Непонятная течь
Добрый вечер!
Завтра в дальнюю дорогу, возникла проблемка: был сегодня на даче, позвонил вечером отец и сказал, что после меня осталось темное жирное пятно, похожее на масло! Сейчас сходил к машине, посмотрел под днищем, мокрый парубок сбоку от защиты картера со стороны от водителя, открыл капот посмотрел внутри: защита слегка мокрая с того же краю, над ней находится небольшой блок, из которого идут несколько тонких металлических трубок, подозрение что от туда. Уровни всех жидкостей и масла в норме. Что течет не знаю, так как темно, а дотянуться нереально! Вот ломаю голову, как быть? (Машина wk2 бензин, всего год ей, пробег 10000)
Заранее спасибо за ответы!
По моему это электрогидроусилитель руля и жидкость там какая то своя. Постучитесь UP6 у него богатый гараж жиж и прочего.
в белом бачке на крыле около воздушного фильтра уровень в норме?
своя там жижа... зеленая... в моем гараже может и не быть... стар я для такой жижи, но можно и глянуть...
Уровень в норме, но ниже максимума где-то на см, хотя когда покупал машину, уровень был на минимуме, просил долить, долили до максимума, похоже она сочится...
Жидкость то у меня есть на долив. Она кстати бывает двух видов, как мне говорили у дилера.
сочится она обычно через рейку, думаю Вам спокойно можно воплощать свои планы, а по возвращению к дилеру - если авто еще на гарантии...
рекол делали недавно по защитному кожуху? при выполнении возможно самопроизвольное откручивание трубок на блоке АБС (это который с кучей тонких металлических трубок).
Утром посмотрел, рейка мокрая, но и насос ГУР тоже мокрый, который над ней!
Не делал. Блок АБС сухой.
:rolleyes:
Изменено пользователем IspaneЦ
Второй день ржу не могу, как увижу так до слёз :D
, отпустит :)
у Вас старая машина с механическим гуром чтоле? ну тогда попробуйте чтоли на бумажку белую пробу жидкости, которая течет взять. в ГУРе красная жижа..
Влад, гидрогуром принято гордится в автомобилестроении. Ну-у, типа как картины маслом а не фотообои. Всяко бывает. Жизнь то ведь не закончилась и не не кто не Отнял! стремления :)
да ну понятно, но видите ли сейчас мехГУР это удел богатых. SRT only
Напомню, 10-11гг. выпуска на ГУРе, потом ЭГУР.
Заметил, не понятную для меня, течь какой-то жидкости-в двигателе,со стороны водителя,забрызган,как я понял, компрессор кондишина,отходящие от него трубки,нижняя часть рулевого кардана. Две недели назад был на диагностике у ОД,ничего не сказали по этому поводу. Может есть у кого мысли или готовое решение?
Изменено пользователем zos
@zos, у нас мысли то есть, только почему они у тебя не возникли у диллера при прохождении ТО и не ткнул их носом и не показал своим пальцем на это безобразие.
Ну а готовое решение, пожалуйста, звонок опять в дил. центр, с предложением записаться на работы по устранению течи масла в подкапотном пространстве.
Спасибо. Сам под капот не заглядывал раньше, а сегодня,от нечего делать,пошел в гараж,открыл капот,вроде как пыль протереть и увидел это безобразие. К дилеру ,туда-сюда-500 км,неохота тащиться,буду искать спецов дома,вот поэтому и прошу изложить все предположения, что может течь,где,откуда и т.д.
Вот поэтому полностью заполненые личные данные под аватаром очень помогают при ответах и снимают много наводящих вопросов.
Исправил. Grand Cherokee 2012, WK2,3.0,CRD
честно говоря по фото ничо не видно. в этом районе масло с двигателя обычно течет с прокладки корпуса масляного фильтра. больше особо нечему.
Обнаружил сегодня пятно ярко зеленой жижи  сантиметров 15  в диаметре под машиной, слева-спереди (водительская сторона). При открытом капоте видно, что стекает оттуда по защите на землю.
Что может течь и откуда?
При этом, появилась такая фигня, что при в включенном кондиционере, там же - слева-спереди, периодически -  раз в 15-20 сек., слышно звук, похожий на сипение внутри воздуховодов.
Есть какая-то связь утечки жижи с работой кондиционера?
первое, что приходит в голову ярко-зеленого цвета - это жидкость ГУР
при заправке фреоном могли добавить специальную жидкость для выявления утечек... кондиционер продолжает как и прежде холодить?
Жидкость ГУР вроде не зеленая, да и уровень в норме.
Кондиционер холодит.
@Stiga, ну цвет антифриза можно проверить заглянув в расширительный бачок...
Кондиционер пустеет очень быстро. при наличии даже небольшого отверстия или неплотности (несколько минут).
Связано с высокой  испаряемостью хладиента.  Смазкой системы является рабочая жидкость, поэтому и рекомендуют
минимум раз в месяц включать кондиционер минут на 10. Значит, это не кондиционер.
Тогда, остается  жидкость гур, антифриз, омыватель.
Нужно проверить. Мне видится такой  расклад.
Антифриз у меня - красный и уровень в норме. Омыватель был залит, по моему - синий.
Вытекающая жижа содержит дисперсные, не растворимые, ярко-зеленые включения - ИМХО она так специально окрашена.
Вот только,  что это и откуда  я не знаю.
Изменено пользователем Stiga
Зелёная жидкост ГУРа, зелёная. С пыльников рейки - не сочится?
Утром посмотрел сверху открытого капота, вроде как, течь берет начало слева-спереди со стороны радиаторов.
Рейка вроде, где-то в районе моторного щита.
Там внизу как раз радиатор усилителя, шланги как раз с водительской стороны подключаются.
Посмотрел еще раз, пятно течи именно там спереди-слева, остальное все сухое.
Без разборки, с подъемника,  можно будет подобраться к  радиатору ГУР со шлангами?
По крайней мере, когда масло менял, сдергивали шланги мне с радиатора без проблем на подъемнике.
  • rex611
  • Максис
  • ЕвгенийС
  • madMAX*161
  • Игорь Глебов
  • URRI 39
  • M3M3NTO
  1. TRS Motors
    • 191259 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30109 Просмотров
    • 434337 Просмотров
