Канадец и ходовые огни
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня канадец, соответственно - стоит функция включения ближнего света в пол силы при запуске двигателя.
Так вот вопрос: как можно от этой функции избавиться? Где может реле какое стоит?
реле в блоке предов в салоне... если ест дилерский сканер, то дел на пять минут... если нет, то сканер имеющий возможность сменить код страны в бодике...
@up6, поподробнее, плиз?... :huh:  Если просто реле убрать (поменять?)? Как оно обозначается на крышке?
daytime runnig lamp relay, но оно может отвечать не только за ходовые огни, сейчас не вспомню...
...а я бы себе наоборот данную функцию хотел поставить, так что судьба этого реле интересует )))
Ксенон в фарах стоит?
Фары под обычные лампы, на rx300 канадце на заведенном дальний вполнакала горел, на джипе так же дальний светит?
Да, также! Только вот эти "вполнакала" с ксеноном не дружат. <_<
У меня Ксенона нет, я так понимаю реле drl просто меняется? Или еще что то нужно? Номерок его никто не знает?
  • JefFly
  • dodin
  • Serzhik
  • Desert Fox
  • Chrysler
  • GrinderRV
  • андрей 2013
    • 22 Комментария
    • 35456 Просмотров
    • 201087 Просмотров
    • 444003 Просмотра
