Вопросы по турбине на 2.8 CRD
Всем еще раз привет!
Хочу поинтересоваться, при каких оборотах она включается?
Вот еще один интересный вопрос: всем известно, что для продления жизни турбины перед тем, как заглушить мотор надо охладить турбину. А если я, зная например, что подъезжаю к месту остановки, буду держать обороты при которых турбина отхает, можно ли считать что она в это время охлаждается?
З.Ы. прошу прощения, если вопрос уже курился )
  • Ответы 312
  • Просмотры 35,9k
  • Позволю себе влезть Говорить, что турбины включаются или нет — не совсем правильно. Во всех режимах работы двигателя выхлопные газы крутят турбинное колесо, т.е. в газодинамической схеме мотора тур
  • Чтобы турбина жила дольше, нужно просто поставить турботаймер-)) Включена она, как сказали выше, всегда, а "отдыхает" она на холостых и с подачей масла. Суть турботаймера - несколько минут на холостом
@fedam246,
Извиняюсь :hi: .хотел помочь.а горбатого слепил :wizard:
Может она на KJ? На KK точно не она! Да там и написано что она на KJ. На KJ намного дешевле, а на KK минимум полтишок и то надо постараться найти.
Изменено пользователем che
написано же по-русски - Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD 4WD (2001/09-2008/01) 2499 ccm, 105 KW, 143 PS, так что это в соседний раздел-))
Вы правы.недосмотрел  :wizard:
Добрый вечер всем, проблема появилась такая, иногда потеря мощности у авто, тупка на скорости, нажимаю на педаль а разгона нету +загорелся датчик неисправность двигателя. Но иногда датчик гаснет.
Был на диагностике  в боше рядом с домом, сказали: турбина "умерла" и замена патрубка интеркуллера к коллектору.
Как я понял замена турбины удовольствие не дешёвое(( что делать? может турбина живая ещё? Характерного звука умирания не было и выхлоп обычный. Подозрение что в боше разводят на турбину.....пробег 55т.км
@maks88,
Патрубок для начала замени, а там видно будет....скорей всего дудочка жива ещё
@andybel,  посоветуйте места где можно поменять, и может у кого есть интернет магазины где купить можно его
@maks88,
Мне проще на Экзисте покупать или в Тритоне, а менять - проще не бывает....всего 2 хомута распустить, снять старый патрубок и поставить новый.....делов на 5 минут с пивасиком....
Ну патрубок интеркулера это вообще болезнь этого авто. Но при жто чек энджин должен гореть.
а почему у меня за эту замену с патрубков хотели 7т.р. взять?)))) надо самому попробовать, но если не поможет значит дело в турбине? ещё этот датчик загорелся после заправки плохой саляркой, далее я искатал пол бака и залился на BP, поездил немного и чек пропал, потом опять загорелся.....возможно что это ещё связанно с плохой саляркой?
@maks88,
от хреновой солярки много чего может быть, ошибки-то какие наверное неизвестно?
Я бы для начала патрубок поменял если он конечно сифонит и обязательно промыл датчик МАР!
@andybel,код ошибки Р0101 и З0299
а как помыть этот датчик?
@maks88,
Не знаю как у вас на КК, а у нас  KJ сверху на приемном колекторе в дальнем углу. Думаю что и у вас там же т.к. движки одинаковы. Тема на форуме точно есть как его мыть и где находится. Мыть акуратненько. Пишут что надо в солярке отмачивать, но я мыл очистителем тормозной системы из балончика. Отмывает под напором на УРА! После удаления ЕГР (по примеру Vito), данный датчик вообще перестал засираться. Раньше мыл каждую неделю....
А машина какого года? Ты единственный хозяин или брал уже б,у?
,  2008г второй хозяин, но пробег реальный (судя по другим агрегатам)
Ну ты даешь))) Как это ты определил?? По каким агрегатам судил? Где брал, в салоне или у частника? У первого хозяина покупал? Есть отметки в сервисной книге о пробеге? И вообще, как может турба крякнуть на 55 тысячах? Это не реально! Ты надеюсь не в АТЦ МОСКВА покупал?
Ну ты даешь))) Как это ты определил?? Где брал, в салоне или у частника? У первого хозяина покупал? И вообще, как может турба крякнуть на 55 тысячах? Это нереально!
У меня была такая машина, проехал 70 с лишним тыс, за эксплуатацией турбины /в плане остужать на холостых/ не сильно следил. Проблем не было.
Вот и я о том же! Походу пробег 55 тысяч можно смело умножать на 3)
Наверное да)
, хозяин один, женщина, наврятли она наматывала круги по мкаду....у частника брал, книжка сервисная есть с отметками. По салону сразу видно сколько машине, затёртости и т.д. по днищу авто и по глушителю.Тут вопрос что делать теперь, может и скрутили пробег, сейчас это не так важно, обратно машинку не отдашь.
Дыма из выхлопной трубы нету, посторонних звуков тоже не наблюдал, масло не жрёт, только потеря мощности. На днях поеду в мастерскую по турбинам, пусть посмотрят
А может форсунки промыть? На джипах я с этим не сталкивался, а на легковых машинах было такое.
@maks88,Езжай в цанрад, они официальные представители по этим движкам, я только к ним теперь обращаюсь. Просто совет, а там как сам знаешь)
Ну вы тут понасоветовали...
Макс, турбина на наших черокезах при нормальной эксплуатации ходит не меньше 150 тыс.км. Рановато в твоём случае.
Если двигатель не крутится больше 2000 оборотов, тупит и не едет, выкидывает джекичан - это верхний патрубок, который к дросселю. Подними капот и сам посмотри, 99% найдёшь дыру на нём. Запросили с тебя 7000 руб потому, что он так и стОит - примерно 6000 руб сам патрубок и около 1000 руб замена, плюс минус тысяча-) Парт намбер патрубка на дорестайл - 55037958AB.
@Morgan,
Вот и я говорю....меняй патрубок (если он дырявый конечно) и будет тебе счастье!
Ну в общем нужно отдать 7 тыс., поменять патрубок интеркуллера, а там посмотреть. Лишним замена все равно не будет. Он так и так рвется где то на 50-60 тыс. Пробега.
всем большое спасибо, надеюсь дело в нём))
http://www.zahnrad.ru/ это они?
[quote name="maks88"
Да они!
сегодня заканапатили старый партрубок, машинка едет хорошо...завтра закажу новый,
а так за турбину объявили 50 т.р. без установки
50 это еще недорого за нее, а вообще в среднем не меньше 80-100. У официалов и на экзисте 100-120))
  • Fin777
  • brat-kondrat
  • Максис
  • Dimas72
  • Shvovan
    • 38487 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207283 Просмотра
    • 448772 Просмотра
