245/70R16 цепляет :(
myx
Автомобиль: нет
Добрый день!
Поставил резину 245/70R16 на штатные диски.
Лифт 2.5 дюйма.
Цепляет за рычаги и поперечный стабилизатор.
Что не так? По описанию она не должна цеплять даже без лифта...
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Может, вылет дисков?
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
У меня стоит такая же.
Диски от ренегата, у них вылет больше. Не чего не цепляет.
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
у меня на дисках со штатным вылетом стоят 265/70/16 (лифт 2') - ничо не цепляет
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Фигня какая-то. А точно за рычаги и стаб?
43
Автомобиль: нет
Думаю штатные...
Посмотрю при случае...
Там маркировка должна быть?
Где циферки смотреть?
950
Маркировка на внутренней стороне диска, на спицах: типа 7J 114,3 и ЕТ35 - это вылет
Если диски как на фото в твоей теме о продаже резины - это родные
43
Автомобиль: нет
Да, именно они и стоят ...
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
странно, вообще с 2.5 ставят 245/75 r16 и оно если и цепляет-то чуть.
по библии http://www.jeep.avtograd.ru/liberty/faq/tires_wheels.htm 245/70 вообще в допустимых размерах БЕЗ лифта...
Если сход/развал ушел- то может цеплять как угодно. Сход/развал после лифта делали?
Изменено пользователем makarych81
43
Автомобиль: нет
угу
, даже 3 раза переделывали
машину чуть вправо тянуло
на обоих цепляет
на правом правда чуть больше
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@myx, в принципе , при лифте на двухрычажной подвеске ширина колеи несколько уменьшается . Может , это последствия твоего мегааццкого лифта ? :D
43
Автомобиль: нет
дык по всем докам 265 даже должен легко влезать....
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Падажжи. Все б ничего, но ширина колеи на угол поворота никак не влияет. Если только положение рычага настолько изменилось.
965
@myx, а что цепляет - резина , или диск ? И за какой рычаг цепляет ? Может , линки на стабе неправильно поставили ?
43
Автомобиль: нет
Цепляет резина за большой поперечный стабилизатор и немного за рычаг под ним.
Цепляет при выворачивании руля на максимумы.
965
@myx, цепляет с обеих сторон ? Странно . Даже когда у меня от ступицы до арки было 550мм , от резины далеко до всего было . Моя резина (245/65/17) почти не отличается по габаритам от твоей .
54
Тож цепляет самую малость. Справа чуть больше. Лифт 2 дуйма. Резина 255. Причём на дисках от кирпича. У них вылет 35. Родные регадовые использую для зимы с резиной штатного размера 235. Ничего не цепляет. Хотя у родных вылет 40.
Как бэ ваще пох этот момент с цеплянием.
Да. Увеличения штатного внешнего диаметра мне не хотелось. Ничего хорошего это не сулит. Лифт делал из за пробоя стоковых пружин и массы доп оборудования. Шумоизоляция, фаркоп, пороги довольно тяжёлые, саб с усилком тож вес приличный, силовой бампер с лебёдкой.
Изменено пользователем Golf
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Костя, у тебе видать вылет -41.
Наступал тоже на эти грабли. Лечил колёсными проставками,
сначала 2 см, потом 3 см вкорячил
965
Костя - это я .  :D
У меня стоковый вылет +38 и ничего не задевает , проблемы у Романа .
А проставка в 3см , это почти нулевой вылет . С таким вылетом возможны проблемы со ступицами и ГУРом . Помнится , Rufoto уже попадал ...
287
3.7L
@tracker99,
Извини, невнимателен,
обращался к Роману myx
по-поводу ступиц я вкурсе, запасные имеются,
по проблемам с ГУРом просвети
Изменено пользователем seq2008
107
3.7
2003
из бюджетных дисков - паутинки/ оленьи рога подходят, у них вылет +25 вроде, если что, но вообще странно все это..
287
3.7L
Глянул его фото после лифта
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-kj/page-35?do=findComment&comment=937649
пост 685
такие точно диски с резиной 245\70 r16 цепляли у меня в крайних положениях руля за стаб, а на пересечёнке при артикуляции (не сразу кстати заметил, услышал), за кромки верхних рычагов.
Уточнение - цепляла резина на этих дисках
лекарство: комплект колёсных проставок на передок хотя б 1.5-2 см (114.3х5)
43
Автомобиль: нет
есть чертежек? или подскажите где взять?
965
 Такие вещи недешевы . Опять же , штатных шпилек мало для проставки в 15мм , поэтому приходится делать т.н. переходную . Минимальная толщина переходной проставки определяется как полтора-два диаметра резьбы шпильки , поэтому редко бывает меньше 25-30мм . Например : http://www.prostavka.ru/SPV005C3.html . Ну и , как было сказано выше , повышенные нагрузки на ступицы/ГУР .
Вот подешевле еще : http://www.prostavka.ru/SP25GR.html , но , по моему , шпильки М14 .
287
3.7L
Рома, такие проставки в любом шинном магазе даже у нас на северах.
А ужу вас-то..
НО лучшевзять с центровочным бортиком
Да,
цена была толи 2100 толи 2200р. за пару
107
3.7
2003
за сумму этих проставок можно купить оленьи рога) их порой недорого отдают, результат будет как тут http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151820183/
У меня кстати 16е диски такие же как у myx, не знал, что они неправильные для резины больше штатной..
Есть еще хромовый легкосплав родной на 17. Надо посмотреть вылет. Все же хочу 31 вкатить со временем. Если не на этих, то на 17, если не на 17, то на рогах)
965
Страшненькие они , эти "рога" . Хотя , на вкус и цвет ...
287
3.7L
To Myx
Добавлю ещё,
на тыльной стороне твоих дисков имеются технологические углубления,
1. скидываешь диск
2. ставишь проставку
3. прикручиваешь её твоими штатными гайками. Когда оденешь диск выступающие штатные гайки уйдут в эти углубления
4. одеваешь свой диск и прикручиваешь его гайками из комплекта с проставками
5. по-желанию (я там же купил комплект секреток, т.к. на шпильках проставок не дюймовые резьбы)
сейчас смотрю цены
http://murmansk.autobariga.ru/ib/prostavki-dlja-rasshirenija-kolesnoj-bazy-5-114-3-24200117.html
http://murmansk.autobariga.ru/ib/prostavki-dlja-diskov-so-shpilkami-4-114.3-otpravka-28775926.html
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=12630
да сам погугли, 2 тыр. за пару - красная цена
забыл ЕЩЁ: ЦО у нас 71.6
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • D-i-s
    • Богдан23
    • cambodiancoca
    • CCCP_HUNTER
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 31665
