С утра не завелся. Включил зажигание, приборная панель загорелась, начинаю заводить, тынц... и все потухло. Следующие разы никаких результатов, панель не загорается.
 Может у кого-то что-то подобное было? Что-то помирать начинает? Электрика?
Снял-одел клемму с аккумулятора, включаю зажигание, все работает. Проверил сразу на ошибки - none. Завел, прогрел, поехал на работу.....
Для начала, клеммы нужно почистить и затянуть.
+1
А, ведь и правда! Клемму минусовую я сразу зачистил, а вот затянуть покрепче не получается из-за бортиков аккума.
А накидным?
Вот такая бяка у меня. И повернуть клемму не получается - провода в натяг.
Вроде где-то клеммы блатные продавались? Можт поменять?
По фотке видно, что она до упора уже стянута, а зазор на клемме есть.
Похоже, надо клемму менять.
Да,надо бы поменять и расположить ее на клемме аккума надо как то по другому,чтобы была возможность затянуть(если конечно длина проводов позволит)
гайку длинную купи
можно подпилить на клемме прижатые плоскости. Сняв предварительно клемму с акку и вытащив болт.
@Den40,я купил мистери акустические зажимаются шестигранником и ключ на 14 .на каждой по 3 входа для допов полгода езжу нормально.
Вот такие 1.5 года назад поставил:
полет нормальный.
Изменено пользователем denis107
Эту клемму(судя по всему, жигулевско-универсальную) надо заменить на что- то более дельное, желательно свинцовое. Такие "типа латунные" клеммы из редкого сплава какой- то фигни умеют окисляться до состояния изолятора.
@denis107,
Динь, где купить?
@denis107,
Динь, где купить?
Смотри ЛС
приехали клеммы, дело за малым...
на японке в такой ситуации закручивал саморез между клеммой и контактом аккума и ехал на автобазар за клеммами :)
Нужно ли смазывать клеммы перед установкой? Если да, то чем?
ВТВ-1 (вазелин технический) или аналоги.
Смазка для клемм аккумуляторных полюсов, спрей.
Одел своему Зверю новые серёжки)
  • mixelson
  • Miks_39
  • Silvano
  • ales1988
  • krokozavr
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152857 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405623 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102194 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
