где смотреть?
после замены датчика давления в правом переднем колесе выскочило это: SERVICE TIRE PRESS SYSTEM - ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ШИН, где смотреть? думал на запаску, но на нее отдельно комп сообщает.
p.s.(датчик поставил Dorman, в других колесах стоят Simens)
Если не ошибаюсь,то новый датчик надо привязывать еще
Прокатиться надо бы.....датчик колёсный не сразу приживается (прописывается)....
Прописывается сам за 10 минут езды и пару километров. Если не пропишется - возвращайте откуда взяли и берите оригинал.
ПС. Не далее как неделю назад себе менял.
Собирал полностью новый комплект колес, датчики купил оригинальные, вез из штатов.
После переобувки никаких 10км не потребовалось, жип еще вися на подъемнике в шиномонтаже все прекрасно увидел.
И да, у меня ВК.
Датчики и с частотой 433 в Америке есть, про чистоамериканца можно было не уточнять :)
датчик прописался через пару км, пока доехал до дома, проехал 1000 км ничего не было, на следующий день завел и появилась эта ошибка!
Боюсь утверждать на 100%, но на 99% причина в дормановском датчике. Поищите по форуму, тем и постов про плохо работающий дорман полно.
@djoni, На втором комплекте колес стоят датчики Дорман. Если ехать сразу несколько км без остановок, то надпись не появляется, а если собрать все светофоры, то появляется. В чем причина - х.з. Давление все четыре отображают корректно, причем через кнопку управления бортового компьютера после появления надписи сервис TMPS давление в колесах можно просматривать, но показания висят несколько секунд, потом надо снова кнопочку нажимать
Изменено пользователем SERG184670
в принципе все это не критично, напрягает только выскакивающая ошибка, приеду домой поставлю родной датчик, главное что колеса не спускают и давление показывает!
  • Andr900
  • Palach
  • Игорь Волохоа
  • RomanCom
  • Александр_CDR
  • Rus174
  • VeTeRaNRu
  • hekse
    • 38535 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207425 Просмотров
    • 448851 Просмотр
