что есть 2"?
у меня 55-56 см, считаю, что это +3,5"
щас стоят KL71 265/70/17 на дисках +44,4 переднего бампера нет - ниче не трет
сзади при диагоналке колесо уходит плотно в арку, при максимальной артикуляции выгибает отбортовку крыла перед колесом (надо удлинять отбойники, чтоб такого не было)
Изменено пользователем Kivin
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
51-52см от центра ступицы до крыла!
Тоже вопрос по динапро мт, напишите, как она на трассе и вне её!
мало.
7 H.O.
Мало, максимум 245/70/17 ну или похожий размер.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Ребята я спросил про конкретный размер 275\70\16!!! Диаметр 16!!!
а тебе уже и ответили. мало твоего лифта.
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Перед центр ступицы- крыло 53см, зад 54,5см
Колеса 265/70R17 Cooper Discoverer S/T Maxx, диски не родные 17J8 ET39.
Не много цепляет за верхнее крепление стоек стабилизатора.
Потерло передние подкрылки, подтянул пластиковым хомутом, больше колесо не дотягивается.
Бампер не резанный.
Изменено пользователем DimaZZ
7 H.O.
А в шинный калькулятор заглянуть рука не поднимается?
Ему ответ дали конкретней некуда, а он еще не даволен...
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Где же вы у видели недовольство????
Просто был конкретный размер!
Изменено пользователем Stepan85
че та да, посмотрел, это всего лишь 31.2 но только очень широкий. я почему то подумал что по более размер будет. но всё равно тереть будет.
Автомобиль: Grand Cherokee wj 4.7
от ступицы до крыла 51см по кругу, диски ET0 , 265/70/17 влазиют, подрезан передний бампер,при диагоналке немного цепляет заднее и переднее крыло, 265/65/17 встют как родные,ничего не трут.
7crd
поставил,буду лифтовать на 4 дюйма)) тады будет хорошо
7 H.O.
и это верно! :)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 347 гостей (Посмотреть всех)
    • aleks54rus
    • VOVAN168
    • alexeysh
    • Orion_203
    • nrs
    • Rusich
    • JAR1963
    • SlevinKalevra
    • serp55
    • Rommel-86
    • cherOKezzz
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
