40 000 руб.
Автор lumix181
Отказ Тормозов после выполнения Recall P14 WK2
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- Yugin
- Venum312
- Анатолий Кузнецов
- leksrus1
- Stror
- agregat97
- ATC-Controller
- brat-kondrat
- shwarc
- ALEX3
- Desert Fox
- Dust
- Maranello
- Struboob
- dremych
- sanityclause
- Ivan tomach
- alex87
- Владимир 4х4
записи - 3
комментария - 471
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17643
- 43
комментарий - 295742
